Химик
Прикрепить чугунную плиту между ног есть смысл?
Есть возможность достать чугунную плиту такой толщины(15-20мм, возможно в некоторых местах толще будет-есть что-то типа ребра жёсткости посредине- половина призматической направляющей). Достать хотел её чтобы прикрепить к ногам ТВ-16 и ТВ-6М-для увеличения жёсткости. Оно жёсткость увеличит-или такой толщины недостатоно?Как думаете?Есть смысл заморачиваться?
а что вы интересно собрались такое делать на ТВ-16 для чего у него жёсткости станины не хватает?
забыл ответить на вопрос - нет
Изменено пользователем MrRicco
ТВ-16, ТВ-4 такая доработка жесткости не прибавит.
Химик, Смотря с чем сравнивать. Если взять станину ТВ-16 не закрепленную ни к чему и прикрепить ее к плите - то жесткость увеличится существенно. Если сравнивать с закрепленной станиной на столе и закрепленной станиной на плите - тут выигрыш может быть несущественен. Знающие сопромат подскажут больше. Во всяком случае с плитой у Вас получится замкнутое сечение, что есть самой жесткой конструкцией (из того что я знаю).
А зачем на нем жесткость увеличивать? Каждый типоразмер станков предназначен для обработки деталей "своего" веса и размера. Для тех деталей которые должны на нем обрабатываться, жесткости станка вполне достаточно, а увеличивать ее с целью обработки более тяжелых и габаритных деталей, смысла тоже нет никакого, так как это приведет к повышенному износу деталей станка, а для чего его насиловать?!
А если прикрутить для шабрения станины . А к плите три опоры . Крути шабри верти . Прикручивай к столешнице .
Что скажут гуру ?
ЖелезоКовырятель, Не очень понятен вопрос.
Но если что, собственной жесткости станины хватает для сохранения собственной геометрии при шабровке. Ноги связывать не надо. Если низ станины параллелен верху, а поддон и столешница ровные, то о чём беспокоиться?
Но, ещё раз, при больших съёмах, даже старый чугун начинает корёжить, и то, что имело Х пятен после дня шабровки, через неделю-месяц может иметь всего пару-тройку.
А вписывать в систему ещё одну деталь со своей непредсказуемыми поводками и другим КТР, и иметь практически гарантированный винт при разъёме оных, ИМХО, неразумно.
