vzik9
Из чего сделать прокладку под крышку передней бабки.
нужно сделать прокладку под крышку П\Б 1м61, вот думаю сделать из бензостойкой резины ,был в магазине но куски мадловаты кто вобще из чего делал такие прокладки?
Чем паронит не нравится?
паронит не знаю ,думал плохо обожмется хотел что-то по мягче чтобы герметиками не мазать.
этож не двигатель, давления не те..... у меня стоит на ИЖе 1,5 мм год-не течет
Я для TOS S28 из резины от байдарки (зип) сделал-4 года полет нормальный.
Паронит вполне прокатывает, особенно, если не сильно старый (старый "дубеет", его точно не обожмёшь). Когда мой весь излохматился, нужного куска не нашлось, сделал из обычной резины Т=4мм, подтёков нет, но прокладка получается одноразовая, от масла расклячивается, и второй раз уже не поставить. Да, станок 16к20.
Если есть сомнения в плане обожмен или нет, то можно делать с линолеум.
На масле стоит нормально, проверено.
Ставили линолеум даже на 402 на боковую крышку толкателей.
Держит лучше чем то что продается в магазинах.
