koshutin
Распиловочный стол для болгарки
Сделал на основной работе отрезной станок на основе болгарки для резки профиля. Выкладываю фото. Может кому сгодиться.
Здравствуйте, koshutin ! Хочу повторить Вашу конструкцию. Скажите, на что стоит обратить особое внимание? Возникли ли какие-нибудь трудности при изготовлении или при работе? Может, что-то на Ваш взгляд стоит сделать иначе?
Изменено пользователем Zheltov_Denis
Хитро придумано! :good: По крайне мере лучше чем китайские алюминиевые........ :crazy:
Спасибо пригодится вопрос только как с балансом не сильно ли давит в конце, стоит ли противовес делать?
Изменено пользователем володька1984
Не слишком ли мало расстояние между ушек шарнира? Со временем появится люфт, а это не очень хорошо.
Zheltov_Denis внимание надо обратить на то чтобы ось, относительно которой все поворачивается была праллельна плоскости стола. Т.е расстояние от низа ушей до центра отв-я на обеих должно быть одинаковое. Иначе круг, даже если его выставить перпендикулярно столу будет иметь продольное перемещение. Если интересуют размеры, могу выложить.
Nomad-kz почти год в работе пока ничего нет.
если у Вас сохранились наброски, то было бы замечательно.
1. Лист 5 300х400
2. уголок 40 400 2шт
3 проф 40х40 240мм
4 проф 40х20 210мм
5. уголок40 70мм 2шт, расст по ценрам отв. 130мм
6 труба 15
7. втулка Ф24 Ф17, 120мм
8. уголок 35 30мм 4шт, Ф отв 10,5 ( под болт для крепления)
Машинка хорошая! "Фирменные" китасские и рядом не стояли. Но пару замечаний по конструкции. Первое уже озвучено:
Ведь места для их разноса у вас более чем...
Второе: искро-пылевой шлейф в зоне коллектора двига не укрепляет его здоровья.
- это не срок для машинки, выводы делать рано. Моей скоро 20 будет, за это время сменил 1 ремень и подкрепил штифт.
Qzmich, а как бы вы предложили избавить в данной конструкции коллектор от искр и пыли?
Оденьте сверху колготки.
Прогорят!
Лучше сукно!!!
Очень понравилась ваша машинка-5+++ Выглядит солидно!
Имею такую же настольную, но в заводском исполнении Metabo.Вес около 30кг-чугуний.
Информация к размышлению(может оно вам и не нужно):в моей машинке напротив диска, со стороны резальщика установлена защитная вертикальная пластина(прикручивается к столу) в форме растянутой буквы П.Удерживает сноп искр и защищает работника,возможно не только от искр....Место реза при этом очень хорошо просматривается.
Кроме того есть регулировка высоты закрепленного инструмента.
Надеюсь понятно написал,если нужно, сделаю фото.Может захотите усовершенствовать.
Не вижу смысла. Все и так прекрасно работает. Посмотри на макитовские отрезные пилы под 300-й круг, там растояние тоже небольшое и оська тоньше.
Не знаю почему ты решил что искры в коллектор летят, если при пилении он выше их, т.е получается болгарка почти вертикально а поток искр горизонтально летит в отражатель.
Полностью, конечно, не удастся, частично - развернуть болгарку ручкой к себе. (Она станет основной ручкой приспособы, соответствующей поз.6 у ТС).
Отличный станок! Недостатков не вижу. :)
Отличный станок!
....я тут для своих скромных гаражных нужд сделал гораздо проще.......но ровно профиль режет что и требуется)
Изменено пользователем Андрей_Уфа_76
koshutin, Дёшево и сердито! Молодец. Но в следующей конструкции расстояние между ушек оси вращения увелич. Это не намного дороже, зато люфты меньше сказываться будут.
Молодец!
тоже есть такое, сфоткаю
Андрей_Уфа_76, :good: хороший станок! Но вот рукоятку можно и развернуть для удобства........ открутив четыре болта от редуктора, и развернув, притянуть обратно.... :hi:
Rust-eze, Я бы тоже развернул. так с магазина идёт , но так не удобно...это вариант когда используешь её как УШИМ.
Изменено пользователем Николай 2-й
Учитывая что корпус моей Тошибы алюминевый я креплю её за место предназначенное для защитного кожуха.устанавливается просто.Надо затянуть один болт м-6.Что-бы машинка не проворачивалась при резке сделал угловой упор.Не вижу препятствий и для машин с пластмассовым корпусом.Проще некуда.Я так думаю.
тоже делал такую,единственное делал поворотными не тиски(для реза под углом),а саму болгарку удобно если длинные заготовки резатьpost-33571-093472600 1366906678_thumb.jpg
