Angmar 0 #1 Дата: 03.03.2013 17:21 Здравствуйте Предлагаю вашему вниманию деталь которую надо обработать на токарном обрабатывающем центре Как ее забазировать, какие приспособления использовать, с чего начать Предполагаю обработку вести из толстостенной трубы дабы сэкономить материал (D114x28) Нужна ли термическая обработка и на каком этапе Можно ли обработать контур на токарном станке c ЧПУ(Nakomura Tome WT300) или же обработать его на фрезерном станке! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
grogin 159 #2 Дата: 03.03.2013 22:04 Можно полностью обработать на данном станке(включая шлицы). Два шпинделя,две резцедержателя по 12 инструментов, ось Y-вполне. Заготовку,после отрезки, отправить на ожиг в термичку(для снятия внутренних напряжений). Затем Предварительная токарка с припуском на все размеры по 1мм на сторону. После закалка в термичке до твёрдости согласно чертежа.. После этого окончательная токарная обработка. С первой установки берём на разжим в трёхкулачковом патроне, со второй зажимаем за наружний обработанный диаметр(желательно спец кулачки,хорошо приточенные по диаметру , и большой площадью зажима.) Современный инструмент позволяет беспроблемно вести обработку при такой твёрдости. Затем гальваника(хим. оксидиравание). Смущают некоторые допуска по отклонению формы и расположения поверхностей. Некоторых размеров и допусков не видно(мелковато у меня на компе),но примерно в общем и целом думаю так. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Angmar 0 #3 Дата: 04.03.2013 03:07 grogin,Спасибо!Вот более увеличенные изображения! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Genya_ms 1 #4 Дата: 04.03.2013 03:33 grogin, Затем Предварительная токарка с припуском на все размеры по 1мм на сторону. После закалка в термичке до твёрдости согласно чертежа.. После этого окончательная токарная обработка. А как на наружном контуре - фланце, он же вроде не сплошной диаметр токарку проводить? Осевым инстументов (концевой фрезой), весь контур обегать? Теоретически можно, на практике неприменяли такого. Да и за наружный диаметр, для обработки отверстия придется переустанов применять. Отверстие то ступенчатое. Хотя наверное и этого можно избежать - если резец (типа Г-образного) применить как для точения внутренних канавок. Смущает паз, на виде З, Нет вида сверху, какой он по конфигурации: прямоугольный, скругленный, каким радиусом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Angmar 0 #5 Дата: 04.03.2013 18:07 Genya_ms, прямоугольный 7 на 10 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
grogin 159 #6 Дата: 04.03.2013 18:22 . А как на наружном контуре - фланце, он же вроде не сплошной диаметр токарку проводить? Осевым инстументов (концевой фрезой), весь контур обегать? Теоретически можно, на практике неприменяли такого. Но так можно сделать(хоть и не применялось вами). Конечно не весь контур,радиуски Л дорабатывать другим инструментом(может и не одним). Да и за наружный диаметр, для обработки отверстия придется переустанов применять. Отверстие то ступенчатое. Хотя наверное и этого можно избежать - если резец (типа Г-образного) применить как для точения внутренних канавок. Извиняюсь, но мало что понял. Смущает паз, на виде З, Нет вида сверху, какой он по конфигурации: прямоугольный, скругленный, каким радиусом? Недостаток есть такой на чертеже,можно любой сделать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
