Южанин
МИГ-1 Ленинградский, заедает стрелка как исправить?
Купил на рынке, там в руках повертел на шток понажимал вроде работал. Домой пришел в штатив его зажал начал опробовать а он заедает :wacko: Вот в этом положении
Но заедает не всегда. Если нажимать резко от руки то стрелка свободно перескакивает это положение и крутиться дальше. А если вести тихонько и плавненько то в этом месте застревает хотя шток двигается дальше. Все выкинуть? Или есть возможность починить? Не могу понять как его разобрать, винтов не видно никаких. Кто сталкивался посоветуйте что мне делать?
в штативе ослабь... бывает помогает :-)
Здравствуйте. В шестерёнках грязь, надо разбирать и промывать. Снимаете ограничительные стрелки, посмотрите на хромированное кольцо у него с боков могут быть попарные прорези, тогда просто его сдвигаете с корпуса, если их нет то кольцо может быть резьбовым, убираете стекло,дальше снимаете стрелку и циферблат. Перед съёмом стрелки посмотрите на неё внимательно, может быть погнута и просто слегка задевала циферблат.
Изменено пользователем седой
Спасибо за подсказку, снял кольцо и стекло, стрелка не задевает, подскажите как правильно снять стрелку?
В общем мои неуклюжие попытки снять стрелку так и не увенчались успехом но индикатор в конце концов заработал :unknw:
Но есть и недостаток из под циферблата выпало две вот такие штучки
Что это и насколько критично? Без них работать будет или нужно все таки разобрать и поставить на место?
Можно сделать съёмники как на фото, можно маленькими атвёрточками попробовать.
Я так понял что стрелку вы сняли и сняли циферблат?
Эти шайбочки были подложены под винты крепящие цыферблат. Поставить нужно, может перестать работать или начнёт заедать или тормозить стрелка.
седой, а как вы бы порекомендовали одевать стрелку?
Дополнение к вопросу, можно ли садить на краску или на клей стрелку?
KolBbl4, это будет последний раз когда вы его разобрали без проблем . там же конус
Вот как раз после того как они выпали индикатор и стал работать без проблем
Южанин, как-то раз мне попадался подобный дефект но через некоторое время дефект проявился снова ( оказалось износ ) смотреть под микроскопом надо всё очень хорошо видно
Изменено пользователем Геннадий66
Да раде бог можете их выбросить, только не забудьте, что это не мясорубка а средство измерения с ценой деления в два микрона. Эти шайбы выполняют определённую задачу в конструкции индикатора. Если эти шайбы родные и они установлены то не коем образом не повлияют на правильную работу индикатора, если на оборот то проблемы будут. Ваша разрешившееся проблема может быть не долгой, хорошо если это просто пылинка попавшая на шестерёнку.
Для товарища «Геннадий66».Какой износ у двух микронного индикатора вы думаете вообще, что говорите. В каком режиме его надо использовать и сколько лет чтоб получить износ. И к Вашему сведению износ узлов индикаторного механизма такова уровня точности не выражается в заедании хода а только в увеличении погрешности на изношенном участке.
Для «n-a-v». Ставить стрелку надо аккуратно. Далеко не на всех индикаторных часах, как говорит товарищ «Геннадий66», ось стрелки конусная. Чаще встречается цилиндрическая отверстие в стрелке выполнено под плотную посадку, по этому достаточно просто после надевания её на ось слегка аккуратно поставив с верху на её плоскость плоскость шпильки 5-6мм соблюдая вертикаль, стукнуть по ней часовым молоточком как это делают иногда часовщики.
седой, то что я говорю вполне серьёзно всё зависит где стоял этот индикатор . умоего был износ в местах где стоит ось стрелки отверстие было элипсом
Почему нет, если будет держать и легко разбираться, только это как то не надёжно. Лично для меня это не приемлемо.
Вы говорите о двух микронном индикаторе? И где он у Вас стоял?
седой, благодарю. :hi:
