Volmir
Помогите опознать - небольшой горизонтально-фрезерный станок
Помогите опознать небольшой горизонтально-фрезерный станок.
Вес, как говорит владелец - в районе 150 кг.
380 вольт, стоит на улице уже месяц.
Без каких-либо комплектующих, все что продается со станком - на фото.
Табличка с инициалами станка стерта.
Ищу помощи, подскажите название станка и где можно почитать его характеристики (вес, обороты, ход стола и т.п.)
Или хотя бы название - все остальное найду сам.
П.С.: продает его владелец за 250 USD
Для небольшого станочка цена неплохая. Если он нормально работает это будет неплохой покупкой.. не понравится - легко продадите.
Это наверное старый НГФ
Еще хотелось узнать, какие есть способы перевода станка с 380 на 220 Вольт? Обратим ли этот процесс, что нужно по материалам/работе? Или где об этом почитать?
И какие есть способы перевоза станков с места на место? Т.е. разбирать или нет? Сколько человек нужно чтобы погрузить станок весом в 150-200 кг в машину, а потом перенести в гараж? Есть ли опыт подъема станков на 2-й и выше этажи?
Скорее всего, это не НГФ-110
Отличия:
1) У этого станка ременная передача (2 варианта положения шкива) + 1 рукоятка слева (с стертыми значениями скоростей вращения шпинделя)
2) Ручка вертикального перемещения стола находится в другом месте и по другому устроена.
Еще вопрос. У станка нет хобота, насколько это критично? Если предполагается обработка цветных металлов и стали с небольшими подачами, насколько критично это повлияет на точность обработки? Понятно, что все индивидуально, но можно ли поймать 0,1 мм без хобота на таком станке (считаем что все остальное работает идеально).
тут где то мелькал в общем-то недавно такой станок(или очень похожий). Техник мастер по части поиска файлов в форуме. кто-то или купил, или собирался покупать
У меня версии две - либо старый НГФ, либо что-то импортное. Посмотрите на чугуне, может какие-то буквы есть. Какая электрика и мотор, русского пр-ва, или импорт?
По остальным вопросам читайте форум, ответов десятки... На 220 - запросто. Без хоботоа - кое-что можно, кое-что трудно. Разобрать можно, а можно и не разбирая на 10-й этаж затащить :rofl: Сколько человек... НГФ весит вроде как 250кг. Если по ровному полу - одному запросто, тут народ 3-х тонные станки в одну морду ворочает спокойно. Ну а если на 2-ой этаж.., то лучше разобрать и позвать парочку крепких друзей. Даже после разборки станина под 150 потянет.
Станок советский, это 100%.
На мой взгляд еще более старый, чем НГФ-100.
Просто стерлось все, да и в темноте и неудобной позе я на маркировку смотрел - с ходу не прочитать ничего.
С покупкой, наверное, повременю. Первоначально надо определиться с помещением (думаю гудит он неслабо при работе), а потом уже и купить станок. Пускай и подороже, но комплектный и в рабочем состоянии. так выйдет дешевле, как мне кажется.
Изменено пользователем Volmir
