prostovovan
Сверлильный патрон слетает с оправки В16
Имеется оправка В16 и сверлильный патрон с соответствующим внутренним конусом.Патрон периодически слетает с оправки на ходу.Меня это приводит в неописуемый восторг.
Патрон и оправка покупались новыми,износа нет.Прилегание поверхностей нормальное,конусности совпадают..
Что делать? как зафиксировать?
По ГОСТу в конусе должно быть резобовое отверстие по центру, и патрон к нему можно болтом прикрепить...
В патроне соответственно отверстие для шляпки болта...
В дрелях во многих так и сделано.
Один из способов нагреть в масле патрон и напрессовать на холодную оправку, другой уже проверенный- слегка смазать фиксатором резьбы.
Патрон подогреть в масле и насадить на горячую, при условии что конуса совпадают все должно быть отлично.
А почему именно в масле?:)
в духовке нагрей
Красочкой проверьте.
Может какие то биения приличные есть, поэтому и разбалтывает?
Попробуйте подрезать торец оправки (ободрать торец на наждаке). Сядет нормально!
Изменено пользователем Lesovik55
А вы что патроном делаете? не фрезеровать ли часом пытаетесь? При сверлении осевые нагрузки только насаживают патрон на конус.
gusev-i,
Особенно когда глубокое отверстие сверлишь ,поднимаешь сверло чтобы стружка ушла и в этот момент :patsak: опаньки.
Пока посадил нагретый патрон на холодную оправку на локтайт.Посмотрю как оно будет.Если опять слетит точно сваркой прифигачу.
Сварка это варварство, локтайт ИХМО здесь тоже лишнее. Горячая посадка дает очень плотное соединение, если нет, то с конусами что то не в порядке, варианты вам выше описали.
Беру в руку патрон под В18, с разгона в 3 сантиметра сажаю на шпиндель. Снять после этого или съемником или съемной гайкой на шпинделе, прикладывая усилия. Сам никогда не отваливался. Может и правда с конусами что то не то. Я бы прислушался к
После этого нагрел бы в масле и так же с разгона в 3 см насадил на шпиндель. Только вот снимать его потом как?
А с локтайтом - как бы биений не получить в связи с тем, что конус нормально не сел, мог быть чуть перекошен и в таком состоянии зафиксирован локтайтом.
Сварку для ворот оставьте - не чего ей там делать. Точно поведет.
Изменено пользователем EugenySG
Плозадь контакта у укороченных конусов невелика потому и держит не очень он ведь рассчитан на нагрузку только в одну сторону чисто на задавливание конусов. Как вариант просверлить по центру наружного конуса отверстие, нарезать резьбу и через патрон притянуть(там же отверстие сквозное) винтиком - не думаю что куда-то слетит. шляпку винта подогнать чтобы не мешала кулачкам ходить
Изменено пользователем Юрий@
Дрянь или патрон или конус. Что за патрон, а то сейчас много продают разных, в основном Китай, так есть очень даже приличные, а есть откровенное барахло.
Изменено пользователем dva
Была такая проблема на шпинделе сверлильтого станка, но там конус уже еле живой был(канавки он проворотов и задиры). Хотел уже шпиндель снимать, наплавлять и протачивать конус.
Потом обошелся шлифовкой конуса торцем круга (электрокорунд белый). Задиры убрал, пока нормально. На токарной станке отравка и патрон Китай, пока всё работает.
Вот и я подозреваю что фрезерует. При фрезеровке будет слетать однозначно.
как проверяли?
Как вариант, можно попробовать на конус намотать 1-2 слоя копирки и надеть патрон. Во всяком случае гуманнее чем сварка. У меня в задней бабке прокатывало.
На китайской сверлилке, китайцы умудрились на оправке просадить оба конуса, во был вынос мозга, пока все проверил, закончилось все покупкой нормальной оправки. А так, патрон садился полотно, но слетал или при сверлении от д10мм, или когда поднимал сверло. Оправка то же В16.
на конус намотать 1-2 слоя копирки... У меня в задней бабке прокатывало.
А купить хорошую оснастку, мысля не проскакивала?
Бродяга, А чем тебе эта новая не подходит? Ещё одну новую купить?? Потом ещё ??? Читай пост № 1
Когда-то очень давно (лет 25 тому) у меня слетал патрон на ручной дрели. Посадка - В16. И я по глупости и по молодости (в школу я тогда еще ходил) намазал конус раствором медного купороса... Дрель еще та где-то в кладовке валяется. Патрон с нее снять нельзя.
Роман36, а зачем мне ваша оправка? У меня своя оснастка есть. Если Вы покупали патрон и оправку новыми, это не говорит об их качестве. Значит или внутренний конус патрона, или конус оправки выполнен паршиво, если Вы конечно не пытаетесь фрезеровать, зажав фрезу в этом патроне. При сверлении, хороший патрон никогда не слетит с хорошей оправки.
Чуть снял фаску в патроне и фаску на конусе .Патрон в аэрогриль на 10 мин 185 градусов,оправку полил жидким газом для зажигалок.Мазнул локтайтом и заколотил молотком через люменьпрокладку.Вроде держится,не слетает.
И патрон и оправка сделаны шаловливыми желтыми ручками. :good:
Чуть-чуть мелом припылить конус и всё.
