aleksander(66)
Сверлильный станок НС-16М
Просьба по поиску паспорта либо информации по прежнему в силе.
Многие хвалят данный станок. В чем его преимущества, плюсы?
Мне то-же интересен этот вопрос, и вообще ,нужен ли НС-16 в маст-ой, где есть 2М112?
Преимущество - внутренний КМ2 в шпинделе. Но КМ2 там действительно странный, то ли укороченный какой то. Кто-то писал что у него нормальный КМ2, кто-то - что стандартная оснастка в него не лезет. Я пробовал на своём, действительно просто так не лезет. Но там однозначно есть мясо чтобы развернуть до нормального КМ2.
Кто-то ругал НС-16 за его недостаточную жесткость.
В принципе 2М112 и НС-16 очень похожие станки. На мой взгляд у НС-16 есть еще преимущество в конструкции - устройство крепления двигателя и натяжения ремня. У 2М112 часто моторную плиту ломают (она цельно-чугунная), а у НС-16 она крепится на двух стальных цилиндрических валах, которые сложно сломать, разве что согнуть.
Дмитрий, из-за чего ломают плиту на 2М112 ? Из-за чрезмерного натяжения ремня?
inverted, Да кто ж знает, почему ломают. Вряд ли из-за натяжения, скорее при неаккуратной транспортировке. Видел много фото, где плита сломана. Там тонкие перемычки, к тому же - чугун. Где тонко там и рвется ломается.
На моем станке конус км2 стандартный,инструмент становится без проблем.По поводу что лучше сказать нечего так как станок нс-16м один ,мои потребности полностью решает.
Тож приобрел такой станок . сначала думал что это 2м112 ан нет много различий и в итоги пришел сюды и понял какая модель у меня. Станок в рабочем состоянии, но в плачевном. Присутствует люфт пиноли ( кстати никто на этом станке не устранял его?) так же заметил люфт в посадочных местах шестерни рукоятки поднятия и опускания пиноли ( пока не знаю что делать-надо с токарем посоветоваться). Вал при работе немного гуляет (незнаю или погнут или подшипники) в общем ща его разобрал у ноль и провожу осмотр деталей -ручек разных не хватает болты не родные(местами разнобой) шкив не родной , да фиксатор(чугунные ушки) зажим сломан , прежний хозяин заморачиваться не стал и посадил их на полоски металла(впринципе зажимает) Так что работы со станком много. Но честно скажу по весу он меня впечатлил , было такое ощущение что вещь стоящая по сравнению с жестяными китайцами. Осталось дело за малым восстановить :crazy:
Поздравляю с приобретением,станочку досталось.В нашем полку прибыло.
Прибыло не то слово :) Давно мечтал о сверлильном станке. И вот как то перебирая варианты новых и бу станков наткнулся на такой замечательный сайт где люди творят чудеса с техникой.Естественно начитавшись и насмотревшись решил приобрести станок проверенный временем, теперь осталось тока восстановить и дело в шляпе, сейчас ожидаю звонка токаря-фрезеровщика. Должен мне провтулить шестерню поднятия-опускания пиноли и разрезать бабку (чтоб регулировать зазор) и буду дальше крутить ломать ,в общем приводить в нормальное :) состояние
Прошу уважаемых форумчан в помощи в поиске паспорта на данный станок НС-16 М
Рассматриваю вопрос приобретения НС-16М, есть подходящий вариант. Станок, по словам продавца в хорошем состоянии, подключен. Со сверлильными станками дела не имел до сих пор, если не считать редких разовых работ а-ля "просверлить отверстие в детальке на сверлилке знакомого".
Что проверять, куда смотреть? Или лучше поискать другой станок такого же класса +/-лапоть?
Remchik, почитайте темы про разные сверлильные ( конструктивно все близняшки) - куда и что смотреть и как в каждой из них не раз уже написано ...... не ленитесь , больше общих знаний вам только плюсом пойдет, а клацать одно и тоже в каждой теме :unknw:
Доброго дня, земляк! Не в курсе, где у нас можно сделать или приобрести шпиндель под внутренний км2 для 2м112?
Здравствуйте.
Нужна помощь.
У меня в станке шпиндель такой же как в НС-16М - с двумя пазами.
Втулка утеряна. Надо ее изготовить.
Я не знаю, как должна быть сделана внутренняя часть втулки, куда вкладываются шпонки.
Не знаю размеры шпонок.
Очень нужен эскиз втулки и шпонок, или фото с размерами.
Выглядеть должно наверно так
post-129854-028178800_1452672864_thumb.jpg post-129854-017132100_1452672886_thumb.jpg
Может быть кто нибудь замерял?
Извини теска но лично данный узел на своем станке не разбирал,может и кто подскажет из ребят.
Данный узел был полностью расписан с размерами в моей теме
Восстановление НС-16.
Уважаемые форумчане помогите найти паспорт на сверлильный станок НС 16М
ссыль на станок НС-16
http://rustan.ru/sit...s-16_manual.pdf
Всем привет!
Отдали бесплатно станок. Вчера затащил домой для ревизии. Одной ручки нет, шкив на движке самопал в 2 ручья, кнопки сломаны.
Изменено пользователем Андрей Сибирский
К сожалению этот паспорт на новодельный НС-16, а не обсуждаемый в теме НС-16М. Отличия в количестве скоростей, станине, колонне, фиксации головы, даже в шпинделе. Да, в паспорте описана модификация с внутренним КМ-2, но шпиндель совсем другой.
Неоднократно пытался найти в инете паспорт на НС-16М, на некоторых сайтах есть ссылки на этот станок, но они очень похожи на мошеннические. "Сначала деньги - потом результат", вот только не факт что результат будет.
Где можно запчасти прикупить на него?
Очевидно ни где, станок давно не производится. В барахолке иногда проскакивают детали (сам покупал в Петрозаводске голову от НС-16М).
Изменено пользователем Dima70
Что продать то?
Ни у кого случайно шкив двигателя не завалялся?
Мне бы тоже шкив нужен, на 5 ручьев.... только не знаю какой еще двигатель будет... :)
Так что же с жёсткостью конструкции станка НС-16М, того что в теме на фото, а не современной модели. Подвернулся вариант, подскажите брать или нет, или лучше на 2М112 потянуться?
