kuzmith
Проблема выбора круга для заточки резцов.
Хочу на точило поставить алмазный круг для заточки мелких резцов 10х10 и 12х12.
Подойдет ли круг прямого профиля (не чашка), зернистостью 100/80 150х10.
Смущает малая ширина круга - 10 мм. На точиле стоят сейчас круги 25А и 64С шириной 20 мм.
Заточенный инструмент (резец, сверло) быстро "садиться". Может "зерно" на кругах крупное ?  Величину точно не скажу.
Вообще, что выбрать - "алмаз", или купить новый круг "64С" с мелким зерном ? (резцы из ВК но есть и "рапид", также часто затачиваю сверла).
Спасибо за ответы !
Изменено пользователем Гагарин_1
Точу на карбиде, на алмазе довожу, как грится кругов много не бывает , разного профиля и размера.
17 часов назад, Гагарин_1 сказал:
10 мм хватит за глаза, тем более, для Вашей мелочевки.
У меня на 2-х точилах справа алмаз 100/80 Б2-1 с 10мм шириной, слева - 63С СМ1, зерное какое-то среднее, не помню.
Если будет еще одно точило - тогда поставлю 25А, для "чисто металла".
У 63С против 25А усматривается только один недостаток - связка мягче, сыплется (и стачивается) заметно интенсивнее.
Но и не засаливается, что очевидно.
При наличии пары запасных кругов - не проблема.
предлагают эльборовую чашку 150 мм, ЛОС 160/125 КБ.  ширина самой широкой кромки на прямом профиле 6.5 мм Цена 8 $
Подойдет для заточки резцов 8-10 мм ? Материал "быстрорез" и тв. сплав.
Он дешевле алмаза, и сталей не "боиться"...
Ваши мнения ?
2 часа назад, Гагарин_1 сказал:
Не знаю.
Меня опыт с эльбором не впечатлил: цена высокая, сыплется немилосердно.
Эльбор отложил в дальний ящик, желание пользоваться отсутствует напрочь.
Карбид кремния и алмаз на бакелите - самое то.
Как верно заметили "кругов (наждаков) много не бывает".У меня-- классика: большой наждак с "белым" и "зелёным" камнями Ф 250 мм и рядом маленький с чашками алмазными Ф 150 мм.
А вот стоит заменить круг прямого профиля на стандартном точиле на круг профилем "тарелка" ?
Может даже алмазный....
(Нужно для заточки маленьких токарных резцов)
8 минут назад, Гагарин_1 сказал:
Скорее нет, чем да.
У тарелки (чашки) достоинство - снимает не по дуге, а по плоскости. Нужен подручник с другой стороны и т.п.
Для заточки резцов и сверел преимуществ не нашел.
Да, подручник нужен другой.
Я наверно просто поменяю тот грубый, обдирочный круг, что я не пользуюсь, на круг 64С с мелким 25-16 зерном.
46 минут назад, Dok сказал:
ага.
Актуально для стамесок, ножей рубанков, и режущей кромки на высокотвёрдых ножах.
3 часа назад, Гагарин_1 сказал:
А может даже два :)
"круг" и "тарелка" алмазные или эльборовые, на металической основе, с одного конца точилки вполне успешно помещаются, у них посадочная толщина маленькая.
На шпинделе достаточно места. На ось становятся вплотную, за чтет разноса абразива с разных сторон доступ к нему нормальный.
Гдето на нашем форуме про это уже было...
Единственное что ширина кожуха может быть маловата. Но часто он сделан просто из ленты, так что можно вырезать шире новую.
Ни китайских точилках еще можно в кожухе рассверлить отверстие, гайку заменить длинной со шпилькой или оправкой, насадить сверлильный патрон для дрелей на резьбе. В патрон можно в оправках вское зажимать типа кардщеток, остатков отрезных кругов от ушм и так далее. В хозяйстве полезно.
Про насадки:
http://we.easyelectronics.ru/Tools/moi-podelki-stanochek-otreznoy-tochilnyy-shlifovalnyy-po-metallu-3-v-1-na-osnove-diold-et-150-2012.html
https://forum.guns.ru/forum_light_message/189/2186623.html
HOFFMANN-GROUP-2012-Spravochnik-Obrabotka-materialov-rezaniem-Garant-ToolScout-1041b-Lab2U.jpg
Вот купил круг прямого профиля на 150 мм.
Смущает производитель, но цена была заманчива...
"Завод алмазного инструмента" (г. Полтава, ул. Комсомольская 69) ? https://www.diamondtools.poltava.ua/node/92
Не путать с ЧАО "Полтавский алмазный инструмент" (г. Полтава, ул. Циолковского, 34) https://pdtools.com.ua/kontakty/
Коробка на изделия такого-же голубого цвета.
