roman007penza
Накатка
Подскажите, как накатывать данной накаткой http://www.instanko.ru/index.php?productID=1052 , а то возник спор- так же давить поперечной подачей, или выставить по центральной оси заготовки и путем поджима верхнего барашка накатки сжимать ролики без поджима поперечкой? просто ниразу такой не пользовался! :)
Верхний ролик имеет насечку в одну сторону, нижний в другую, сначала сводите барашком, потом как обычной накатываете... Ну во всяком случае, я бы так сделал...
Какой поджим?Сверху вниз-барашком.
барашек єтонастройка на диаметр. На маленькие диаметры нужно ролики свести, на большие развести. Прижимать попеерчкой.
Как обычно в моем понимании- это поджимать поперечной подачей!!! А здесь вопрос был пожимать или нет поперечкой!
Спасибо за конкретный ответ!+1 Изменено пользователем roman007penza
Именно такую и именно там купил накатку в пятницу. Пробовал по алюминию (40 мм)- настроил ролики так, чтобы точки их контакта с деталью и центр заготовки образовали примерно равносторонний треугольник, и давил поперечной подачей, все получилось отлично. Да, жесткости китайца (клон Optimum'а) вполне хватило для задачи.
RZ296, Понял, просто услышал мнение, что такие накатки накатывают без поджима поперечкой, типа только барашком накатки. когда ось заготовки и оси роликов лежат в одной плоскости, вот и терзают сомнения...
барашком вы не сделаете нажима - резьбы и силы в пальцах не хватит :)
На больших станках свода-развода не нужно, в силу жесткости. А вот для маленьких это важно.
Изменено пользователем Дядька Максим
Она в любом случае будет работать, и с поджимом поперечкой, и одним барашком тоже
она в любом случае будет работаь двумя роликами - один подтянет другого на контакт с заготовкой.
Дядька Максим, Все понял! А на барашке зачем то сделали отверстия/пазы 4шт через 90град. , думаю для вставления рычагов.. поэтому и появились сомнения... Спасибо!
Понял, спасибо!
вот подобная тема http://www.chipmaker.ru/topic/72750/
даже чертеж подобной приспособы есть....
а мне вот эти накатки очень нравятся по качеству http://www.zeus-tooling.de/en.html - отличное качество роликов
их приспособы http://www.zeus-tool...ling-tools.html
эти слишком дорогие и замороченные http://industrieprod...com/de/gb2-home
по хуже эти будут http://accu-trak.com/index.html - зато ценник в двое меньше первых.....
Изменено пользователем цти
цти, Большое спасибо за инфу!! :hi:
