ШВЕD
Посоветуйте: насос для откачки грязной воды (с пола мастерской)
Уважаемые чипмейкеры
планирую сделать гладкий пол в мастерской и хочу иметь возможность мыть его как на палубе: ведро воды вылил и водосгоном согнал всю грязь (пыль, мелкий образив итд) в сливной резервуар (размерами примерно 200х1000мм, глубина 100мм). далее из этого резервуара нужно всю эту воду откачать.
вручную делать не хочется. хочется автоматизировать процесс. причем наверное имеет смысл сделать датчик уровня - чтобы при поднятии уровня выше N мм автоматически включалась перекачка. поднимать воду требуется не больше чем на полметра.
поскольку мытье полов - событие не каждодневное и весьма короткое во времени то мощные и производительные дренажные насосы вряд ли уместны.
наверное производительность небольших бензонасосов меня устроила бы но они моментально сдохнут от грязи (пыль, песок итд).
аквариумные помпы никогда не использовал поэтому не знаю насколько они готовы прокачивать через себя песок....
в общем что бы вы порекомендовали из несложных и желательно бюджетных и "всеядных" решений?
центробежный погружной типа помпы сож.
Если, конечно в грязи камней нет...
а как на счет насосика от стиралки ?Он маленький и денег вроде немного стоит .
камней думаю не будет. область где будет находиться насос думаю будет огорожена невысокой стенкой (10-15мм). оставшаяся зона - мертвый остаток (выгребается вручную).
в эту же зону будут валиться и все крупные включения (песок итд).
поглядел яндексом на помпы от стиралок - все они достаточно громоздкие.
аквариумные помпы компактны но насколько хорошо переваривают мелкую взвесь/грязь - это вопрос....
Пылесос моющий промышленный бу
типа помпы сож.
Да!
Я спасся от потопа помпой сож! Прорвало недалеко от цеха трубу, и вода уверенным ручейком начала заливать цех. Пытались черпать совковыми лопатами и выносить ведрами, но не успевали (вчетвером). Выдрал насос прямо из станка, быстро смотался на рынок, купил провод и шланг, подключил, и вот оно! Помпа отлично качает воду с песком и грязью, просто стоя на своей нижней стороне в луже на полу. Аварийная водоканала приехала через пять часов, час они перекрывали воду, поступление воды в цех прекратилось еще примерно через час.
Неудивительно, помпа может и 120 литров в минуту качать, ведро за 5 секунд.
Кстати, насос от стиралки - тоже центробежный.
Сделал бы наподобии этой помпы. Проста, трущихся деталей(погружоных в воду) нет, крыльчатку можно использовать от любой автомобильной помпы
Он весь пластмассовый - его моментально сгрызёт опилками.
Я бы ориентировался таки да, на помпу СОЖ - она сделана достаточно грубо, зазоры большие - мелкий мусор пролезет. Есть ещё насосы у строителей, но как они наываются - не знаю, видел только один раз. Мотор отдельно, собсно насос приводится тросиком.
ясно. спасибо всем за идеи. буду пытаться найти что-то наподобие только малых размеров
Не надо ничего "делать". Есть специальные дренажные насосы с "лягушкой" (датчик отключающий насос при опускании уровня воды ниже допустимого). Поставил такой , включил в сеть . Набралась воды он ее выкунул и сам отключился до следующего раза.
Есть разные варианты от дешевых пластмассовых. (качество допустимое, у соседей по даче пару сезонов отрабатал ) 1000-1500 р.
Или дороже алюминиевые 3-5 тыш. Интересный вариант укранский насос фирмы ХЭЛЗ. Тот выкачивает воду до уровня в 10 мм.
Такой же китаец у меня работает уже 6-й сезон
Изменено пользователем L Rnd 2
L Rnd 2, а названия производителей этих насосов могли бы сказать? бюджетный пластиковый на пару сезонов - более чем подошел бы
ШВЕD, Мой вам совет негонитесь за маркой . Идите в любой гипермаркет где есть садовые отделы там и выбирайте. Очень часто под распродажи такое раздают по 500-600 рублей . тем более впереди сезон. Тут самое главное взять товарный и кассовый чек , что бы если что вернуть по гарантии. Только не берите вибрационные они для этой задачи не подойдут.
примерные фотки посмотрите тут http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
И неберите бренды, все равно все делает китай , только за шильдик вы переплатите в 2 раза, а на долговечности это никак не скажется.
Сегодня был в OBI в садовом отделе. Насосы для грязной воды начинаются от 2500р и имеют размеры раза 4 больше чем хотелось бы...
можно поискать "Насос дренажно-фекальный" их масса , единственное ваш резервуар поглубже под него делать надо
Изменено пользователем kos82
Единственное чего боятся такие насосы это нитки , веревки, тряпки. в общем мягкое.
ну вот пример http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4709073&hid=91664&show-uid=948151913624360942
цена 1200 -1600 р и даже марка вроди приличная.
но могу точно сказать это не дешевый бывают и ниже
Вот за 970 р http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6066627&hid=91664&show-uid=291015513624361842
ну вот примерно такие в OBI и стоят. проблема в размерах. они слишком большие :(( хотелось бы поменьше что-то...
к тому же объем перекачиваемой грязной воды составит от силы пару-тройку 10л ведер за одну мойку... поэтому слишком производительные тоже не нужны
Он выкинет и остановится. Можно еще фекальные насосные блоки с измельчителем , но там цена от 7-8 тыш.
Теоретически можно мини помпы от кондиционеров , он они не будет дешевле 1000-1500. Если только не б/у. Но тогда воды должна быть очищена
посмотрите еще раз на этот насос он очень маленький
и цена до 1000 р и мощность 200 вт. и по габаритам мелкий
харьков ХЭЛЗ (ул. искринская 37) уже давно стал если не шанхаем то его пригородом )))) -там почти все уже китайское))).
попробуйте дренажный насос. есть буржуйские а есть отечественные. наши называются ГНОМ (грязевой насос одноступенчатый моноблочный). они есть на 220в а есть и на 380в. берите с с датчиком сухого хода (это в основном на 220в. и на мелких 380в.). ГНОМы делает РФ, Беларусь и Молдова.
Берите российский т.к. РБ и РМ делают промышленные под 380в.
по качеству хороши ливенские (г. ливны орловская обл.)
под москвой есть компания ЧИЖ -тоже неплохие.
в москве МНЗ-1 и МНЗ-2 (московский насосный завод) на мой взгляд -не очень и там по моему только 380в.
уточнение
в московской обл. компания ЧИШ
Алексей. Маленькая помпа, вряд ли подойдет по ваши условия. В моем пользовании Джилекс дренажник 110/6. Ничего плохого не могу сказать. Был в разных условиях вода с камушками и песком, вода с маслом и еще много всякого. Брал когда они только у нас появились. За брендом не гнался, что попалось на глаза то взял, только условие было чтоб дренажник. По сей день работает, а брал около 6лет назад. Цена была 1800р. Конечно он не много громоздко выглядит, но сейчас наверное и поменьше есть.
тоже рекомендовал бы джилекс. сделал на таком насосе слив из дома. дом - землянка, без фундамента. в плоу вырезал отверстие и углубил там яму под 50-и литровую пластиковую бочку. в бочку стекает вся вода с кухни, стиральной машины и ванны и откачивается на улицу в яму этим насосом. как показала практика за 3 года, насос переваривает любые бытовые отходы, мелкие камешки, волосы. единственный минус - это химия, содержашеяся в стиральных порошках и моющих средствах со временем разъедает изоляцию проводов. она набухает и становится мягкой. спасает периодическая чистка насоса, но в остальном за 3 года проблем не было
Вроде в первых постах быд разглвор про "вручную" ... Так делайте приямок двухсекционным, один из размеров - ровно под ширину совковой лопаты, ей будете песок вытаскивать. А во вторую секцию через верх жидкая фаза будет перетекать и насосом качаться.
Маленький пластмассовый и песка забоится, и камни со дна не поднимет.
"Джилекс" - за! Имею два самых больших дренажника лет 7. Только поотрывало головы винтам, нижнюю часть притягивающим. Не всем.
ТС, интересно будет потом построенное увидеть !
ситуёвина такая - подвал для банок/закаток, картошки в частном доме в затопляемом месте. шесть квадратов. любой более-менее сильный дождь вызывает подтопление на полу. в углу сделали водоприёмную яму, при её заполнении - поплавок включает насос.. сперва боялись песка и прочего мусора. поэтому сначала попробовали барботажный насос (гидролифт), потом инжекторный. оба работали. может не сильно быстро откачивали, но работали. основная проблема - мотор с центрифугой от пылесоса - он шумный. представьте - засыпаеш под монотонный шум дождя, лопотящего по крыше, капли по подоконнику - ляп-ляп. кайф -короче. и тут под полом недорезанной баньши взвывает насос.
плюнули, поставили от стиралки. единственное - нашли от старой модели - у которого мотор можно отнести от насоса с помощью удлинителя вала (подняли мотор выше возможного уровня воды). сперва на входе стоял фильтр - просто паралоновый цилиндр от малярного валика. потом и от него отказались, за ненадобностью. пять лет уже работает конструкция, и плевать хотела на песок и мусор. абы тряпка какая на крыльчатку не намоталась. воду на два с половиной метра поднимает.
так-что совет. если не откачивать воду кубометрами - то насос от стиралки вполне достаточен.
kapral, вариант нормальный. Если есть время и движек, можно позаниматься. Для остальных идем магазин или на базар.
