  • 0
Ramonak
Помогите с определением двигателя
Вопрос
Нашёл двигатель в подвале. Вал 28 мм и вырез для шпонки 8 мм.
Алюминиевая шильда совсем растворилась в труху.
Двигатель трёхфазный, выведено три провода толстых и внутри коробки ещё два тонких красных.
Остальное на фото.
Какая может быть мощность и обороты?
26 ответов на этот вопрос
  • 0
Похож на тот, что обычно ставят на СО-7Б. 3 квт/3000.
Обороты определить-или включать, или считать число полюсов.
  • 0
Во первых:- Электродвигатель собран неправильно, выходной вал должен быть с другой стороны ближе к клеммной коробке,- это ПРАВИЛО! ( не обсуждается)
Второе:- точные данные можно определить по обмеру двигателя, диаметр вала, диаметр ротора, укладка обмоток, высота вала, толщина пакета статора.
и далее по справочнику обмотчика электрических машин можно точно узнать наименование мотора, По фото можно сказать что это двигатель из серии
"4А", возможно но маловероятно что это "АИР"
  • 0
Ну очень похож на мой. У меня 3кВт, 980 об/мин
  • 0
У 3 кВт 980об/мин вал на 32.Это двигатель сотого габарита серии 4А ,можт быть:1,5х750;2,2х940;3х1450;4х2840;4х1450.Точнее можно сказать обмеряв ротор или включив и замеряв обороты.
  • 0
Спасибо, на выходных буду пробовать разбирать и вымерять все размеры.
Сфотографирую внутренние обмотки и посчитаю количество пар полюсов.
  • 0
Не есть истина!
Вопрос! Почему 5 проводов?
  • 0
Тогда нужно определиться- звезда/треугольник.
  • 0
Три провода питание! Два красных скорее всего терморезистор или позистор тепловой защиты! Можно просто не подключать! УДАЧИ!!!
  • 0
для правильной сборки-разборки нужен съёмник или обойдусь подручными инструментами?
Как разберу, то сфотографирую
Изменено пользователем Ramonak
  • 0
съемник не нужен на валу ничего нету, три болта и чуток расклинить крышку сойдет с подшипника не заметите как
  • 0
направление вала менять надо или нет?
мнения разделились
  • 0
Одев крыльчатку и надевая её кожух заметите, что часть воздушного потока перекрыта. Я бы переставил.
Но для теста можно, думаю, и так. ведь без нагрузки и кратковременно.
  • 0
Выкрутить 6 болтов с крепления крышек, взять двигатель и "долбануть" коротким стороной вала об деревянный брус или луминевую пластину лежащей на бетонном полу, двигатель разберется.............
Собирать нужно чтобы выходной вал был со стороны клеммной коробки, в точности наоборот как на фото, это связанно с центровкой пакета ротора относительно пакета статора, ( и вообще норма и хороший "электротехнический тон"), так должно быть с завода -изготовителя.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
  • 0
Не надо копья ломать по поводу правильности расположения ротора. Правильно валом в сторону борна, но если собрать наоборот - ничего страшного не будет. Ротор по подшипникам симметричный.
  • 0
Иногда ротор по подшипникам бывает не симметричным, а "копья ломать" никто не собирается, достоверно знаю как правильно, и поэтому пишу, всегда руководствуюсь правилом "не заешь-не трепись".
  • 0
На выходных немного разобрал двигатель. Если я правильно понял, то полюсов 3 пары (обмотки располагаются как правильный шестиугольник)
Еще фото для идентификации. Некоторые с рулеткой.
По ссылке пока похож на АИР100S
h=100
b10=160
l10=112
Длина вала 340 мм
  • 0
моторчик явно был залит водой
а это для него не очень хорошо, не смертельно конечно но магнитопроводы между собой тоже могли кородировать и сдвинуться с места, а это может привести к нарушению изоляции витков
исключительно моё мнение: двигатель очень близок к смерти
  • 0
Получается пока из моих рассуждений два варианта
АИР100S2 4,00 кВт 2850 об/мин
АИР100S4 3,00 кВт 1410 об/мин
Судя по количеству обмоток (три пары) мой двигатель похож больше на последний. Что меня вполне устраивает.
Значит ротор надо повернуть на 180 градусов?
Он мог и не быть залит. В подвале влажно было несколько лет, но он не лежал в воде.
Как его лучше почистить?
  • 0
Мое тоже, самое неприятное начинается "сыпаться" лак с эмаль-провода что говорит о старении изоляции, это самое скверное.
Можно конечно промыть его керхером, просушить пропитать лаком, может и будет жить но надежности никакой.............
Если очень надо, то лучше его вырубить тщательно зачистить и перемотать, лучше однофазником, получиться отличный электродвигатель!!
Но, при этом надо смотреть состояние железа ротора, статора, не "покоцан-ли" вал особое внимание обратить на посадочные места подшипников.
Оценить разумность этого.......
А вообще-то движек почти труп..................
  • 0
Всем спасибо!
Буду думать
  • 0
А чего тут думать - замерить мегоомметром сопротивление изоляции, если в норме, подсушить, пропитать лаком, снова высушить и включать в сеть.
  • 0
Какой лак лучше брать?
  • 0
трансформаторный
