oleg-mex
Использование сдвоенных-строенных шестеренных гидронасосов
Отечественная промышленность не выпускает шестеренные делители потока. Импортные дорогие. Возможно ли использовать в качестве шестеренного делителя потока сдвоенные или строенные шестеренные гидронасосы или соединенные выходными валами шестеренные гидромоторы?
Изменено пользователем oleg-mex
не знаю как сейчас, но раньше Гидросила выпускала делители потока. Использовать НШ тандемы или трандемы в качестве делителей потока, скорей всего можно. Однако понадобится дополнительная доработка. Для компенсации торцевого зазора в НШ используют всевозможные уплотнители (втулки, компенсаторы), в этих деталях устанавливаются дополнительные РТИ которые выступают на 0,3-0,5мм. Так вот эти дохлые десятки создают, иногда чрезмерный механический прижим компенсатора к торцу шестерни, из-за чего провернуть ведущий вал бывает сложно. Если проблемы с КПД не интересуют, то можно подавать РЖ в камеру нагнетания насоса, а потребитель подключить к камере всасывания.
Насколько мне известно весь смысл шестеренных (хотя бывают еще и радиально-поршневые, но это супер дорого) делителей в том, что они обеспечивают очень точное распределение жидкости, собственно потому и стоимость импортных столь велика, а отечественные не производятся. Вы вначале ответьте себе на вопрос: что Вам нужно - точность или дешевизна. Думаю, что в данном случае это взаимоисключающие понятия.
Вы хотите на какую-то серийную продукцию ставить и хотите получить низкую себестоимость или Вам в ремонт?
Точность не нужна. Задача получить возможность обьемного регулирования потока за минимальные деньги. Т.е. подаем допустим постоянно 60 литров/минуту, снимаем 20, 35 или всю подачу в зависимости от необходимых условий. Дивенторами направляем потоки.
Ставим допустим в тандеме НШ-8 плюс НШ-14. Подаем 60 литров. При подключении нагрузки через НШ-8 будем иметь поток 60* 8/(8+14)=22 литра в минуту. Через нш-14 соответственно 38 литров/минуту. Ну и весь поток 60 литров/минуту тоже может работать.
Реально?
Что такое "дивентор"?
Так вы думаете сажать насосы на один двигатель?
Имелось в виду шаровые краны высокого давления, двух ,трехходовые и т.д.
Разве была речь о том, чтобы насосы куда-то сажать?
Я думаю, речь идет о дивеРторе :) Так почему-то называют краны высокого давления
Да, вы правы. Диверторы.
oleg-mex,
Это Чичиков писал???. :) Вначеле Вы хотели делить потоки, потом распределять...обзывали "иносраными" словами -"Диверторы." типа наших-крановых распределителей Г71-31. Что хотите непонятно.... :unknw: Если делить -то одно, если распределять- то другое, ну... если бюджет, то понятно... :crazy: Может вам "секционика" достаточно??? Цель озвучьте, а мы уже на звук... :wink:
Kuk, "иносранными" словами я ничего обзывал. Цитата:
Для специальных требований работы гидропривода, например, работа одного насоса поочередно на два независимых контура используются избирательные гидрораспределители или, как их называют, диверторы.
Диверторы часто используются в самоходных коммунальных и сельскохозяйственных машинах.
Один дивертор заменяет двухсекционный распределитель.
Управление дивертором:
- ручное,
- электрическое.
Диверторы выпускаются различной производительности от 30 до 150дм3/мин, на номинальное давление 35 МПа.
Диверторы бываюттрех- и шестилинейными.
Если вы хотите регулировать расход на одном потребителе, то достаточно неиспользуемый насос просто переключать на слив. делители потока используются если у вас несколько потребителей сидит на одной "трубе" и рабочее давление в каждой линии после делителя не должно зависеть от расхода "соседа". Так делалось в гидравлических кранах (строенный шестеренчатый насос-мотор), у которых рабочий насос стоял на двигателе шасси, а на поворотную платформу масло подавалось одной линией через центральный коллектор - тогда контуры лебедки, поворота и подъема стрелы были развязаны друг от друга и не было взаимовлияния. Не озвучена идея для чего потребна такая штука.
Чем вас не утраивают многоступенчатые насосы? Зачем делить поток насоса, если можно разделить его сразу в насосе? Если вам нужно суммирование в некоторых случаях, то это сделать гораздо проще суммировав подачу двух или трех насосов тогда, когда это нужно, использовав логические цепочки управления. И никакой электроники, все чисто гидравликой.
и кстати, про шестеренные делители потока: не забывайте про эффект мультипликации давления и про эффект кавитации. Те "дорогие" импортные дивайдеры, про которые вы говорите, потому и дорогие, что это не просто тупо несколько шестеренных насосов на одном валу, но и каждая секция снабжена антишоковым-антикавитационным клапаном на общей дренажной линии.
Что бы использовать в качестве делителя агрегаты должны быть реверсивные, а отечетвенные НШ такой возможности просто не имеют, одна магистраль у них должна быть под низким давлением.
а что мешает использовать в таком случае шестеренные реверсивные гидромоторы типа ГМШ?
А какая разница? Они тоже не реверсивные, у них дренаж на магистраль низкого давления сделан, если подпереть с двух сторон уплотнения выдавит или корпус порвет.
Видел реверсивные. Дренаж отдельный штуцер. Производителя не знаю, но корпус один в один как наш родной НШ.....
Worlock, Задача стоит взять постоянный поток с УЖЕ существующей гидростанции и использовать шестеренный делитель потока по принципу КПП для ГЦ, работающего в реверсивном цикле . Дросселирование для изменения скорости не устраивает по причине продолжительного режима работы .
Шо-то вы накрутили лишку. Обычный распределитель уверенно справляется с такой работой, в зависимости от нужной нагрузки только подобрать характеристику. На крайний случай вместо одного насоса подвесить на мотор пару-тройку с равной родному общей производительностью. Не хотите ставить распределитель - ставьте реверсивный аксиально-поршневой насос. Озвучьте задачу и будут вам рекомендацЫи.
oleg-mex, если вы будете колхозить с гидромоторами/насосами, то в результате у вас будет не дешевле, но выглядеть это будет просто ужасно. Установите нормальные делители, и будет счастье.
Сколько ступеней надо?
Worlock, Не очень понятно, что будет внешне ужасного ? Обычный тандем НШ ..вместо шестеренного делителя потока.
Ваше: Те "дорогие" импортные дивайдеры, про которые вы говорите, потому и дорогие, что это не просто тупо несколько шестеренных насосов на одном валу, но и каждая секция снабжена антишоковым-антикавитационным клапаном на общей дренажной линии. Подозреваю, что применение антикавитационных клапанов связано с высоким давлением на которые расчитаны эти устройства -более 200 атм. Надеюсь, что при давлении 100 атм. этот клапан не понадобится. Не знаю...
Три режима работы предполагается получить от тандема НШ . Поставив НШ 14-8 получим две скорости , плюс общий поток дает третью.
На всасывающие линии насосов подается поток от гидростанции. Схему подключения не привожу, она аналогична обычному подключению тандема при обьемном регулировании- обратные клапана плюс краны на слив .
Вопрос в том, может ли НШ насос или гидромотор ГМШ работать в условиях когда во всасывающую линию подается высокое давление?
А как делить будет, извиняюсь...Поровну??? :crazy:
oleg-mex, просто представьте гирлянду из переливных и обратных клапанов, которую надо будет собрать чтобы реализовать ту же самую функцию.
Worlock, Два обратных клапана плюс два шаровых крана (высокого давления).b9a6.gif
Найти инфу не могу, как то встречались делители потока но с распределением 75% / 25%, переподключение выходов можно было бы получить те же 3 ступени, но учтите что резать поток это увеличивать потери пропорционально слитому без нагрузки.
Изменено пользователем shumd
