Цветмет
Конвертерно-дуговая печь: как такую создать и будет ли она работать?
Всем доброго времени суток! Хочтел узнать ваше мнение, и ваши соображения вот на какой счёт, появилась идея создания дуговой печи и конвертора, так сказать два в одном, как сделать тоже есть идеи, но будет ли такое чудо техники работать, или уже что то существует подобное??
а эскизик, посмотреть идейку, - можно?
главное - какой смысл?
Эскиза нет но за основу хотел взять конвертор для рафинирования меди и в нем сделать электроды с боков, А смысл для того что бы не плавить в одной печи а потом рафинировать в другой, всё в одном сразу!
Изменено пользователем Цветмет
Цветмет, Из чего Вы хотите выплавить медь в этой печи?
здравствуй Цветмет! такие печи есть, я работал на таких, объём у них был 7тонн! температура на них достигалась огромная, по пирометру 1700 градусов!
1700 только сливаемые шлаки, а по кладке и у дуговой зоны точно не помню кажется 2000 и более стреляли , шлаки было не возможно сливать, слепили глаза ,
О! А я придумать хотел! А есть ссылка какая нибудь на неё? Ну что бы увидеть!
ссылки нет! я же не в комп игре плавил , а в реальном цеху! а что плавить то в них хотел ?
Плавить скорее всего цветной лом, шихту ! медь, Возможно никель! не исключал и идеи о использовании плавки для чёрных металлов, это идея была! в институте требуют патент на какое нибудь изобретение, вот и хотел создать, печь конвертор!
Цветмет, Цветной лом уже отрафинирован. Для конвертирования стали Вам будет нужна еще маленькая домна.
думал тут об этом несколько дней и о том почему немцы так не делают.
а потому, что примеси которые в футеровке будут мешать получить заданный состав выпускаемого металла.
если печь из г... делать г... то конечно можо изобретать, а если из г. конфетку хотите, то лучше разделять.
при чем есть определенное количество плавок для футеровки, после которого необходимо ее сломать и новую выложить/отлить/заформовать/набить
Я кстати тоже думал на счёт футеровки, и тоже на ней застрял! потому что вспоминаю что для разных процессов она разная нужна!
задачу вначале надо поставить
что должно быть на выходе?
а после этого плясать к характеристикам и далее к устройству печи.
а не так как вы написали вначале: Хочу типа печь мартен-конвертер-сталеразливочный ковш-руднотеримческую печь-кузнечный горн-стекловареный чтобы сразу можно было из любого материала получить любое изделие.
печь была задумана для упрощения производства никеля, так как там как раз используют электро дуговые рудо-термические печи, и конвертора! ну и как идея была попробовать объединить! а на выходе хотелось бы получать никелевые аноды!
Хотя конечно сначала думал о производстве меди!
полагаю, что в футоровке конвертера будет очень много Fe, но почитав про получение Ni думаю, что РТП и Конвертер по сути можно объединить в один агрегат, а вот далее кипящий слой и металлический должны быть отдельные печи. С никелем не сталкивался никогда, просто мнение обывателя
По сути то можно! но много разных проблем возникает!
Узнал сегодня какую можно футеровку использовать, так же посоветовали данный аппарат для стали разработать, по печи посоветовали сделать дипломный проект!
Стасян, выкладывай тезисы, будет интересно
Всем доброго времени суток, я снова возвращаюсь к этой теме, побывал летом, на заполярном филиале Норильского никеля и на этой недели буду выкладывать свои задумки и разработки.
Чтобы получать сталь надо покупать настоящую печь. Все остальное от лукавого.
PS Не говоря уж о том что стоит позаботиться куда полученную сталь выливать. )
Ну оговорюсь сразу, печь для цветного лома, в частности никель, хотя я раньше хотел её под черный металл определить! а вот насчёт розлива я как то особо и не задумывался, ну я думаю розлив по принципу слива металла из горизонтального конвертера!
итак Тезисы будут?
