ssv551
Помогите устранить неисправность в гидравлике минипогрузчика CASE 430
Помогите устранить неисправность в гидравлике минипогрузчика CASE 430.
Тупит одна сторона под нагрузкой при нагретом масле. Помогите советом!!!
Схема гидравлики есть?
Скорее всего износ г/насоса или г/мотора на этой стороне.
Для исключения г/мотора можно временно переставить с другой стороны..
Для точного диагноза нужно проверить гидротестером.
Добрый день! Как вариант мерить дренажи с насосов, моторов. Схему бы.
ёжИК 29, схемы нет. как проверить дренаж ?
На примере гидромотора. Линию уходящую в бак заткнуть, а из мотора направить в ведро, бочку, канистру ит.д.
Конкретно в вашем рисунке это ничего не даст.
При работе откроется переливной клапан и утечки в дренаже будут по любому.
Это сделано для смены циркулирующей раб. жидкости и его полноценного охлаждения.
гст так не проверить - только стенд или гидротестер Ильдар прав дренаж будет и не определить с клапанов он или с качающего блока дренажом проверяюься только моторы "С наклонным блоком" в народе "бананы"
nicos, у меня стоят радиально-поршневые гидромоторы в них тормозные диски . создается такое впечатление что теряется давление управления -фрикционы начинают пищать и кейс не едет
gidravlikprof, Что-то я прозевал:( , с переливного отвод надо делать. Обычно мы насосы типа A2F так проверяем.
какое давление должно быть на гидромоторы и какое в линии управления (подпитки ) ? золотниковая пара которая управляет сервопоршнем может перепускать на слив в нейтральном положении?
