ddf
Как получить такое снижение шероховатости металла?
Здравствуйте, может кто подскажет как равномерно заглубляют поверхность металла в пресс-формах, что бы получить грубую, но равномерную поверхность резины или пластика?
Вот например на картинке, на полученном резиновом изделии сочетаются глянец от полированного металла и матовость.
Немного разобрался, данная технология называется шагрень. На чипмэйкере даже есть обсуждение этой темы, но нет практических советов. Может кто подскажет литературу по травлению металлов - стали и алюминия. И може быть у кого то есть опыт пескоструйной обработки поверхности пресс-формы?
пескоструй это не то. Забудьте... У шагрени есть величина зерна. У серьезных производителей этой услуги есть даже наглядные образцы - каталоги т.е. А делается это электроэрозией. Величина зерна зависит от режимов, выставленных между электродом (медным или графитовым) и заготовкой.
Да делается всё и пескоструйкой!
Точнее лучше шариками. Стеклянными или стальной дробью. Процесс не сложный и позволяет делать шагрень на формах.
Я делал примерно такие изделия из меди, латуни. Из пленки вырезаете необходимый рисунок, наклеиваете на предварительно полированный металл, просеиваете песок и пескоструите. Чем мелче песок, тем равномернее и красивей результат
LEO Garage, ты не понял вопроса. Ему надо в изделии получить шагрень не ПОСЛЕ отливки, а ВО ВРЕМЯ. Поэтому надо на пресс-форме такую поверхность иметь.
per4ik,
Это прокатывает, когда ВСЯ поверхность шагреневая. А когда есть зоны, то любая зонная защита может отлететь во время пескоструя.
bull,
Виноват! Про пресс-форму не досмотрел.
я только видел как делают шагрень, о всех тонкостях рассказать не могу.На специальную матрицу с требуемым рисунком наносится какая то паста тонким слоем , затем к этой матрице прикладывается бумага и прикатываеться к этой матрице.Таким образом рисунок переносится на эту бумжку. затем эта бумажка прикладыватся к пресформе и прикатывается к ней. Эта пата имеет определенный состав ,и рисунок дальше протравливают до получения нужной глубины на поверхности формы.
Спасибо большое за ответы, на следующей неделе попробую отпескоструить поверхность пресс-формы и посмотреть что будет после вулканизации резины. О результатах сообщу. Я читал про травление хлористым железом или кислотой, может кто нибудь делал такое? Хотелось бы спросить составы или лучше ссылку на литературу?!
Основной интерес пока состоит в том, что бы получить хорошую шагрень даже не по зонам, а на всей поверхности, поэтому все советы очень полезны.
Если вместо песка есть шарики, то лучше ими.
Песок при обработке дает острые вершинки на поверхности. Поэтому при определенных условиях на изделии может появиться заметная разница в рисунке на поверхности. Но это в основном относится к пластикам.
Для резины это отразиться в том, что изделие будет чуть крепче "сидеть" в форме.
При обработке шариками поверхность получается округлой. На микроуровне.
Травление поверхности не даст шагрень. Для этого сначала нужно нанести рисунок с помощью защитной пасты или просто любого лака, а затем травить. В этом случае участки без лака будут травиться.Однако тут возникает проблема нанесения "случайного" рисунка.
ddf,
номерок сделан способом, как я описывал. Оценивать Вам хорош или нет...
правда ему уже лет 10
ddf, Что решили, как сделали?
