karart
Шаг за шагом: строю гриндер
Продолжаю строительство...
Немного переделал узел с подвижным роликом. Укрепил рукоятки для снятия ленты. Зачем 2 штуки? Сам не знаю, оставлю видимо одну из двух.
Установил мотор. Заднюю часть мотора собираюсь использовать как точило с подручником. Это придаст станку немного универсальности...
На роторе мотора просверлил отверстие и нарезал резьбу. Тут будет ведущий ролик диаметром 100 мм.
Ждемс
Да действительно задняя ручка на натяжном механизме для красоты, мощная конструкция, хорошо получилось :good:
Вопрос к опытным "Гриндеростроителям": ролики из какого материала предпочтительнее? Я заказал металлические. Есть ли какие либо отличия в применяемом материале, к примеру если сделать из алюминия?
И еще, можно ли в домашних условиях качественно обрезинить ролик и как?
Изменено пользователем karart
Материал роликов не важен, главное не фторопласт, я и текстолитовые и деревянные делал. Маленькие рабочие ролики можно обрезинить натянув на него резиновый армированный шланг, потом на гриндере проточить острым резцом. Большие колёса обрезинивал трёх миллиметровой резиной приклеенной на момент.При поклейке резину не натягивать, стык прорезать на колесе в месте нахлёста и проклеить циан акрилатом.
Спасибо за дельный совет! Именно так и буду делать.
Продолжаю строительство гриндера. Получил, собрал и установил ролики.
Немного приукрасил надписями.
Слева, на обратном конце электродвигателя будет точило.
Установил ручки фиксации ригеля.
Собрал узел рабочего столика
Задняя часть с ведущим роликом и подвижным роликом.
Ведущий ролик диаметром 100 мм.
Регулировочный ролик-бочка (этот узел будет немного переделываться, для соосности).
Гриндер будет стоять тут!
Казус вышел при первом запуске станка... Поставил ленту, включил - мотор под нагрузкой крутит еле-еле... Ослабляю натяг пружиной, вал прокручивается, мотор разгоняется до космических скоростей а лента ползет как черепаха. Мотор мощностью 550 ватт, конденсатор 10 микрофарад. Увеличиваю конденсатор до 40 микрофарад, картина получше но ненамного - лента останавливается при первом прикосновении. Долго ломал голову, решил пресмотреть подключение двигателя. Открываю коробку - подключен звездой! Как я раньше (он был точилом) на нем работал? Переделываю на треугольник - все как по маслу, лента летает, упираюсь железякой в рабочий столик, прижимая ленту - грызет!
Агрегат запущен, два дня работы под нагрузкой - полет нормальный. Вчера практически до состояния гладкой бумаги специально сточил одну ленту, пока не порвал - сточил в пыль пол кило арматуры. Испытания в виде прогона (в хвост и в гриву) на нагрев и на надежность/устойчивость прошли успешно.
Выявленные недостатки: очень шумный - при разгоне звук взлетающего истребителя, при работе звук пикирующего бомбардировщика...
Пыльный, через час работы весь станок покрылся мелкой липкой пылью. Надо делать пылеотсос.
Из трех лент две были плохо склеены - большие биения, зато одна работает так будто она безстыковая. Сегодня вечером наклею десяток новых лент.
karart, какие ленты используете?клеите ,как,на какой клей и т.д? :)
Лента с зерном размера Р160. Клеил внахлыст двухкомпонентным эпоксидным клеем, предварительло счистив абразив.
Наклеил себе кучу лент разной зернистости. Заметил что длинная лента имеет свои преимущества. К примеру, успел порвать уже две ленты, причем лента рвалась не в месте склейки а до или после. Итого - отодрал приклееную часть и склеил по новой, если зерно еще пригодно. На выходных гриндер проработал практически непрерывно 6-7 часов, с небольшими перерывами на перекур. Результатом остался доволен. Подшибники практически перестали греться (видимо притерлись), шума немного поубавилось.
karart, а подшипники в роликах без пыльников , от абразива быстро выйдут из строя
Уже поменял, поставил практически герметичные крышки. В дальнейшем поменяю на закрытые подшибники.
Подшипники , а не "подшибники" :) . Гриндер хороший. :good:
karart, Поддерживаю, хороший аппарат. Вопрос - какой именно двухкомпонентный клей, обычная эпоксидка, или нет?
Эксперименты показали что при правильной технологии склейки работает практически любой клей. Пробовал и обычную быстросохнущую двухкомпонентную эпоксидку в шприцах и в тюбиках. Сушил под пресом. Попробовал так же резиновый обувной клей "Наирит" и обычный "Момент". Сушил под пресом с вулканизацией (нагрев 10 минут). Все варианты работают. Лента даже если рвется то выше или ниже шва. Как достану пленку для ламинации попробую склейку встык.
Плёнка для ламинации ? :crazy: Она же термо пластичная, прилипнет, растянется, порвётся.
основные ленты для съема большого количества металла это р24 - р40.
при правильно подобранном режиме они дают не мелкую пыль, а некоторое подобие стальной ваты.
р160 это уже очень-очень мало.
Если вы планируете использовать гриндер для ножедельства(судя по надписи) и из сложных сталей, то лучше сразу брать злые фирменные ленты.
karart, у себя сделал натяжной и один ролик из оргстекла,шум сильно уменьшился ,слышно шуршание ленты ,,если бы третий то вобще б хорошо,но пока его не меняю использую как контактный иногда :)
strit, Где то тут проскакивала инфа о том что кто то делал ленты ламинантной пленкой. Попробую и отпишусь.
gve, На счет фирменных "злых" лент согласен, естественно использую для разных целей разное зерно. Для большого съема крупное, для шлифовки соответственно поменьше.
Кosmos, Интересное решение, не думал что материал роликов на шум влияет.
я больше пытался сказать, что крупные ленты гадят вокруг сильно меньше доводочных, особенно если последние используются не совсем по назначению.
попробуйте отработать свою методику последовательности смены лент, по результатам поймете нужна ли вам система пылеудаления, или можно обойтись уборкой и магнитами.
С дури можноконечно и х-й сломать но я за 15 минут 3М ленту порвать по склейке умудрился, после чего решил, что большой съём металла нужно делать на колесе.
gve, Более менее серезный гриндер у меня впервые, двигаюмь методом проб и ошибок :)
strit, Обычно большой съем метала делаю сперва на точиле, далее уже гриндер. Пока приноровлюсь к аппарату, ленточек разных наклею... Ну и колесо сделаю в ближайщем будущем...
оказалось влияет,нету того металического звона :)
