Egorkkk
Расскажите по кислородной резке начинающему
Добрый день.
Я вот учусь резать кислородом, теории начитался, но практика так себе совсем.
Вопросы такие, лучше прям с самого начала:
1. Какие давления ставить на пропан и кислород - лист 2 и 3 мм.
2. Как находить правильное пламя и какое должно быть ядро.
3. Насколько сильно откручивать режущий кислород.
4. Как далеко держать резак от плоскости.
Пока получается так - грею, грею, заискрило - включаю режущий кислород и веду. Однако плавится сильно, прям капает металл, края провисают. Веду быстрее - прекращается рез, приходится опять греть.
Фотки показать не могу сейчас, но там ужас-ужас )
Спасибо заранее.
2 - 3 мм лист кислородом?? Ужас, возьмите плазму или болгарку.
Я даже дюз для такой толщины не знаю.
Изменено пользователем s_even
можно мундштук 00 поставить но это всё равно танцы с бубном
таблица 1
таблица 2
статейка
Изменено пользователем MrRicco
s_even, Ну по книжке написан первый номер и в конторе где покупал тоже сказали. Болгаркой фигурно не вырежешь, а плазморез мне не по карману. Поэтому заготавливаю под фрезеровку кислородом.
а на кой под фрезеровку фигурные?
нарубить в нужный размер на гильотине фрезер лишнее отрежет
Ну гильотины тоже нету, а фрезер китайский, так что стараюсь как можно ближе к чертежу, а то потом мордовать станок
а какая фрезеру разница? на резаной газом кромке инструмент только садиться будет быстрее
Ладно, это я учту, про фрезер и гильотину.
Но вы б мне на будущее по моим вопросам подсказали бы ) про мундштук понял, а именно про сам процесс вот..
а как вам на словах то обьяснить?
нажимаешь на рычаг подачи режущего кислорода - резак режет,не нажимаешь - не режет,всё просто
теория есть в книжках - гугл в помощь
видеороликов на ютубе тьма
MrRicco, Ясно, спасибо.
учись сначала резать вещи потолще. Например 10-ку, 20-ку. Тонкое режется весьма плохо, нужна сноровка и навыки.
Резак какой?
давление на такое тонкое на кислороде максимум 3 атм. На пропане 0,2 хватит. Сопло минимальное. Но тут фокус в зазоре между муштуком и наклоне резака.
Вот для примера резка моя и моего друга Ильи. Режем под токарку и фрезеровку. Запас максимум 3мм.
вот тут блинчик 355 толщина 90мм. И все резаком без никаких чпу и т.д.
Изменено пользователем Дядька Максим
Egorkkk, Наклон резака делать как можно больше,а вообще,как писали 2-3 мм на резаке это проблема.
также играет роль какой лист. горячо-или холодно катанный...Горячо катанный только прогрей сразу животы даст такие что резать уже не надо - выбрасывать сразу.
Многое зависит от резака и от того насколько широкая полоса прогрева....
Дядька Максим, резак РЗ, трехтрубный, мундштук номер 1. Наверное пойду куплю номер 0. Спасибо за советы, буду учиться.
Сергей Большой, понял. А насколько близко резак держать к резу?
А я по листу определить не смогу, какой он - горячекатаный или холоднокатаный...
На работе, было, почти каждый день резали такое железо и ни какой проблемы не было. Сопло ни кто не менял. Одним резали и двадцатку и двойку. Просто надо наклон резака побольше и скорость резки максимальную, что бы железо не вело. Но это приходит с опытом. Резак к железу держать почти вплотную, давление газов выставлять по паспорту.
Дополню. Резак вплотную к железу держим во время резки, а когда прогреваем – на небольшом расстоянии, где самая высокая температура пламени. Настроить пламя можно так: подводим пламя к железу – на нём загоряца маленькие звёздочки (это светица окалина) и крутим кран подогревающего кислорода на максимальную яркость звёздочек.
trigonus1, спасибо за практичные советы, начал понимать уже, что делал не так. Завтра с утра побегу экспериментировать )
Темно серого цвета-горячекатанный,белесого цвета(обычно в смазке или сильно ржавый-если жил под открытым небом)холоднокатаный
trigonus1, резали двойку под фрезеровку?Или просто застучали и приварили?
Делали двери, ворота и др. металлоконструкции, типа застучали и приварили.
Попробуйте уменьшить пламя, чтоб не подплавляло.
Плавно, но на всю.
На всю он открывается за пол оборота, хотя сейчас и встречаются иногда экземпляры с однозаходной резьбой на режущем.
Возможно неравномерно ведете.
И резать надо углом вперед.
Не так, как варить электросваркой
Какие фигуры режет ТС ?Может как вариант попробовать электроножницы-два мм они поборят !
Я б попробовал электроножницы, но их у меня нет )
но их у меня не
Взять пластину,сходить в магазин,показать(попросить попробовать) разрезать-определиться ваш путь или нет-цены на русский инструмент вроде не космические.
Из листа до 5мм я круги диаметром от 100 до 650 мм шлифмашиной вырезал.Кому интересно фотку пришлю
Самострой, Мне интересно, присылайте!
Сергей Большой, не думал об этом. Попробую, спасибо.
