Beezone
Четырехфазный BLDC?
Добрый день!
Стал счастливым обладателем нескольких вот таких движков: post-74563-090029600 1362331550_thumb.jpgpost-74563-094341500 1362331554_thumb.jpgpost-74563-050164700 1362331556_thumb.jpgpost-74563-048007600 1362331562_thumb.jpgpost-74563-076479100 1362331558_thumb.jpgpost-74563-018347500 1362331560_thumb.jpgpost-74563-029334500 1362331565_thumb.jpgpost-74563-040878900 1362331571_thumb.jpg
Концов найти не могу, единственная доступная ссылка: http://kazus.ru/foru...ead.php?t=14530
На противоположном конце вала - оптический энкодер HEDS-9100. В datasheet - только характеристики.
Очень бы хотелось их поюзать в разных поделках. Из плюсов - высокий момент на валу, бесшумная работа, неубиваемость, диапазон по питанию - 6-24 V, обороты - от 1000 до 10 000, подозреваю, что контроллер разгонит и выше. Одна беда - как подключить? Предлагаемые схемы рассчитаны на трехфазные варианты. Опять же - оптический энкодер...? Сам не справлюсь, может кто поможет?
Ну осталось только посмотреть на какой ток и купить к ним драйверы, правда к драйверам ещё комп нужен с программой типа Mach и шнурок для связи.
Движки очень неплохие и ещё со встроенным энкодером, но драйвера для них так просто нигде не валяются, лучше спросить там где брали движки.
Изменено пользователем Pavel47
А почему думаете, что они до 10 000 ?
1000 и 10000 это скорее импульсы по управлению для задания скорости, ну я думаю топик-стартер скоро со всем разберется.
Компьютер не нужен, достаточно контроллера с драйвером для запуска и регулировки оборотов. Беда в том, что они, похоже, четырехфазные, а в продаже контроллеры только на трехфазные BLDC. Готовых схем тоже не нашел, а сам с разработкой не справлюсь, нужна помощь специалиста. Движки с разборки, от установки гемодиализа, там больше взять нечего. А число оборотов и другие характеристики указаны в datasheet на MEK45x30/I, легко найти в сети, но там, кроме этих цифр и внешнего вида, ничего нет, даже разводки выводов. Поэтому и обращаюсь к уважаемому сообществу, извините за заморочку.
Компьютер нужен... :) .. Если не найдете драйвер (делать самому контроллер BLDC - это из самого крутого, что в электронике есть вообще) , могу поменять 2 Ваших мотора на похожие шаговые серии FL (от НПФ Электропривод)... по схеме - Вы вышлете мне движки, а я по получении оплачу на Ваш адрес шаговики... Вы новенький - не обессудьте.. :)
Мне они нужны - в центрифугу нужен высокоскоростной бесколлекторник..( поэтому, собственно, знаю, что не найдете фанатика единичный экземпляр сваять, не занимайся я этим раньше, я бы тоже не связался)... Хотя в принципе у Микрочипа в апноутах есть похожие трехфазные сервы.. An957, An992....
А с чего такой вывод? Там скорей всего торчат 5 выводов на Холлы и 3 пары на обмотки.
Вывод не мой, а http://kazus.ru/foru...ead.php?t=14530. И тормозятся они в четырех положениях под прямым углом.
Менять на другие не буду. Могу просто отдать в обмен на помощь по запуску. И комплектующие оплачу.
Да я бы и так помог... Но как ? это очень громоздкая штука... DsPic c Плисовым ядром...По русски ни слова.. Инструменты - макетка , программатор, отладчик и цифровой осцил - уже далеко за 2 штуки баксов.. В программировании ядра я пока и сам весьма неуверенно... Сделать Вам модуль - это пару месяцев довольно плотно сидеть..нереально, сами понимаете, тем более это не основная моя работа....Есть вопросы - ради бога, задавайте ...отвечу.. Изменено пользователем alex56
По-моему, Вы сильно усложняете вопрос. По-сути, это четырехобмоточный униполярный шаговый двигатель с обмотками, соединенными звездой, только шаг - 90 градусов. Можно взять специализированную микросхему драйвера и ключи на MOSFET. Ведь нужен только реверс, тормоз и регулировка оборотов.
Тема старая, но только сейчас ее нашел. Пару лет назад или чуть раньше запускал шаговый двигатель с оптическим энкодером. Энкодер похож на ваш. Без энкодера шаговик разгонялся примерно до 1000 Гц. При этом если дотронуться рукой до вала можно было легко остановить. С энкодером разгонялся до 13500Гц. Рукой остановить сложно. Если зажимать вал рукой скорость уменьшается, но полностью не остановить. Схема управления простая на AVR. Программу писал на Bascom.
Пришлось спаять драйвер BLDC на МС33035, но там оказалась какая-то хитрость с подключением датчиков Холла, так и не удалось разобраться, так что до сих пор движки валяются без дела. А жаль, ведь их цена у производителя больше 400 евро. Энкодер там не для управления, а как тахометр.
Для чего вы хотите использовать этот двигатель? Я планирую для шпинделя своего ЧПУ станка. Для этого приобрел недорогой контроллер на ебэе. Так для запуска такого двигателя не нужны ни энкодер, ни датчики холла. Хотя есть похожие контроллеры и с датчиками холла если надо. Осталось подобрать двигатель. Планирую использовать переделанный двигатель от большого ксерокса. Если использовать в качестве серводвигателя, то нужен будет серводрайвер.
Как раз в качестве привода шпинделя и планировал, есть несколько проектов как раз под него. Высокая удельная мощность, бесшумность, точность регулировки, долговечность - масса преимуществ. Проблема в том, что он четырехфазный, а контроллер с ебэя - для трехфазного BLDC.
Четырех фазных BLDC не встречал, только трех фазные. А четырех фазные только шаговики. Кстати попробовал к тому контроллеру что давал ссылку подключать шаговый двигатель из принтера с 5 выводами. Получается конструктивно как ваш бесколлекторный. Из пяти выводов не использовал общий и одну фазу. Вращается только с "толкоча". Но если запустился, то уже не останавливается. И вращается довольно быстро при том что у шаговика больше шагов на оборот, чем у бесколлекторника. Если бы вы были где-нибудь не далеко можно было бы пробовать ваш двигатель. А вы не пробовали разбирать свой двигатель? Может его можно перемотать или переподключить обмотки на трехфазный. Я пробовал свой двигатель и перематывать разным проводом, и подключать звездой и треугольником, менять количество пар полюсов, и по разному вклеивал магниты. Все для того что бы получить как можно больше частоту вращения. Сейчас порядка 40000. Так что здесь есть место для экспериментов. У моего двигателя 12 обмоток. Так что его можно перемотать на 4 и трех фазный. А у другого 9 обмоток. Его на другой кроме как 3 фазный не перемотаешь.
Схема подключения четырехфазного BLDC есть в даташите МС33035, по ссылке выше в этой теме. Переделать движок на трехфазный не выйдет, там 4 магнита и квадратная форма.
Можете фотографии ротора и статора показать? Очень интересно.
