Egorkkk
Какие нужны сменные шестерни для ТВ-7 для дюймовых резьб?
Нужны вот такие резьбы (фото- кинотехника) - UNC 1/4, 20 ниток на дюйм и UNC 3/8, 16 ниток на дюйм.
Спасибо.
на сколько я помню на тв 7 коробка подач и шаг ходового винта такой же как у 4
Изменено пользователем doktorst
doktorst, спасибо за информацию, буду делать.
Kolpachev, О, четко. Пропустил я как-то
Что то я не въезжаю,- вопрос задан по Тв-7, а перешли на Тв-4(6).
Mischa, а какая разница между 4 и 7 твшкой, если у них одно передаточное число коробки подач и один шаг ходового винта?
Так часть гитары в Тв-7 смонтирована в составе передней бабки, и, насколько я понимаю, остается неизменной, а здесь таблица с конкретными числами зубьев, которые планируется устанавливать. В гитаре, которая стоит снаружи передней бабки у Тв-4 четыре шестерни, а у Тв-7 три. Поэтому таблица не понятна,- хотелось бы наглядности как это должно выглядеть.
теорию не учите, вторая шестерёнка тв- 7, паразитка. Получается рабочих только две шестерни. Итак из моей таблицы берём 20 ниток это- 20/100*127/80 получается 127/400, у вас есть шестерёнка на 400 зубов? Открываем учебник: "если необходимое передаточное число не удаётся подобрать парой шестерён, устанавливается две пары" ответ достаточный?
проверяем 127/400*4*1=1.27, 25,4/1,27=20 ниток. 20/100*127/80*4=1,27мм или те же 20 ниток на дюйм
Как ни странно,- в курсе.
Да как то не очень, я же писал
Если делать новую гитару?! Не могли бы изобразить для наглядности?
на штатной пластине никак, на прикреплённом изображении самая простая из регулируемых пластин. Получается 20 ведущая Z1, Z2Z3 блок шестерня 100/127, 80 ведомая Z4. На коробке подач шаг 1мм. вроде всё, для 16 ниток вместо 100, 80
