Aleksandr0304
Копоть аргона.
Господа! Подскажите почему во время сварки алюминия аргоном остается копыть ( аргон коптит)?
Больше информации! Чем варите? Что варите? Какого цвета копоть?
Варил корпус кпп. Присадка 4043, ток 80А, расход аргона 8-10 лит. Копыть черная. Сварочный Брима 315Р
Попробуйте проверить аргон на чем нибудь "чистом",на хорошо зачищенной и обезжиреной детале.В вашем случае очень может быть,что это масло прет из корпуса.
Пробовал! Все тоже самое, коптит
Тогда может подсос на горелке,разберите аккуратно ,посмотрите мог поплавится шланг,либо грязный аргон.
Ну по плавиться это вряд ли горелка с водяным охлаждением да и варю не большими объемами, а вот по поводу аргона мысль. А как проверить качество аргона?
Другой баллон поставить :=)
Вообще на титане,если есть конечно.
Я как то заметил, что под конец баллона такая петрушка появляется. Наверное в баллонах всякая дрянь остается...
Пробовал на чистом и и обезжиривал в балоне еще десятка! А сопло может как то влиять на это?
если в балоне есть какая то срань то она сразу дает о себе знать это вам не стакан с водой и маслом
Тут у одного товарища была такая же проблема,неделю промучался,все перепробывал,оказалось банально,резинка на колпачке слетела,как следствие потсос.
Ну поменяйте сопло и узнаете.
Тогда действительно стоит разобрать горелку и посмотреть
Спасибо за советы на выходныйх посмотрю
Чуть подробней если можно
Подробно:
Проверьте горелку на мыло,поменяйте цангу,цанго-держатель,лектрод зачистите,найдите "чистую"(не работающую с маслом деталь),проверте аргон на чистоту,если нужно поменяйте баллон,сделайте выводы,напишите Нам.
palomnik 1, после выходных дам отчет о проделанной работе
Aleksandr0304, недавно был случай ,упала горелка со стола и отломился маленький кусочек капы но я этого не видел а кинулся варить грязь поперла .вот такая история .капу сменил и порядок а сломанную заклеил эпоксидкой
Скорей всего что аргон в балоне не чистый, есть высший сорт,он получше и есть первого сорта вот он и может скорей всего черноту гнать
Вам достался балон с остатками?Или вы его выработали и под конец начало коптить?
Балон заправлял не так давно! Было все в норме когда варил, а вот потом стал коптить. Может действительно где воздух сосет
Скорее всего.
]вот севодня привезли крепление фильтра или как назвать.
зачистил копоть раз зачистил два, три на фото после четвертой зачистки.
представте что было после первого раза и ето с внешней стороны где нет контакта
Вот до меня тут чтото варили если ето можно назвать сваркой.
Клиент гаварит пропускало и затянул по сильнее
от заказа атказался.
svarnoi,
ну и напрасно ничего сложного
