VAKULA
Вопрос по цангам.
Я вот собрался строить настольный токарный станок, хочу в шпинделе сделать цанговый патрон, пошел я до токаря со своими набросками советоваца и он мне утверждает что угол конуса в пароне должен быть чуть мньше чем у цанги. Правдо ли ето?
Говорит цанга сжимаеца угол уменьшаеца!
Насколько я знаю,а я знаю не понаслышке,цанги шлифуют (внутрях и наруже) в размер еще будучи недорезанными и только потом разрезают оставшиеся перемычки. Так что если цанга к примеру на 10 и внеё вставить фрезу или пруток на10, то сжатца она больше не сможет, а если и сожмёца то на сотку, ну две.Угол сильно не изменица!
Ребята если кто знает пожалуйста просвятите! :unknw:
Правда.правда.Где то уже писал.
сожмется она как спереди так и сзади так что конус должен совпадать но нужно дополнить что все зависит от конструкции цанг-есть ведь цанги с разрезами только спереди а есть с поочередными прорезями спереди и сзади
Изменено пользователем kardan
Наверное как-то угол меняется. Есть у меня цанговый патрон. Десятку туда-сюда спокойно терпит. Ну, например цангой на 8 можно и 7.9 и 8.1 зажать нормально. Лепестки цанги ведь упругие, не только по диаметру "играют", но и по углу какие-то упругие деформации допускают...
Савельич есть у меня цанги которые легко сжимаются на пять шесть десяток
из schaublin'овского каталога: -3..-8 или -10..-20 минут для разных цанг
savelich: в цанги категорически нельзя зажимать прутки больше номинального диаметра.
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
Допуск по диаметру -0.005-5тысячных :unknw:
Это где же таких прутков для тех цанг набраться, чтоб допуск на их диаметр был пол-сотки? Ну а насчет "категорически" больший диаметр нельзя - может и нельзя, но я уже несколько лет на это "нельзя" внимания не обращаю и пока ни одной цанге ничего не сделалось. От руки удалось вставить сверло, например, значит все нормально. Конечно если в 8мм пытаться 10 вставлять, тогда да...
У меня цанги разрезаны только спереди на три части.Длина конусной части 14мм, угол примерно 60гр.
Может у кого есть литературка или чертежи патрона и цанги. Буду признателен если выложите!
угол примерно 60гр.
При таком углу,какое же надо усилие,обычно мне встречались с общим углом около 30
вот тут ссылки есть на параметры пары типов цанг
Есть у меня еще вопрос! Сначала я хотел делать микро-токарный стоночек с потроном 60 или 80мм идвижок я взял от полуавтомата подачи проволоки (Д-90С, 8200об/мин, 27В, 90W).Через шкивы понизил бы обороты в 2.5 раза и получил бы хорошую тягу.
Но таких маленьких потронов(60 и 80мм) я у нас найти не смог.
У меня есть патрон на 100мм и я решил сделать токарник чуть поболее.
Вопрос: потянит ли движок в 370W 2980об/мин. однофазный?
Виноват 30гр. :unknw:
не, ну в принципе и микрометр можно использовать как неплохую струбцину... ;)
Читал, что японские рабочие вместо забастовок иногда начинают строго, до последних мелочей выполнять все инструкции. И работа останавливается сама собой... А мне нельзя, чтоб останавливалась, иначе как на хлеб зарабатывать? Вот и ищешь компромиссы. И так всю жизнь... Ну, не без того, чтоб стараться каждый раз думать, что получится. Иначе и "дров наломать" недолго. :rofl:
Еще как понянет. У меня на 125 мм патроне стоял китайский двигун 0,55 кВт. 1400 об. Проблем не было.
