aleksander(66)
Сверлильный станок НС-16М
Тавотница - для консистентной смазки. Литол, думаю, подойдет. По крайней мере - не знаю причин, по которым он не подошел бы.
Нижний болтик, похоже, входит в паз пиноли и предотвращает её проворачивание при работе. То есть он не для смазки.
Спасибо riturnel, !Нижний болт когда выкручиваешь кончик вроде как в смазке.
Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам с просьбой в помощи в поиске паспорта на данный станок...Мои не привели к заветной цели.......
Тоже ищу паспорт. В инете везде предлагают купить, причем на весьма сомнительных сайтах.
Обзавелся в этом году НС-16М, требует ремонта, пиноль люфтит, шпиндель погнут :(. Есть еще одна голова с площадкой мотора, попробую переставить пиноль на неё. Нет родного мотора (взял АИР80 на 1.1кВт под него), нет шкивов. Похоже что от 2М112 шкивы не подходят. Обладателей НС-16М очень прошу образмерить шкивы, шпиндельный и моторный. С меня отчет о восстановлении станка, но вероятно не очень скоро.
Изменено пользователем Dima70
Хороший станок. Тоже хотел купить такой под восстановление, но мало чего нашел на него, пришлось отказаться. Шкивы от 2М112 точно не подходят.
пиноль люфтит
А как с этой бедой бороться? Втулить корпус пиноли? Рассматривал такой вариант - несколько сквозных отверстий в корпусе с резьбой М10 - М12, подходящие шарики и болты для поджима шариков. Хотелось бы узнать мнение сообщества по поводу работоспособности этой конструкции.aleksander(66), спасибо за фото.
стандартные сверла с морзе 2 в шпиндель вставить невозможно.
Причина - мало продолговатое отверстие под клин в шпинделе, хвостовик сверла упирается, лечится круглым напильником и русским устным...
По вариантам борьбы с люфтом пиноли - это лучше в ветку по китайским сверлилкам, там эта беда на каждом станке. Варианты, да, втулить корпус, делать разрезную голову. Колхоз с фольгой - это только для китайских станков. НС достоин большего уважения. Шарики и болты ИМХО вариант не очень, хотя поможет устранить люфт. Но шарики быстро могут накатать канавки, придется постоянно подтягивать.
Изменено пользователем aleksander(66)
post-19343-069935300 1415538330_thumb.jpg Обмерил куда смог добраться не разбирая станок,если что не понятно задавай вопросы. Изменено пользователем aleksander(66)
aleksander(66), А они точно заводские? У меня шкивы вроде на четыре канавки.
кажись я то же приобрел НС-16М. шильдика как всегда нет, барыга закрасил краской все что можно было и в том числе ремень. есть подозрение что мало мало биения в патроне присутствуют. двигло не родное - может переключатся на 220 В 3 ф. в родном кажется с коробки перекроммутироват с звезды на треугольник не возможно. позже скину фото. вопрос - как разобрать его голову что бы добраться до подшипников и поменять, если это потребуется
Изменено пользователем SDS
на фто 2м112.
Думаю что заводские,по тому как станок практически в идеальном состоянии,
vzik9, а разве у 2М112 не шесть болтов крепления колонны ? у меня 4 болта.
Это не критерий. У НС-16М в шпинделе внутренний КМ2, площадка крепления двигателя на цилиндрических направляющих, а у 2М112- на ластохвосте. Узел подъема головы с подшипником "жирнее" чем на 2М112.
Обмерял шпиндельный шкив на НС-12 (Жальгирис)
как оказалось, разница небольшая, в основном в первой ступени, 52 на НС-12, 62 на НС-16М. На шкиве НС-16 мяса больше. Шкив от 2М112 не садится на втулку, которая передает вращение шпинделю. На 2М112 она диаметром 25мм, а на НС-16М - больше.
В коллекцию темы 2 фото шильдов от НС-16М. Оба Сафоновского РМЗ
post-44313-007563600 1415810907_thumb.jpgpost-44313-002001600 1415810923_thumb.jpg
Дима у наших станков расхождения в размерах шкивов.По всей видимости станки производили не на одном заводе.
Теперь все прояснилось по шкивам,за шильдик большое спасибо!!!!!!
Подскажите какой диаметр пиноли на НС16М. Тут предлагаю некомплектный, а у меня есть пиноль со шпинделем от 2м112. Подойдет ли?
Не измерял на своем, но когда покупал запасную голову НС-16М в барахолке было такое фото (шильд этой головы в сообщении #70), измерен диаметр отверстия под пиноль:
Уважаемые форумчане прошу помощи в поиске либо информации по паспорту на станок НС-16М.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
