sanek66
Самодельный кузнечный молот.
Собираюсь в перспективе молоток делать,копировать те что видел в сети в силу разных причин не хочется.В основном делают вижу две конструкцииpost-39921-069974800 1362485022_thumb.png первая двигатель внизу и привод через тягу с ресорой,что нравится простой основная масса внизу,что не нравится чтобы изменить вес бойка нужно переделывать и рессору,ход мал,не понятно как работать с зубилом или пробоем.post-39921-038410700 1362485253_thumb.pngВторая конструкция не нравится тем что масса,а главное привод находится наверху,присутствует большое раскачивающее усилие,также вес бойка тесно связан с жёсткостью пружины.Вот и думаю есть ли другие конструкции лишённые недостатков и имеющие одни достоинства,никто носом не ткнёт?Пока крутится мысль поставить двигатель с кривошипом внизу и поднимать боёк через блок установленый вверху через цепь,боёк чтобы работал "свободнопадающим",какие соображения?
Бывают еще пневматические и фрикционные
типа такого . или ерунда? НО силу удара можно регулировать степенью открытия крана, минус в том что каждый удар нужно нажимать на краник (трех ходовой).
Изменено пользователем davay5
davay5, С воздухом связыватся не хочу(хоть и компрессор имеется),низкий КПД,чисто механический привод мечтаю.
Если делать от движка то можно кнопку вкл/выкл и частотрик, либо КПП....
В молоте как не крути самое главное это масса падающей части у многих самодельных конструкций сила удара слишком мала только что руки свободны при работе. Как по мне пусть частота ударов не очень высокая, зато моща пусть будет. Где-то 200 +/- 50 уд/мин на мой взгляд оптимально. Как на 80-ке пневматике. Правда там ух.... если в режиме прижатия заготовки педаль до упора нажать - удары за 300 метров слышны, самодельный хорошо если четверть такой силы удара выдаст.
Самый реальный вариант я думаю рессорник
Изменено пользователем Юрий@
себе буду делать фрикционный по принципу -пара роликов тянут боек вверх после подьема на нужную высоту другая пара начинает гнать боек вниз.если поиграться с настройками думаю можно добится достойного результата.Ждем весны.
низкий КПД
ну это смотря каой длинны рычаг сделать и вес бойка. :wink:
Надеюсь поделитесь полученым результатом.
sanek66 (06 March 2013 - 20:18) писал:
низкий КПД
Да хоть какой рычаг и боёк ни делай всё не то потому что,воздух сначала нужно сжать,при этом затратить определённую мощность,часть этой мощности выделится в виде тепла от сжатия воздуха,а часть просто выбросится в атмосферу с "отработаным" воздухом,в итоге если половина того что вложили в компрессор перейдёт в удар это будет супер результат,а в реальности одна треть.Для домашней однофазной сети это серьёзное противопаказание.С чисто механикой можно снять с удара почти всё что приложили мотором за минусом трения. Изменено пользователем sanek66
Вот примерно по такой схеме думаю сделать молот.Кривошип через кулису и присоединённую цепь и блок установленый в верхней точке молота поднимает боёк,на приводе кривошипа стоит обгонная муфта,поэтому достигнув верхней точки боёк вниз падает под собственным весом.Имеет такая конструкция право на жизнь?post-39921-072077600 1362677117_thumb.png
Александр . Хочеш сделать колотушку палки в землю заколачивать? думаю рессорныи или как у тебя на картинке с колесом на видео
смотрел понравилось . другое думаю и делать нестоит пустая трата времени.
могу объяснить принцип:
РЕЖИМ 1) Баба зависает вверху .
Кран "С" закрыт,кран "А" закрыт ,кран "В" открыт.
правый поршень двигается вверх - воздух через клапан 3 и частично из низа левого целиндра засасывается в низ правого целиндра,одновременно из верхней части правого целиндра воздух,через кран "В" выходит в маслобак(МБ).
правый поршень двигается вниз,клапан 3 захлопывается и минуя его воздух поступает в нижнюю часть левого целиндра и он поднимается,одновременно из верхней части левого целиндра воздух выходит в маслобак(МБ) через клапан 2 (или открытый эелектроклапан - если в него встроен однопроходный клапан - в этом случае клапан 2 отсутствует).Обращю внимание что баба поднимается не сразу а постепенно-рывками по мере накачивания под левый целиндр давления неодходимого для полного поднятия бабы вверх,удерживается она в верхнем положении из за разряжения в верхней части(кран "А" закрыт и клапан 2 однопроходный).
РЕЖИМ 2)Рабочий ход - баба ходит вверх-вниз:
Кран "А" открыт кран "В" закрыт(в половинном положении баба ходит в половину мощности - плавное регулирование мощности ударов).
Кран "С" закрыт .Правый поршень идёт вверх - воздух через клапан 3 закачивается в нижнюю часть правого целиндра,одновременно через открытый кран "А" воздух поступает в верхнюю часть левого целиндра(баба идёт вниз(если она была вверху - режим 1) или воздух через клапан 2 стравливается в маслоба(МБ)(если баба лежала внизу - режим 3(ХХ))).Правый поршень идёт вниз (клапан 3 запирается) воздух с нижней части правого целиндра по трубе идёт в нижнюю часть левого целиндра - баба идёт вверх,одновременно воздух через клапан 4 а так же из верхней части левого целиндра,через открытый кран "А" поступает в верхнюю часть правого целиндра.Затем правый поршень идёт вверх - цикл повторяется...
На педали управления кранами "А" и "В" стоит концевик включения электроклапана - при полностью выжатой педали концевик размыкается и электроклапан запирается - что приводит к максимально сильным ударам молота.
примечание - при включении молота(при запуске электромотора) электроклапан должен быть ОТКРЫТ,тоесть питание одновременно подаётся на электромотор и на клапан ( он размыкается только концевиком для усиления ударов).
РЕЖИМ 3) баба лежит внизу.Холостой Ход(ХХ)
Кран "С" открыт,кран "А" закрыт,кран "В" открыт.Левый поршень(баба) не шевелится - правый поршень двигается "вхолостую - воздух поочерёдно засасывается через клапан 4(поршень двигается вниз) или клапан 3(поршень двигается вверх) и сбрасывается в маслобак через кран "С"(поршень двигается вниз) или через кран "В"(поршень двигается вверх).
узел выделенный красным может быть заменён на электроклапан с встроенным однопроходным механическим клапаном.во включенном положении электроклапана,выключенный электроклапан полностью перекрывается.
Зелёным цветом указана масло фарсунка - она впрыскивает масло в правый поршень - для смазки всей системы.
вот он в работе:
Ёсик, На основе готовых деталей(поршня,цилиндры шатуны автомобильные или подобные и тд) делали или специально всё изготавливали?Двигатель квт? фаз? МПЧ?
изготавливал не я . я информацию для себя собрал .
целиндры и поршни от :
например гильз с поршнями от ГТТ (150мм диаметр 270мм высота)
вопщем нужны гильзы от большого и мощного дизеля - ну и кольца поршневые.
шатун самодельный - бабка самодельная и тд и тп...
както так, иначе или цепь оборвет от реского поднятия , или боёк вобще улитит.
davay5, молот просто красавец и тихо довольно работает :good: . МПЧ трудно сказать сколько визуально под 100кг
Я думаю это чудо как то так устроено.
Демпферы надо ставить на молот, иначе все узлы будут шокированы :) .
Так или иначе все схемы идут с эксцентриком. Так надо и делать по такой схеме напрямую.
Еще что не учли, это высоту заготовки. От нее и зависит демпфер
Изменено пользователем Bo2
Я думаю можно сделать эксцентрик с противовесом чтобы при вращении хоть какая-то балансировка была и молот не раскачивался туды-сюды.
Нижний боёк надо сменный делать под заготовки разной высоты
Самое сложное - у молота должно быть хотя бы 2 режима работы:
1. Прижатие заготовки - верхний боёк опущен вниз до упора, при нажатии на педаль будет подниматься и наносить удары. При ненажатой педали боёк внизу. Для ковки в матрицах надо
2. Удержание бойка наверху. При нажатии на педаль должен падать и наносить удары. При ненажатой педали боёк вверху. Чё-то пробивать например такой режим нужен
Если частота не большая то не так крирично, но с противовесом, конечно, лучше.
При использовании движка все можно сделать с помощью простой "электроники". Под педаль кнопку, плюс концевик в верхнем положении. Т.е. ножная напрямую к пускателю, а концевик в та же ветка только впаралель, она и доводить будет.
Для прижатия можно еще один контур сделать, если прижатие обязательно.
davay5, На видео старый молот, рессорный. ТС в первом посту приводил подобный (№1) только сильно меньше.
