безрукий
помогите с обвальцовкой
добрый день.
Занимаемся ремонтом трубопроводов и стал вопрос в производстве прокладок для стыков, температура газов 300 -400 градусов. Обычний материал долго не стоит , 3-5 месяцев прогорает и вся гарь в помещении , решили обвальцевать диаметры отверстий, обратились к спецам там нам нарисовали такую цену что и говорить страшно.
Подскажите может есть простое решение данного вопроса.?
-Внутреннее отверстие 22, 36, 56, 70 мм
- Для обвальцовки хотели использовать либо жесть 0,22мм либо медь 0.5 мм.
-толщина материала куда вставляется кольцо 1.7 -5 мм.
-в месяц планируется изготавливать от 100 -200 шт не более.
Какое оборудвание для этого необходимо?
Возможно все это сделать в маленькой мастерской?
Если нужно оборудование то место для его установки есть , средства тоже есть.
Заранее спасибо
Изменено пользователем безрукий
В голову приходит только ротационная вытяжка из жестяных стаканов, но ИМХО, муторно.
Во первых стаканы из жести должны быть бесшовными.
Во вторых проблемно такой толщины стаканчик зажимать в токарном.
Да и где взять их в таком небольшом количестве?
Подумайте в такую сторону:
или с помощью матриц
или таким инструментом, состоящим из пары обычных подшипников, двух болтов с гайками, куска алюм. полосы 6-8 мм толщиной и кучки шайб.
кто то делает балеринкой
есть еще инструмент для ручной отбортовки выглядящий как небольшая бормашинка. Как называется - не знаю.
Можно погуглить с ключевыми словами: rib flanging и flanging hand
Гранник,
спасибо за ответ.
я так понял если использовать матрицы , то когда выдавливаем на прессе отбортовку она загнется в одну сторону , а как быть со второй стороной, или там уже молотком ?.
спасибо за идею.
Да, все верно, отбортовываем в одну сторону, вставляем полученную заготовку в отверстие, которое требуется обвальцевать, далее, как мне кажется, круглогубцами немного поджимаем в нескольких точках по контуру, а потом, распрямляем окончательно киянкой.
Во всяком случае, этот метод бюджетный, даже если получится плохо и вас не устроит, то вы ничего не потеряете.
А зачем ротационка из стакана? Ротацией обычно из листа давят подобные вещи. В принципе, проблем особых не вижу, особенно с медью.
а есть станки которые делают данную операцию ?
Гранник, мы пробывали данным методам слишком долго.
Потребность каждого размера в месяц от 100 200 шт. Да и на сторону уже заказы есть , хотелось покрасивее.
Нам предлагали сделать штампы, но цена Космос.
Может есть станки которые выполняют данную операцию.
Как я считаю, можно сделать деталь и незамкнутого профиля. Тогда катать развертку на двух роликах . Потом резать в размер и катать диаметр на трехвалковых вальцах. Так и монтировать в отверстие проще.
MiShell16, тогда будет стык , а его не должно быть, будут заходить газы и она в этом месте прогорит.
Насколько понял это что-то типа люверсов , наберите в поиске "люверсы большие" и возможно готовые найдёте.
люверсов таких диаметров не бывает , да и в люверсах материал не тот.
так обвальцовывают прокладки гбц.
но нам нужно что то более промышленное , колличества вроде не большие но асортимент большой
Ну, может только на 70 не бывает (да и то можно поискать) остальные все выпускают. Шторные люверсы изготавливаются диаметрами от 10 до 55 мм -www.lucky-design.ru/.
Материал поставят любой .
Как изготовить на 70 можно посмотреть на принцип изготовления тех же люверсов, если не найдёте производителя такого диаметра.
