alex998
Помогите выбрать блок питания для ШД!
Подскажите, какой блок питания лучше купить для четырех шаговых двигателей NEMA 34 1600oz/in? В некоторых лотах на ибее продают комплекты с двумя БП по 48в 350-400 ватт и 8 ампер. Но я не уверен в том, что китайцы точно подсчитали все. Двигатели вот такие http://www.ebay.com/...w-/280664244895 Драйверы http://www.ebay.com/...=item2c5d7073b2
Китайцам хватило ума не только подсчитать , но изготовить драйвера, блоки питания, двигатели, ..... А вы еще в сомнении ?
Может просто почитать этот форум от корки до корки. Здесь есть ответы практически на все вопросы.
Изменено пользователем Roman_MM
много читал уже этот форум, именно по питанию 4 моторов nema 34 ничего не находил потому и спрашиваю, не хочется ошибиться
я бы не советовал брать такие движки... у них высокая индукция... 22 mH Phase Inductance (mH) нужно брать там где меньше всего индукция.
они уже куплены, поэтому надо подбирать к тому, что есть
Раз уже купили двигатели с высокой индукцией - задирайте напряжение питания под самый потолок драйвера (только проверьте, чтобы в драйвере дамперы стояли). Т.е. напряжение надо 72-80 В. Отсюда и исходите при выборе блока питания.
Если соединить выходы обоих блоков по 48 В последовательно, мне кажется, что мощности такого БП хватит.
это уже нужная информация, спасибо! Почитал об индукции ШД, раньше на нее не обращал особого внимания. С самого начала думал о замене шаговиков на серво, но они выходят дороже, потому пока привод будет шаговым. Посмотрим как шаговики покажут себя в работе. Хотя уже сейчас вижу как они работают на другом станке. С падением момента на повышенных оборотах и резонансами. Но там стоят nema 23.
