Kot (Omsk)
Кто делал фрезерную приставку на ТВ6?
Коллеги, нужен совет.
Запустил свой ТВ6 и первое что хочу сделать это фрезерную приставку.
Конструкция планировалась можно сказать классическая, на основе родной малой продольной подачи.
Малая продольная снимается, в место неё ставится уголок, а подача уже монтируется на уголок обеспечивая вертикальное перемещение.
Вроде все просто.
Но проблема вылезла откуда не ждали, оказалось что ход поперечной подачи заканчивается не доходя даже до середины резцедержки!
Конечно можно насверлить отверстий в суппорте и закрепить уголок по середине, но хотелось бы обойтись минимальными измерениями в конструкции.............
Поделитесь кто как решал проблему?
Малой продольной не достаточно.
Егорка, нет ну понятно что на малую продольную уже УСП или тиски ну в общем по обстоятельствам.
Вопрос в другом, как крепить уголок на суппорт.
Это ваша конструкция?
У вас случайно более подробных фото с разных сторон нет? :)
Kot (Omsk), я видел чертёж, кажется, из Моделиста-конструктора
Там конструкция этого уголка следующая:
Горизонтальная плита лежит практически на суппорте полностью, как я понял.
Крепление за центровочные болты как обычно.
А именно рабочее поле, в том числе уголки-косынки как раз находятся напротив фрезы, то есть рабочее поле как-бы смещено к дальнему концу поперечных салазок.
Если нужно - найду ссылку на чертёж.
Или в личку отпишите своё емейл - я вам на электропочту чертёж пошлю.
Alxim, ага спасибо!
Про такую конструкцию я думал ,собственно первое что в голову пришло :-)
У меня сомнения есть в жесткости такой конструкции, не получится ли слишком большой рычаг?
Kot (Omsk), ничего не могу сказать.
Помнится мне, что там кажется толщина железа 8мм
Насчёт жёсткости - не знаю
У меня самого ТВ-16, и предстоит та же задача.
Но мне проще - у меня старыми хозяевами уже засверлен суппорт как раз под приставку.
Я первоначально хотел вертикальную полку спускать как-бы немного вниз, чтобы нижним выступом уголок дополнительно упирался в поперечные салазки.
Сейчас от этой мысли отказался, потом что сам уголок должен вращаться на горизонтальной полке.
Alxim, ну идея понятна, я так и прикидывал плиту потолще и с выносом, но чем толще уголок тем он тяжелее
а суппорт и так хлипкий.
То есть все таки суппорт сверлили?
Я вот ещё прикидывал в место площадки защиты прикрутить, это с другого конца суппорта, но чую там такая же беда что и с резцедержкой, хода подачи не хватит....................
А если прихватьть и там и там? Основной крепеж на крепежние болты мало подачи, болты поменьше - на место крепления защиты, а вертикальную часть посредине в оптимальное место? Сам думаю тоже оснастить свою твху
Я делал на ТВ-7М. Кусок швеллера, кажется 160, приварен на пластину 10 мм. Крепится двумя болтами вместо малой продольной и 4 болтами М6 в отверстия крепления лампы. В принципе приспособа уже не нужна, но еще живая. Но там используется малая продольная от более крупного станка. Могу сфотографировать если нужно.
Конечно нужно!
Фотографии - те что нашел в компьютере. Если что подробнее надо , то завтра.
Kot (Omsk), у меня сверлили старые хозяева, я просто попробую использовать
А вот если по низу горизонтальной полки с обоих сторон приварить(или прикрутить, что лучше) направлящие, скажем, из квадрата 10х10
В направляющих в боковых сторонах засверлить 2-3 отверстия для болтов, то есть просто создать как-бы обхват поперечных салазок?
Сами квадраты-направляющие лучше не приваривать, а крепить на болтах.
Сделать эти направляющие съёмными.
Тогда при необходимости поворота уголка снимаются направляющие и уголок вращается на центрирующих болтах
Вообще говоря, у меня первоначальная мысль была - даже не с фрезприставки начать, а повторить поперечные салазки, но только со следующим отличием от родных - с наличием на них Т-пазов по ГОСТу.
Понятно, что это и дороже, и заказывать нужно, но тогда все последующие проблемы решаются сами собой: и с перемещением фрезприставки, и с перемещением малой продольной, и с установкой различной оснастки и резцедержателя и т.д. и т.п.
Но я сужу относительно ТВ-16, хотя судя по картинкам принципиально конструкция суппортов одинакова.
Других фоток нет, в фотике батарейки сели, потом сделаю.
Приспособа крепиться на плоскость поперечного суппорта 5-ю болтами (пришарблена болгаркой).
Вертикальная плоскость относительно горизонтальной регулируется.
Было 2 попытки сделать наглухо ( уголок и сваривал две плоскости) не получается, не удавалось добиться вертикали.
Рычаг большой, по стали жесткости не хватает, летучкой Ф30мм снимаю максимум 0.5 мм за проход, концевой Ф12мм - 1 мм.
По цветмету как по маслу. Вес в сборе около 25 кг.
А саму приставку крепить на штатные болты малой продольной?
В принципе вариант интересный, надо подумать.
Можно и так, но слишком громоздтко получится как мне кажется.
А в чем проблема, ведет при сварке?
Я как раз так и думал, взять уголок и приварить 2 треугольные косынки............
А 25кг. не сильно суппорт нагружают?
Он по моему при таких нагрузках отгибаться будет, или нет?
Изменено пользователем Kot (Omsk)
Она ж вертикально давит. Отгибает его при фрезеровании.
да ведёт.
Изменено пользователем Егорка
да ведёт.
Понятно, этого я и опасался.............
Хотя вот у коллеги Ферромана конструкция сварная, правда там швеллер размером поболее..............
Ладно, будем думать, к станку прикидывать............
У вас если будет возможность фоток побольше сделать подробных был бы весьма признателен!
Заводскую видели в соседней теме?
Сварная мне тоже больше нравится, но после сварки для обесречения перпендикулярности её фрезеровать надо и потом шлифануть в идеале.
Либо фрезеровать по месту.
И Т-пазы в идеале должны быть
Изменено пользователем Kolpachev
Сваркой по любому точно не сделать, если только долго и упорно пришарбливать, но это очень утомительно
особенно по стали. Если более менее точное фрезеровать не планируется, то можно смело варить.
У меня в поперечной плоскости есть косяк фреза задним концом малость подгребает в поперечном движении
в одну сторону, в противоположном нет. Толи ПБ не так стоит толь поперечная подача не перпендикулярна, хотя при проточке
цилиндра всё нормально, торцевание на глаз хорошо.
Егорка, но можно попробывать фрезернуть площадку под вертикальную подачу по месту.
Ну вот на последнем издохе.
Это как?
Посадочный фланец Ф150мм, фреза должна быть каких размеров чтобы захватить всю площадку,
при том центр вращения ниже и ход поперечного суппорта всего нет нечего.
Резцом торцевать в оправке.
Хода поперечки не хватит.
