Химик 89 #1 Дата: 05.03.2013 12:33 Наткнулся на остатки предположительно кривошипного пресса. Обглодали весь-только в днище осталась какая-то циллиндрическая ёмкость с болтом в дне. Диаметр гда-то 350-400 мм, длина-500-600мм(ооочень на глаз), что сверху-не видно, но с той стороны торчит шланг высокого давления диаметром где-то 35-40мм. Чем-то похож на баллон для фреона(снизу)-и шов есть сварной(сварен из 2-х половинок), только сталь явно намного толще и размером побольше.Что это может быть? Неужели гидроаккумулятор? Что там вообще делает столь большая ёмкость для масла? Как понять что это он, проверить и приблизительно определить рабочее давление? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uri 0 #3 Дата: 23.04.2013 11:01 Да, это ресивер для пневмомуфты, 10 атм. спокойно должен держать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
