Nomad-kz
Как вынуть сломанную полуось из чулка?
Два раза столкнулся с такой проблемой. Первый раз ГАЗ-53. Водитель, пока понял что случилось, успел "газонуть" и части оси терлись друг об друга и нагрелись до такой степени, что накаленный фрагмент оси намертво приварился к стенке чулка, его потом не могли зубилами выбить. Пришлось срезать, чтобы вытащить редуктор. :cray:
Второй раз Газель. Та же ситуация, владелец торопился, у него был запасной чулок, тоже срезал, ради редуктора.
Может быть, здешний народ знает какой-нибудь менее ущербный способ?
На газели резаком или электросваркой вырезаем четыре отверстия в чулке чтобы добраться до бугелей редуктора откручиваем редуктор и бугеля вытаскиваем редуктор и снимаем дифференциал шестерней дальше вытаскиваем полуось и завариваем четыре отверстия в чулке Так отремонтировали окала десяти газелей с обломанными полуосями но требует наличие редукторщика. :good:
Изменено пользователем Николай Владимирович
Дабы не промахнутся где эти болты спрятались :crazy: :rofl:
Я себе трудно представляю такую картину, так как еще не сталкивался с таким повреждением..........
Но если часть полуоси приварилась к стенки чулка, что мешает найти это место на корпусе и высверлить точку ее прихвата.......
Другое дело, когда в шлицах проворачивается и приваривается к сателлиту, здесь уже без выше указанного способа Николаем Владимировичем, не обойтись. :)
Редукторщик нужен чтобы да куче cабрать редуктор после такой разборки. А если ось приварилась а приваривается она только возле посадки под подшипник срезаем конец чулка вытаскиваем полуось и делаем новый конец чулка . И чулки обломанные погнутые тоже восстанавливаем . Мы хохлы выкручиваемся из всех сил такие мы
работал когда то в одном автогараже , так там чтоб вынуть полуось сващика зовут, тот в чулок вставляет пластмассовую шлангу,через нее пихает электрод-чтоб значит приварить электрод к полуоси,затем вытягивает полуось-если не получается то стучат по ней-оси а затем опять привариваются---раз 5 видел и все время удачно.
Такой способ пойдет, когда вовремя обнаружили поломку. С газелевским чулком пробовал приварить к обломку трубу 20, кое как удалось прихватить, но ось стояла мертво, даже прокрутить не удалось.
После того, как отрезал для интереса хотел его выбить - не удалось даже кувалдой. Вот такие чудеса...
Чаще всего полуось ломается возле крепежного фланца как правило вытаскивается без сварки и иногда приходится приваривать ка вы писали выше .реже срезается в мосте и не препятствует снятию редуктора Но редко бывают случаи что полуось ломается на небольшом расстоянии от редуктора и сваркой не прихватишь и редуктор не вытащишь. Да и бывает приварил а вытащить не можешь Вот тогда приходится ломать чтобы отремонтировать.
опять же приваривается электрод к электроду---чтоб длиньше стал и через трубу в чулок вариться.
Какой конструкции должен быть Электрододержатель чтоб удержать на весу эту городушку с двумя электродами и трубкой? Даже если прихватишь не факт что ты вытащишь.
трубку держать не надо,она для того чтоб электрод не контачил к стенке чулка.
не факт,но тем неменее пишу о том что сам видел, и потом я не против чтоб чулок сразу резать-- мне то все равно.
Если бы человек на Газели не торопился, можно было поэкспериментировать. Но ему срочно надо было ехать.
Сломалась ось где-то на расстоянии половины длины электрода, со стороны ступицы, была мысль ставить вертикально и сваркой выжечь кончик, но этому мешал остаток масла.
сварщик должен быть от бога и почти трезвый тогда он вытащит практически всё.я за свою жизнь таки встречал всего два раза но в гараже на них молились
Жаль, что тогда не догадался ! :fool: 011d3542fd01.jpgНадо было сверлить два отверстия1 и 2 , через эти отверстия срезать полуось в двух местах, снять редуктор, а с чулком потом потанцевать с бубном. Если удастся вынуть обрубок, то чулок можно заштопать и применить... как сказал Петросян :rolleyes: Ну ничего, следующий раз буду так поступать. А для коллегам, тусующимся тут, пища для размышления. :)
Только для чего делать дав отверстия?
с одного отверстия , думаю, не получилось бы резать в двух местах, ну если получится, то можно обойтись и с одним. Может быть, даже хватило бы одного отреза, если обломок полуоси отошел в сторону на один диаметр.
Это ни к чему. Если отверстие под № 1 (а место под 2-й номер ослабляет чулок) то редуктор легко извлечь повернув.
Да, точно, но слишком близко тоже нельзя, есть опаснность забрызгать редуктор.
Nomad-kz,
Вчера занимались извлечением сломанной полуоси на газели и извлечь ее при помощи электрода не удалось . Приняли решения опробовать ваш способ для извлечения полуоси .
Но сначала на кролика взяли дефектный чулок ,редуктор и сломанную полуось . На чулке для удобства эксперимента обрезали концы .Чтобы было удобно вставлять и вынимать обломок полуоси. И оказалось что доже если полуось выглядывает из редуктора на 7мм извлечь редуктор из чулка невозможно .Та как конструкция чулка препятствует сильному перекосу редуктора при извлечении.
Разговор вообче ни о чем, на малом коммерческом транспорте производства завода эмблемы с оленем, агрегаты меняются в сборе, если есть время на извлечение полуоси , значит нужно брать иномарку,,
А обрубок не выпадет из шлицевого гнезда?
Исходя из вашего высказывания я предполагаю что в вашем городе газелями владеют Абрамовичи, Ахметовы при обломке полуоси они меняют полностью задний мост в сборе ,Наверно и с колесами в сборе?
А у нас 99,9 извлекают полуось и им это обходится недорого вместе с новой полуосью. И время тратят на замену не больше часа рабочего времени , А поменять мост целиком 2 часа надо и крепкое здоровее да и на баксов 800 пройдется раскошелится за бу, новый даже негде не встречал в продаже .Да и время затраченное на поиск агрегата в сборе тоже наши владельцы учитывают им да ваших миллионеров далеко. :cray:
На кроликах выпадает а на практике выбить обломок из сателлита 5кг кувалдой непросто. :)
А тогда срезать под обрез, и потом выбить остаток с другой стороны, разобрав редуктор, наверное. Если его все равно придется разбирать, причем в тесноте.
Кстати, обломок полуоси, срезанного мною чулка из сателлита выпал без проблем, а вот с того места в чулке, куда он успел припаяться намертво, действительно не могли выбить, вот так. :unknw:
Хотелось бы поспорить с Николаем Владимировичем насчет 4ех отверстий в чулке , за сам способ их изготовления это ладно , но чем потом заварить , и будет ли все это держаться , концентраторы напряжений и тому подобное, да и сама сумма почему то в баксах у Вас Газель идет за иномарку ?
Четыре латки наложить не проблема держится хорошо масло и воду не пропускает ,и не следует забывать что чулок сварной конструкции а не цельный .
Я сам житель Украины поэтому цену привел в международной валюте ,аза иномарки у нас тоже гривной оплату производят а не баксами.
Опять вопрос к сварщику 6-го разряда Николаю Владимировичу, варить чугун в кустарных условиях , пусть даже Электродами по чугуну? Я вот к чему, за Газели знаю не от других, сейчас 4ая ,лопнул чулок , тьфу . тьфу обошлось , груз невелик, скорость тоже, Эвакуатор, мастерская,замена моста в сборе( кстати у нас 12тыр, б/у с гарантией, это понятно Муром гораздо ближе к Нижнему),,,,,Сварщик, к которому обращаются по записи, варит при мне( ток по книжке чулок греем горелкой, космос),остывает под телогрейкой, одеваем колеса, на барабан с больной стороны, ставим на попа, отпускаем,,,,,,,,,,везем в метлом , редуктор и 2ве полуоси в запасе
