itsm
Чем мазать ШВП и направляющие 6720ВФ2
Подскажите какую смазку лучше использовать для сазки ШВП и направляющих для станков модели 6720.
А в инструкции про смазку ничего не сказано?
веретёное масло заливается в ёмкость основного стола и оттуда ручным насосом (живёт слева под столом) цетнрализованно по трубочкам растекается на направляющие и прочие места,
А подшипники какой смазкой смазывать???
И нужно ли это вопще делать если станок с 88 года, почти не пользованный но долго стоял?
mihailovich, То есть смазывать... А проблем с зажатием шпиндельного подшипника не будет???
А какие могут быть проблемы? Не трогайте регулировочные гайки нижнего подшипника. и все будет Ок.
подшипники вфг по паспорту литолом смазываться должны. обнаружил в своей что на упорном подшипнике (внизу вфг) кольца просто валяются ( 3шт) и ничем не прижат, никакой прижимной гайки там нет! может гайку кто то по ошибке вверх согнал-там как будто две. а в паспорте картинка плохая..
