dimadima
как снять редуктор с пропанового баллона ?
Приветствую форумчан.
Прикупил по случаю 5ти литровый пропановый баллон но б.у. и самое главное на нём прицеплен редуктор Балтика.
Пробовал отщёлкнуть сверху рычажок на редукторе - оттуда из пимпочки и частично из шланга что на нём нацеплен пошёл газ и одновременно немножко какая то грязная вода .....
побултыхал баллон = внутри плещется.
Неясно только что плещется = толи вода толи пропан.......
И самое главное = как с баллона снять этот редуктор = крана то нету никакого ! Он прям на баллон как то прикручен = если откручивать его то газ попрёт.....
Изменено пользователем dimadima
dimadima, Дмитрий черное кольцо под корпусом редуктора стоит на пружине натягиваете вверх,редуктор прижать к балону.Натянули кольцо и снимаете редуктор на себя,при этом клапан баллона перекроет выхододное отверстие баллона.Делать это лучше на улице,если клапан никудышний газ стравится из балона и все. :hi:
Спасибо !
а то я уж как кот вокруг горячего молока кружусь около этого баллона не знаю что делать =)
Завтра сниму на улице тогда редуктор погляжу что да как.
Да и покрасить надо баллон = в прошлой жизни он краску видал только при рождении....
блин не вытерпел унёс на балкон и прошептав аллах акбар сдёрнул редуктор !
В ответ = тишина..... Помазал пеной мыльной выход из баллона = пузырей нет.....
Красота ! Ещё раз спасибо =)
Дмитрий забыл добавить.Если клапан баллона живой то редуктор снимается без проблем,когда Вы перекинули флажок на редукторе открылся клапан,по этому можно судить,что клапан в нормальном состоянии.И еще,вентиль придется менять на стандартный с такими как на это баллоне сейчас не заправляют.У меня таких несколько и заправлять все отказываются. :hi:Экстремал Вы Дмитрий. :shok: :) :hi: Изменено пользователем VAD-VAR
Дело сделано,что уж тут :)
Я морально был готов прижимать редуктор на место еслиб услышал зловещий свист......
Ну а уж аварийный вариант = баллон швырнуть с балкона пропадай он пропадом жить так хочется :rolleyes: :shok:
Хочу пользуясь случаем спросить у вас = для пропановой горелки нужен редуктор на баллоне или поменять вентиль и прям на него прикрутить шланг с горелкой ?
Вообще лучше с редуктором и под горелку лучше регулируемый,со стандартным это не горелка.Многие не ставят да и сам такой же ра----й :vava: но это чревато последствиями из за неправильного использования. :unknw: :hi:
Да вы, батенька, террорист! :) А вентиль поменять - ерунда, вставляешь лом , упираешь его в землю и откручиваешь вентиль. Только вдвоем удобнее - один лом держит, а другой крутит. Потом вентиль на фумке вкрутил- и порядок.
Всем ответившим = спасибо!
Шота правда с ломом как то того... грубовато !
поглядел на баллон = на нём под ключ вкручен этот переходник с клапаном = ключём можно открутить будет !
Дмитрий с ломом не грубовато,Вам понадобится рычаг приличный чтобы стронуть корпус клапана с резьбы.Резьба коническая и закручивают на баллонах это дело на совесть.Ключ подходит и к ключу еще трубу для рычага добавьте. :hi:
Вкурил......
Пока думаю как газ с пользой потратить = в баллоне похоже плещется всё же пропан а не вода......
Лягуха травит..... Придётся лягуху другую купить и того горелку потом на шланге замастырить.......
Вкурил......
Дмитрий если менять вентиль то не стоит новый редуктор под этот клапан покупать,всеравно потом не пригодиться а в баллоне может быть больше конденсата чем газа и с горелкой выгорит этот газ за пол часа мож дольше погорит. :unknw: :hi:
Собрав волю в кулак и отложив кровные рубли в дальний карман вскрыл лягуху для осмотра и, если получится, ремонта =)
Вскрыв завальцовку по бортам обнаружил начинку лягухи и какую то отломанную пружинистую пластинку.....
никак не могу понять что она делала и что будет если собрать без неё =)
точнее что делала ясно = поднимала вслед за собой латунную вставку на оси но нафига ?post-63268-097507300 1362491113_thumb.jpg
Лом нужен для того, чтобы баллон держать, чтобы он не крутился, мы, например, торсион для этого использовали.
А вентиль все равно надо менять, по крайней мере у нас, если у вас заправляют баллоны с таким типом вентиля, то хорошо, но лучше узнать заранее, чтобы не лохануться :fool: :).
Если и заправляют, все равно лучше сменить на вентиль. Он надежнее. И лягушку для вентиля прикупить. Цена такая же, как и у балтики.
Всем спасибо за ответы.
Баллон сегодня вышкурил,готовлю к покраске.
Вентиль буду менять... Про назначение лома понял =)
Взял у товарища такой же редуктор только новый,прицепил на баллон, (темп.воздуха примерно 0 град.) = затем шланг затем стандартная пропановая горелка = результат :
Горит пламя но такое что только сигареты прикуривать ну максимум кружку воды вскипятить минут за 10-15......
Вывод = данная лягушка не даёт давления нужного для горелки...
Пропановые шланги есть в продаже = красного цвета что то по 70р метр = такие сгодятся без редуктора если их заюзать ? не лопнут часом ?
Приветствую!
Для нерегулируемого редуктора подойдёт любой шланг, даже неармированный - там давление смешное... Другое дело, что без трещин должен быть...
Ни кто не обмолвился - один важный момент..! Когда будете ставить этот редуктор(такого типа) на баллон - делайте это очень внимательно... Во первых - не потеряйте шарики(их там три) - они бывают вываливаются... Во вторых - должны все три "защёлкнуться"... То есть - чёрное бакелитовое кольцо четко встать в нижнее положение... И резинка на баллоне должна быть без повреждений... Вообще - геморные оне, эти редуктора... Поэтому от них и отказались... Правда у нас ещё заправляют... А "лягушкой" называют плоские редуктора с резьбовым соединением(левая резьба), но и оне "слабоваты" для горелок... Надо регулируемый редуктор, типа с манометром... Я использую просто воздушный медицинский, "врезанный" в разрыв шланга...
Подключение "на прямую" практикуют для кровельных горелок, но опасно, и нельзя наклонять, класть баллон...
С ув.
Изменено пользователем Angor
Спасибо за рекомендации !
Можно ссылочку на ваш медицинский редуктор ?
Про шланг после редуктора = это ясно что любой газовый пойдёт........
А вот если без редуктора вообще = вот вопрос......
для эжекторной горелки редуктор без толку, клапан ток поменять на кран.
Принято !
Буду собирать горелку без редуктора,да продлит аллах мои дни =) !
Спасибо всем ответившим = сам к газам под давлением отношусь с предубеждением,побаиваюсь.....
