Vid 123 #1 Дата: 05.03.2013 10:00 У меня в станочном парке больше 50 станков с ЧПУ (НААS SL20, HAAS SL30, 16А20, 16М30, СА564С10, 1П756 и проч.), практически все оснащены пневмо либо гидро цилиндрами зажима патрона. Станки работают 24ч в сутки 6 дней в неделю, т.е. на практически на полную катушку. Часто возникает проблема с выдержкой размера, а одной из причин может быть износ патрона либо недостаточное усилие развиваемое пневмо(гидро)цилиндром этого патрона (износ цилиндра либо подается недостаточное давление). Есть ли какие приборы (месдозы какие нибудь) для измерения усилия развиваемое непосредственно кулачками патрона? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 632 #2 Дата: 05.03.2013 10:15 Ну, так на голову приходит сразу картинка с расположением пьезоконтактных (могу ошибиться в названии) датчиков на манекене во время краш-тестов. Т.е. в данном случае установить эти самые контакты на зажимные поверхности кулачков. По цене не в курсе. А если по грамотному, то просто надо давление в системе контролировать и время от времени проводить профилактику от разгерметизации цилиндров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 123 #3 Дата: 05.03.2013 10:50 А если по грамотному, По грамотному оно то так и надо, но кто же даст остановить настроенный, рабочий станок, но вот когда он встанет, то тогда я на уши встаю-каждый час простоя на счету, ведь Станки работают 24ч в сутки 6 дней в неделю, т.е. на практически на полную катушку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 299 #4 Дата: 05.03.2013 14:59 Не знаю есть ли тензодатчики на такое усилие. Еще можно шестигранный "тройной цилиндр" с тремя поршнями под 120° в патрон запихнуть и давление в нем мерять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cmk-detal 16 #5 Дата: 12.03.2013 11:26 При наличии динамометра можно что угодно померить. Только схема будет варварская. И динамометры дорогие. Для экспресс-контроля состояния патрона посмотрите возможность использования цилиндров (прутка) из мягкого металла (типа отожженного алюминия или меди). КрЕпите 3 стальных проволоки вдоль прутка под 120 град (хоть клеем), зажимаете, смотрите отпечатки. Диаметром проволоки можно разнообразить измеряемое усилие. Если задача не надуманная, а актуальная - статистику отказов быстро наберёте. Может, и проволока не понадобится - всё зависит от профиля кулачков и усилия - отпечатки о многом скажут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 123 #6 Дата: 12.03.2013 12:34 cmk-detal, Этот метод не очень подходит, хотелось бы проводить именно измерения, а не сравнения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cmk-detal 16 #7 Дата: 12.03.2013 13:01 Думаю, не получится. Насколько я понимаю, кулачки взаимосвязаны - соответственно, измерить усилие на одном кулачке не получится из-за, скажем так, перекосов и клинения. "Тонких" измерителей усилия на сжатие тоже нет, так что расположить их на цилиндре-опоре под 120 град и прижать кулачками не получится - высота стандартного динамометра сжатия на 10тн миллиметров 60 минимум, цена каждого минимум 20 тыр. "Быстрым" патроном их можно прихлопнуть, даже если всунуть удастся в большой патрон. Если бы кулачки были независимы, то можно поизгаляться. Или на 4-кулачковом попарно динамометр рулит. А в данном случае - похоже тупик для прямых измерений. Только косвенно через манометр. Но клин и заедания он не покажет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Апрель 170 #8 Дата: 12.03.2013 13:21 (изменено) Развивая мысль cmk-detal, берем пруток мягкого сплава зажимаем и меряем отпечатки, зависимость давления на ширину следа тарируем кулачком с динамометром. Если требуется проверить давление каждого кулачка в отдельности можно использовать стальной пруток покрытый тем же сплавом, но закрепленный одной стороной в конусе шпинделя , а другой в ценре ЗБ. Конечно "покрывать" не обязательно, можно подкладывать пластины. Изменено 12.03.2013 13:23 пользователем Апрель -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LLL_66 9 #9 Дата: 21.03.2013 21:03 По телику показывали как крокодилу в пасть давали шланг высокого давления, заполненный маслом, с одной стороны закрытый, с другой - манометр, в данном случае можно электроконтактный. Мерили усилие сжатия челюстей крокодиловых 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 616 #10 Дата: 22.03.2013 06:46 Поставить цифровые манометры (именуемые еще датчики давления http://www.chipdip.ru/product/mediamate-50psi-mm050pg1ha/ ) на цилиндры и завязать в сеть. Поставить тензодатчики на штоки цилиндров и завязать в сеть. Поставить датчик усилия на площадку крепления цилиндра. В патрон лезть не надо- это простая механическая система. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 299 #11 Дата: 22.03.2013 11:25 По телику показывали как крокодилу в пасть давали шланг высокого давления, заполненный маслом, с одной стороны закрытый, с другой - манометр, в данном случае можно электроконтактный. Мерили усилие сжатия челюстей крокодиловых Интересно как они это усилие считали если оно распространяется не на четко очерченную площадь которую можно помножить на давление и получить таким образом силу, а как будто пальцами флакон с шамупнем давишь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
