VShaclein
научите штукатурить
сабж, хитрости, цементно-песчаный раствор
Раствор то можно сделать по книге а вот кидать его на стену да еще и на потолок тут учебника мало .Нужно смотреть как это делает специалист .Они и кидают с каким то выкрутасом .Как сечь розгами тоже не все умели .
Самый лучшее: лично увидеть работу мастера. Хотя это, наверное, самое сложное :) Лично я сам с нулевым опытом
оштукатурил туалет и ванную. Считаю, получилось на твёрдую 3. Брал готовую ЦПС, набрызга предварительно не делал.
Не успел, уже опередили с советом :)
А большую площадь нужно оштукатурить?
Изменено пользователем kone4nik
Пробовал как-то повторить за девушкой- штукатуром :) . У нее раствор как приклеивается, а у меня все назад в морду летит :cray:. Плюнул, бросил. Может, не сильно хотелось, не приспичило? :lol:
Площадь квадратов шесть, стены, не потолок. Мастеров уже двое приходило, один сказал после нового года и до сих пор где-то что-то строит, второй пришел, опохмелился, а пока я до магазина сбегал добил поллитру и пошел домой. После него и еще двоих пройдох-студентов у меня окончательно пропало желание кого-то приглашать.
Ну, 6 метров - это ерунда, можно и самому потихоньку. Хотя может лучше гипсовой штукатуркой - ей легче работать, хоть и дороже выходит?
Цпс только для улицы, для помещений гипсовая, намного практичней, да и работать ей проще.
Грунтовать не забывайте.
Вообще ЦПС для оштукатуривания довольно капризен, так и хочет утечь. В современных фирменных штукатурках добавлен пластификатор, но они дороги.
Изменено пользователем SASHA_76
не знаю допустимо ли на другие форумы сссылки давть но поищите на mastercity.ru
там на эту и подобные темы про строительство тома исписаны а здесь все больше про металл
гипсовой по маякам одно удовольствие. метра два квадратных запортачил, а потом как по маслу пошло....
А действительно улица? помещение? Влажное?толщина предпологаемого слоя?
гипсовые удобней хотябы тем что уже готовы к применению
6 кв м даже новичок может за полдня сделать, объем не большой м. б. по-этому нормальные мастера не откликнулись.
Изменено пользователем aaa_sss
Совет про маяки уже дали. Не стесняйтесь их ставить ВЕЗДЕ. Головняка немного больше, зато потом процесс лучше идет.
Я тоже за гипсовую, но она выходит НАМНОГО дороже. И грунтовать надо каждый слой.
Самое простое для новичка это штукатурить по маякам. В магазинах сейчас продаётся для этого специальная профильная жестянка метра по 2,5 или просто берутся деревяные рейки нужной длины по толщине штукатурки и шириной 20-30 мм. На стены мояки ставят строго вертикально по высоте и горизонтально по длине, на потолках строго горизонтально. Мояки крепят шурупами или "примораживают" алебастром на растоянии друг от друга от 1 метра до 1,5 метров. Если маяки отступают от стен то под них делают подкладки или подбивают клинья. Оштукатуривая поверхность по маякам, раствор сначала разглаживают полутёрком, а затем правилом, которое сильно прижимают к набитым рейкам и ведут снизу вверх. раствор наносят и выравнивают до тех пор пока он не достигнет плоскости маяков. После схватывания раствора рейки вынимают, а жестяные так и оставляют и промежутки затирают. Штукатурка состоит из трёх слоёв. Обрызг - не толще 5мм. сметанообразный. Грунт - тестообразный, наносят на всю толщину штукатурки. Накрывка - сметанообразная, состоит из мелкого песка и затирается полутёрком уже по схватившейся поверхности. Набрасывать всё это лучше ссокала.
Если гипсовая штукатурка - ставятся элементарно. У меня на цементную маячковый профиль нифига не цеплялся. Пришлось делать маяки (или как это называется?) целиком из раствора в виде валика и потом равнять его уровнем. Тут давали совет про грунтовку. Если штукатурить цементной штукатуркой кирпичную стену - очень не советую предварительно её грунтовать - ни липнет потом.
1.Если на стене нет прежней штукатурки, по которой можно и нужно выравнивать плоскость, то стене "провешивается".
В верхнем углу с одной стороны забивается гвоздь, на него отвес, с другой тоже самое.
Толщина штукатурки порядка 20 мм, можно и меньше, по отвесам и шнуру между ними смотрите накроет-ли штукатурка неровности стены.
Если необходимо, будущую плоскость размечаете с прямым углом по отношению с боковым стенам.
Это всё делается перемещением отвесов по прибитым гвоздям.
По окочанию внизу отвесов забиваются нижние гвозди вровень со шнуром.
Снимаем отвесы, на шляпки гвоздей ставим правило (ровную рейку) и под неё набрасываем раствор.
Получаем "рельсу" на стене, таким-же манером делаем ещё "рельсы", расстояние между ними менее имеющегося полутёрка (доска с ручкой).
Когда "рельсы" схватятся, между ними набрасываем раствор и выравниваем его полутёрком.
Парвый слой раствора (мм 5-ть) обязательно набрасывается, он расклинивается в порах стены.
Следующие можно "намазывать", но наброшенный держится прочнее.
Это традиционная технология для ЦПС, в штукатурный крайне желательна добавка извести, тогда он пластичнее, намазывается "как масло".
ЗЫ.Это начало, в общем-то.
Далее стена "затирается"-смачивается водой и заглаживается тёркой...
А с сегодняшними шпакл. смесями наверное проще и надёжнее по их инструкциям-грунт глубокого проникновения, стартовая смесь, финишная...
Изменено пользователем aluma
Какой для 6 кв.м. ЦПС, известь?
21 век на дворе. Еще алебастр вместо шпаклевки применить не вздумайте!
Внутри помещения -Ротбандом по маякам. Адгезия от подосновы зависит сильно. Желательно (в идеале) все до бетона очистиь, затем грунтовка.
Если слой больше 20 мм. (большой перепад), есть смысл приклеить куски гипсокартона, а сверху штукатуркой выровнять. Таких "если" много, поэтому чтобы ответить на вопрос, надо знать всё о помещении (влажность, старые покрытия, под покраску или под обои и т. д.)
Изменено пользователем андрей 500
Тоже интересуюсь этим вопросом. У нас стоимость работы от 150 до 250руб. за кв. м. Читал инструкции, по которым, металлические маячки
вдавливаются на гипс наоборот ребром к стене, штукатурят стену, а потом снимают ?
Я маяки как раз алебастром делал. Потом, при удалении маяков - его тоже выковырял. Даже на полу!
Научить набрасывать раствор на стену при штукатурке с помощью форума все равно что научить ездить на велосипеде по телефону.Покупайте хозяйственные резиновые(латексные) перчатки и рукой бросайте раствор на стену.Маяки и правило обязательны. После выравнивания раствора правилом затереть(через 40-60 минут для ЦПС) теркой, сбрызгивая стену водой побелочной щеткой, если нужно добавляя в пробемные места раствор.
Если не удалять, то ничего не случится, кроме как при следующем ремонте надо будет купить их снова.
Опять ЦПС - свет склином на нем сошелся?
В течении 3-х дней надо завешивать оштукатуренную ЦПС поверхность влажной тканью, утром и вечером. Зачем такой геморой? Уже давно продаются сухие смеси.
Андрей, у ТС был конкретный вопрос:
Возможно есть на это причина.
а вообще, есть где посмотреть. вот так делать правильно. потолок потом пройти еще финишной шпатлевкой, затереть и под покраску можно.... относится почти ко всем гипсовым смесям. разница только в пластичности и времени схватывания.
гипсовая денег стоит, а цемент остался и песок еще есть
помещение жилое, оштукатурено цементно-песчаной, так что и смысла нет использовать что-то другое, либо нужно вообще всю штукатурку снимать.
маяки понятно, поставлю, с ними сложности вроде бы нет
стены местами кривые, выводить нужно будет может быть и до пяти сантиметров
никуда не тороплюсь
старая штукатурка снята в нужных местах до силикатного кирпича, либо нужно штукатурить свежую кладку из него же
Изменено пользователем VShaclein
.Штукатурить 5 см. весьма проблематично, здесь уже сетка штукатурная нужна.
В строительных магазинах бывают куски гипсокартона или поврежденные листы с большой скидкой. Их наклеить (слой на слой) и сверху гипсовой штукатуркой - лучший вариант.
Мешок штукатурки за 300-400 руб. выйдет дешевле, (неизвестно как поведет себя ЦПС 50мм. со временем). Всю штукатурку снимать не надо. Они (ЦПС и гипс) не любят друг друга, но это решается с помощью грунтовок глубокого проникновения.
На видео упущен один важный момент - разравнивать правилом надо в 2-х плоскостях: не только сверху вниз, но и слева- направо.
Собственно с этим основные непонятки.
Стены зачистить и обработатать бетоноконтактом (грунтовка глубокого проникновения ) лучше взять розовый с кварцем .На стены с помощью алебастра прикрепить маячки.Для штукатурки лучше ротбант и вот им отштукатурить набрасывая на стены и разравнивая с помощью правила .
