kuzmith
Проблема выбора круга для заточки резцов.
Вадим, за четыре года я устал... Им это не надо, а мне за оклад термиста-инструментальщика... Для себя я сделал много приспособлений, но ни одно официально не одобрено, хотя пользу приносят.
Знакомая картина-эту броню также когда то пробивал и решил-хватит,сейчас сам себе режиссер,что считаю нужным то и делаю.Удачи. :hi:
VAD-VAR, Вот и я так... Спасибо, удача мне пригодится.
Удачи, Валерий!
У меня такая же проблема.Привозят что подешевее.Так я насобирал 5 штук и отвез их на базар и поменял на один камень такой как мне надо.
Lesovik55, Спасибо. leonid k, У нас за проходную не вынесешь... приходится ставить, токаря орут благим матом...
Немного подниму тему:
Приходится точить резцы с твердосплавом. Понятно, что по "фэн-шую" - карбид кремния. Хотя лично меня не сильно вдохновляет, грубая какая-то заточка получается.
Более нравится использовать алмаз на бакелитовой связке. Но им как бы не положено затачивать сталь.
А при заточке резца, кроме ТС пластинки, неизбежно стачиваешь алмазом и стальное тело резца.
А так как алмаз не дружит со сталью, по науке, то насколько я снижаю ресурс алмазного круга, и как вообще с этим жить?
Объемы ни разу не промышленные, хоббийные.
Спасибо!
Для гаражно-хоббийных объёмов очень даже можно и алмазом по стали. Круг это не убъёт, а разницу в стойкости вы вряд-ли заметите )
Dok, практически постоянно подтачиваю сверла на алмазной чашке с бакелитовой связкой. Прекрасно работает уже второй год. Да и резцы касаются державкой при доводке, ничего страшного.
Вообще вот хорошая ссылка на классификатор.
В далёкие советские времена, выпускалась марка твёрдости "М"...
Новых гостов не знаю. (Запас советских кругов) По старой маркировке, лучшее что приходилось пользовать - это 25 зерно твёрдость "М"
Нравилось мне работать этим кругом - чистая обработка без сколов на кромке...
Один такой был у меня
Спасибо. Ответ прост: "снижение стойкости круга не настолько существенно". :)
Поэтому продолжаем точить алмазом, хобби - это кайф, для кайфа повышенные расход дисков оправдан. :)
Доброго времени суток
Помогите определить камень
ПП300х40х127 24А 40-ПС16К5
Трудность в понимании -- 40-ПС16К5
Заранее спасибо.
подскажите 40 зерно это мелкое?
Не особо!)
По старой маркировке зерно на кругах указывалось в 0.01мм т.е. 40е зерно = 0.40(размер ячейки сита)
Столкнулся с проблемой заточки резцов с напайками, поискал в своем городишке зеленые диски - нет ни где , на авито попалось объявление http://www.avito.ru/...-0119_334253011 такой круг для заточки пойдёт? цена адекватная?
и ещё стоит покупать алмазный диск от УШМ или плиткореза ( от неизбежности ) и им пробовать точить победит?
Изменено пользователем alfa610
Диск "с Авито" - подойдет, от плиткорезов и болгарок - нет, слишком грубые.
Я покупаю по почте вот здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/96557/
Круг зелёный 64C F46L 7V35, и чашка 64C F80 K TV32 что за звери? Круг ещё более-менее берёт твердосплав, а чашка только "звенит".Подскажите может я их неправильно использую для заточки твердосплава.
На чашке зерно между 20 и 16, мелковато. К - СМ1 - мягкий - но это не так страшно. Надо зерно не мельче 40, как на круге
Так ничего и не понял.Растолкуйте (разжуйте) для любителя пожалуйста.
Разжую...да там и раньше было в теме, таблица. Оптимальная величина 40 - на уменьшение - 32, 25, 20, 16; на увеличение - 63, 83
Для резцов оптимальна величина зерна 40 - по новому обозначению F40 или F46
http://abraziv.okis.ru/zerno.html
Купил диск,тот что был на авито для заточки резцов. Как понял зернистость подходячая вот только переходник надо вытачивать, вопрос на каких оборотах оптимально его использовать? (есть несколько точил с разными оборотами от 900 до 3000 )
Для резцов рекомендуют зернистость 125/100 и 100/80. Ваш диск тоже, думаю, подойдет, только съем будет медленный. Но финиш - лучше.
Оптимальная скорость работы алмазных дисков - 35-40 м/с. Для достижения окружной скорости 35 м/с на диске 200мм нужно 3340 оборотов.
поставил на двигатель 2750об, победит берет хорошо и достаточно качественно
Привет! подскажите этот камень подойдет для твердосплава?14267419.jpg?v=7
14267419_1.jpg?v=7
Подойдет, карбид кремния. Среднемягкий - готовьтесь, будет довольно сыпуч.
Только балансировать надо, однозначно. Что Луга, что ВАЗ "из коробки" дисбаланс дают немилосердный.
Подскажите пожалуйста маркировку круга который подойдет идеально! После алмазного!
