boi 109 #1 Дата: 05.03.2013 11:12 приобрел вот такой фрезер. вообщих чертах работчий но сильно потрепан жизнью.первое вскрытие показало что с его обслуживаним сильно не заморачивались. грызет металл и ладно. снял голову и что вижу?на горизонтальном шпинделе все раскручено.а ведь забрали прямо из цеха.трудился до последнего на замочном производстве. теперь пошли вопросы.разобрал пока голову и то не полностью.[aвот этот узел имеет люфт.не мерял но довольно приличный.попробую отрутить гайки.на что обратить внимание?устраняется он и как?люфт радиальный.ну пока хватит.а вообще вопросов много но буду задавать по мере продвижения восстановления 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #2 Дата: 07.03.2013 09:55 продолжаю по мере свободного времени заниматься станком. разобрал вертикальную голову. отмыл от солидола. необходимо заменить подшипник верхний. как его снять пока не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #3 Дата: 10.03.2013 11:15 дошла очередь снять верхнюю бабкую но как это сделать чтобы чего не сломать. сзади бабки крипление винта открутилю но там еще штифты стоят. их что выбивать или как? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #4 Дата: 12.03.2013 10:29 с верхней бабкой справился. но после ее съема меня ждала очередная засада.шестерня верхняя имеет большую выработку. вот теперь надо новую заказывать. незнаю во что это выльется но и ставить старую нет смысла она скоро скажет -хря. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bai 11 #5 Дата: 12.03.2013 10:34 Перевернуть не получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #6 Дата: 12.03.2013 14:33 нет не получиться. разная посадка подшипников. сегодня получил ответ от одной из фирм- сделать не сможем. жду отклики от других. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #7 Дата: 12.03.2013 14:35 завтра еще раз внимательнее буду смотреть может можно что сколхозить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 319 #8 Дата: 13.03.2013 08:48 перевернуть получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #9 Дата: 13.03.2013 09:24 да получиться. подшипники одинаковые. и сидят они на стопорных кольцах. так что надо будет просто сделать другие проточки под кольца 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 319 #10 Дата: 13.03.2013 10:15 получится 100% тем более со стопорными.. канавки переточите и работайте спокойно. еще и легче. у меня без стопорных. у приливами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sserge 33 #11 Дата: 15.03.2013 17:45 boi, Анатолий не могли бы Вы померять наружные диаметры всех штурвальчиков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #12 Дата: 16.03.2013 05:39 размеры штурвалов. верхняя бабка--123мм(хотя глядя на другие фото у меня вроде-бы маленький штурвал) стол по горизонту--160мм. вертикальное перемещение стола 200мм. ну а штурвала что сзади для ручного вращения шпинделя у меня нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sserge 33 #13 Дата: 17.03.2013 18:09 boi, спасибо большое. верхняя бабка--123мм(хотя глядя на другие фото у меня вроде-бы маленький штурвал) Да скорее всего не родной, он у меня на месте, 160 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #14 Дата: 24.03.2013 06:49 выкрутил глазок для контроля масла из верхней бабки. после отмывки и чистки на нем обнаружились трещины. придеться точить новый. сегодня для этой цели прикупил плекс. кусочек размером с буханку черного хлеба.отдал 300руб. не знаю много это или мало-не важно теперь есть из чего делать. как вот только его пилить? наверное ножовкой ручной по металлу. заодно прикупил и фрез по 50 руб. штука. вот такой у меня сегодня рыбный день. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #15 Дата: 26.03.2013 08:23 сегодня вытачил глазок. заодно и ручку вместо разбитой. пока не полировал. думаю надо ли ее полировать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sserge 33 #16 Дата: 26.03.2013 13:37 (изменено) пока не полировал. думаю надо ли ее полировать Думаю не помешало бы, но не смертельно. Поверьте она сама отполируется а если нет, то значит ей и не надо. сегодня вытачил глазок Земляку не хотели дать заработать :crazy:. Изменено 26.03.2013 13:42 пользователем Sserge 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #17 Дата: 26.03.2013 15:02 для того и завел станки. люблю все делать сам. а ему спасибо -подсказал идею. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #18 Дата: 02.04.2013 16:25 (изменено) продолжая потихоньку восстанавливать станок. появилось несколько вопросов. эта бирка на коробке подач. что это за масло*Л* которое туда надо заливать. и второй вопрос- как-бы закрасить текст на бирке попроще в домашней обстановке? Изменено 02.04.2013 16:25 пользователем boi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sasha_DM 67 #19 Дата: 03.04.2013 11:33 (изменено) красите краской поверх, 5 минут чтобы схватилось тряпкой протереть по свежему без сильного нажатя. Если сотрутся некоторые буквы, повторить процедуру после высыхания первого слоя. Изменено 03.04.2013 11:34 пользователем Sasha_DM 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #20 Дата: 03.04.2013 15:09 а какой красить- неитро или маслянной? пробовал маслянной- стирается все и буквы. думал может я что-то не так делаю. а вроде дакже делал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sasha_DM 67 #21 Дата: 04.04.2013 05:36 Я хамирайтом делал. Можно попробовать тряпку на брусок настелить, чтоб изнутри краску не вынимала, ну и аккуратность понадобится. после всыхания можно растворителем вокруг протореть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #22 Дата: 22.04.2013 07:04 (изменено) на улице дождь и появилось время повозиться со станком. снял супорт. в супорт заливается масло. но крышка сзади из тонкого железа и герметично не прелегает(масло будет вытекать) может эта крышка самопальная? все шестерни смазаны литолом. при сьеме супорта откудо-то выпал такой палец. может из механизма включения автоподач? хотел снять этот узел открутил все 4 винта но он не снимается.есть еще какой-то маленький болтик сбоку. но он сорван. кто знает как снимается? Изменено 22.04.2013 07:06 пользователем boi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 319 #23 Дата: 24.04.2013 10:18 болтик снизу - это крепеж защиты винта. высверливать. мдя... гадости в суппорте у вас тоже смотрю порядочно :) я у себя все отмыл, но никак не могу купить подшипники. лежит все.. :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 109 #24 Дата: 24.04.2013 18:08 а что скажите насчет задней крышки супорта. у меня просто из тонкого метала вырезана. как она может держать масло? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 319 #25 Дата: 26.04.2013 04:00 которая пластина привинченная ? у меня тоже. намазать аккуратно герметиком и вернуть на место. шестерни жирно смазать консистентной смазкой. во всяком случае я так сделаю. потому как штатных мест подачи смазки к данным узлам не обнаружил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
