Витюня
Ищу электро схему на Иж 1ис611
Нужна полная эл. схема Иж 1ис611. Точнее, сама схема есть на дверце, но не понятны местонахождения концевиков и микриков и их нумерация. Не работает затормаживающее устойство.
Витюня, Подробнее где смотрели что читали
Открываю паспорт станка. на страницах 32-35 читаю об электро оборудовании, назначении концевиков, устройстве динамического торможения.
Какие конкретно "микрики" и "концевики" вызывают непонимание устройства станка?
В паспорте приведена схема и описание
Страница 35
При установке валика управления из верхнего или нижнего положения в нейтральное (среднее) отключается пускатель К2 или К3, включается реле времени К4, которое своим замыкающим контактом включает пускатель торможения К5, а другой размыкающийся контакт с выдержкой времени отключает этот пускатель. Величина выдержки, настроенная на 2.5 сек, обеспечивает торможение электродвигателя М1 до полного останова.
Электродинамическое торможение происходит путём подачи постоянного тока от выпрямителя V в обмотку статора электродвигателя.
P.S. у меня нет этого станка, я его никогда не видел, не включал, тем более не работал или ремонтировал. Это не требуется.
Изменено пользователем Bioname
В том то и дело, что мне негде посмотреть и почитать и нет паспорта со страницами 32-35. Все концевики вызывают непонимание, так как кроме слепой схемы на дверце ничего нет. Реле тоже. К6 например, за что отвечает? S3 где установлен? итд итп. Пост. напряжение есть, реле времени кто-то недовключает.
Судя по конструкции, реле времени К4. Отсюда вопрос: кто такие К6,К1,к2,К3 и S3, а потом уже К4 с Н.З и Н.Р. контактами одновременно в одной цепи.
Сфотографируйте свою схему, так будем общаться об одном предмете.
В том паспорте который открыл, S3 отвечает за торможение при оттягивании рукоятки переключения скоростей. К6 чот я там не вижу.
Если окажутся несоотвествия, попробую помочь.
