Аэробус
Как оживить?
Доброго! Славные мастера времени. :)
Подскажите пожалуйста.
Есть вот такие часы. Понимаю, что им дорога в утиль уже. Но, дороги как память.
post-613-088103800 1362513567_thumb.jpgpost-613-078710800 1362513576_thumb.jpg
В общем проблема в том что они остановились.
Достал механизм. Поглядел... Там по сути одна микруха и катушка - солиноид, которая приводит всесь механизм в движение.
Шестерни металл, а вот приводные пластик. Может стерлись. Ну и не совсем понятен принцип привода. При каждом тике приводная шестерня поворачивается на несколько зубцов. Я так понимаю, там какойто эксцентрик. Потыркал, малость . Поставил все на место. Запустились, только с сильнейшим отставанием и через день стали опять. Только секундная подергивалась (но, не шла).
Ну суть не в этом. Я просто подумал, что можно заменить сам механизм. Сунулся в магазины, а там сплошной кетай и что самое обидное посадочные под стрелки конечно ни к кому не подходят.
В общем может кто сталкивался с сим чудом советского производства и может присоветуете как можно оживить?
Ежели надо будет, то вскрою механизм отфоткаю.
С глубоким почтением к сообществу.
Изменено пользователем Аэробус
Красивый корпус. У мя была "Слава" в красивом корпусе. Пришел конец электронике и механике. Купил невзрачный будильник с аналогичным механизмом и поменял. Видел в продаже отдельно механизмы с секундной стрелкой. Китайчатина 100%. Недостаток - энергопотребление, Батарейки1.5в на три месяца хватает. Для сравнения - "Citizen" ходит 3 года. Если дорог вид, попробуйте сменить сам механизм. С вашей ТВ16 удлинение втулок не проблема.
Для начала, поставьте хорошую батарейку (не китайскую). Может смазка высохла, может кварц сдох. Попробуйте припаять параллельно батарейке керамический конденсатор 10-15 мкф. Механизм можно поменять на шаговый (секундная стрелка двигается шагово, а не плавно) Китайский хватает на 10-12 мес работы. С плавным движением, на 2-3 мес. Мехи подороже (сейко, кенигер, ситизен) работают 1.5-2 года на одной батарее. Естественно, на хорошей. Механизмы продаются с разным выносом стрелок. Для примера:
http://www.chaskomplekt.ru/Kvarcevye-chasovye-mehanizmy-GRANDTIME-GrandTajm/View-all-products.html
Для начала необходима чистка, смазка (бензин галоша) при отсутствии часового масла можете смазать вазелиновым маслом (продается в любой аптеке). Шаговый двигатель просто не осиливае прокручивить механизм. По Вашему описание похоже на это.
С уважением.
Спасибо, в выходные попробую.
Наверное Вы имели ввиду - электролитический? :) Изменено пользователем Колаб
Можно электролитический. Я ставил керамику (кубик), из старой платы
Часового масла не нашел, взял вазелиновое.
Разобрал. Однако, не совсем ясно что смазывать. Шестерни опираються на рубиновые подшипники.
Одна одета на запрессованую ось, и "стрелочные" шестерни тоже на осях одеты, только туда с "топром" не добраться. Ну в общем залил эти места спиртом покрутил. Потом покапал туда масла (как смог) опять покрутил.
Пока крутил вертел это все... обломался конец проводка от катушки-соленоида. Ну и конечно, следуя вселенскому правилу, что бутерброд падает маслом вниз на штаны начальсту, а вместо ожидаемого трамвая №3, приходит преждевременная старость... отломался именно "внутренний" конец.
Надо перематывать. Размотал на катушку минут за 30-40.
Начал наматывать, намотал чуток и чувствую, пальцы начинают уставать... Нет чтоб отложить... Ну в общем порвал проволоку.
Может кто знает, там определенное количество витков или до заполнения катушки надо мотать?
Попробуйте спаять обрыв. На таблетке аспирина, паяльником зачистите лак. спаяйте и залакируйте без фанатизма. Это вроде магнит, а не катушка индуктивности. Выложил по ремонту Харитончук " ремонт часов". Там есть и про Весну камертонную. стр 272.
http://www.chipmaker.ru/files/category/41/
Растолкуйте бестолковому. Читаю на стр.297 у Харитончука:
"Прерывистое вращение ШД, совершающего 30 об/мин (60 оборотов по 180градусов...)"
Чото ничо не понял с какой скоростью шд крутит передаточную шестерню?
Можете взглянуть на eBay (http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=quartz+clock+movement&_frs=1) по ключевому слову "quartz clock movement" там предлагают целые часовые механизмы. Кетай правда, но что-то может и подойдет.
30 об/мин вращение ротора двигателя. С частотой 1 Гц в секунду (импульсный выход с генератора). 60 Х 180 градусов оборотов через шестерню, наверное так. У меня нет под рукой книжки. Вечером посмотрю. Впрочем, какая разница в расчете колесной системы? Главное, что б у вас заработала электронная схема
VasilyZ, Дык продают и у нас и в интернете... Только там все из пластика - одноразовое, а тут все ж металлический механизм. :wink:
Ну появилась мысль - может заменить ШД на просто двигатель от мобилки и спаять на МК генератор импульсов заместо родной схемы. :crazy:
Ну тогда надо знать с какой скоростью (частотой) крутить передаточную шестерню. :patsak:
ШД потребляет меньше энергии. От мобилы посадит батарею. Скорость вращения ротора должна быть 30 об/мин. Редуктор данных часов на это рассчитан. Обязательно нужно кварцованную частоту. Не проще купить на запчасти такую же Весну?
http://molotok.ru/chasy-kvarcevye-nastolnye-vesna-i3088996472.html
http://molotok.ru/chasy-nastolnye-vesna-i3079332505.html
http://molotok.ru/chasy-nastolnye-vesna-kvarcevye-i3075204583.html
http://collect.aukro.ua/chasy-vesna-i3059349283.html
http://collect.aukro.ua/nastolnye-chasy-vesna-kva-i3094960140.html
http://collect.aukro.ua/chasy-nastolnye-kaminnye-vesna-s-1-grn-i3089700047.html
Ну и т.д.
Если восстанавливать, я бы поставил родной механизм.
Barnik, Убедили. Проще просто купить. Ну так это ж не наш метод :)
Зачем покупать нерабочий? Если плохо представляете и принцип работы и систему смазки, купите рабочий, и вставьте. И памятную вещь восстановите, и мех для экспериментов будет. Вставляйте прямо блоком в свой корпус. Запасной корпус и ваш механизм- полет для фантазии и опыта.
P.S. Оказывается, Пушкин был не прав. (судя по подписи под вашим аватаром) :unknw:
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретательств..
Barnik, :crazy:
