Tot
Быстрая отливка. Старые секреты.
Размещаю тему здесь . Так как отливал таким способом в 1980 г. Время изменило многое . Но этот способ хорош и по сей день. Можно быстро отлить простые изделия . Те которые надо дорабатывать или ставить на станок . Экономя дорогую формомассу. Этим методом можно пользоваться отливая и большие изделия .Расскажу как изготовить формовочную землю. На которой читается проба. И видны опечатки пальцев.Подготовил фото -процесса формовки в опоки .
Несколько изделий отлитых мною в землю. Это то, что сохранилось с 80г.
Покажу коробку со всем атрибутом . Саму землю . И опоки.
Коробка с землёй пролежала в гараже более 30 лет . Земля готова к работе -проверил в формовке.
На отпечатке ладони видны следы руки -при формовке видны отпечатки пальцев.
Буду скидывать фото с описанием -частями.
Покажу как заформовать изделие. По этапам с описанием .
Изделие присыпается ЛИКОПОДИЕМ.-это самая лучшая детская присыпка . Натуральная растительная -желтого цвета. Насыпается в чулок толстый- не капроновый .
Она хороша тем ,что полностью выгорает и не портит отпечаток . Если посыпать на пламя вспыхивает как порох.
Далее -пользуемся двумя ситами . Одним мелким присыпаем изделие и потом уже можно и крупнее.
Присыпается изделие ликоподием - лишнее можно легко сдуть.Далее формуем землю пальцами -вдавливая.
Забиваем всю форму землёй и забиваем литник.
Итак - заформовали одну половинку . Накрываем и переворачиваем опоку и выбираем землю до середины модели .
Это можно сделать скальпелем и кисточкой .
Присыпаем ликоподием и одеваем сверху вторую половину опоки.
В начале через мелкое сито присыпаем землей- далее формуем пальцами.
Важно .
При формовки второй половинки усилие прикладываем чуть меньше . Чтобы не выдавить первую .Но это приходит с опытом и потом вы не будите обращать на это внимание.
Итак у нас заформованы две опоки .
Раскрываем . . Поднимая верхнею и переворачиваем их .
На крупном снимке отпечаток земли ,где была форма изделия. Легко постукиваем по модели рукояткой скальпеля только касания -но можно это не делать . Держим пальцем и переворачиваем -модель падает из формы.
Прорезаем скальпелем литники в одной форме и другой. Можно подправить свежей землёй литники и подчистить щеточкой.
Земля имеет мелкую фракцию и всё лишне легко сдувается ртом.
У нас готовы две половинки.
Соединяем две половинки -так как они и лежали . Одеваем первую -которую и снимали.
На фото поставил рядом модель . Как она размещена в опоке .для наглядности.
Её массивная часть должна быть под наклоном вниз.
Не смотря на долгое описание -сам процесс формовки занимает не более 5 мин.
В течении часа я формовал отливал пять изделий.
Форма готова к отливке .
Качество зависит от давления массы расплава . При малом весе формы надо превышать вес не меньше чем в пять раз .Если вес изделия 2 гр. -надо 10 гр. .Если изделие 20 гр. достаточно -40 гр. Динамика уменьшается с большим весом. Так как сама масса начинает работать на себя. На тяжелых изделиях -массу берут только на прибыль -литник.
Ещё расскажу как быстро отлить пруток -Квадрат - Стержень или заготовку под обручальное кольцо..
Забивается в трубку земля -сверху делается пальцем углубление или ригельком .
Просто вставляется нужный стержень и вытаскивается - форма готова.
Далее я расскажу как изготовить землю -но с маленьким перерывом на чай .
Итак - состав земли состоит из двух компонентов . Это .
ЦЕМЕНТ и НЕФТЬ .
Цемент берётся высокой марки - желательно с буровых . Я брал с печи пудру .
Но можно взять любой тот же 500 .
Нефть -черная жирная .
Из расчета 2л. цемента где то меньше пол бутылки нефти. Смесь должна формоваться и не рассыпаться и не пачкать руку нефтью.
Перед смешиванием -Цемент желательно прожарить от излишка влаги . Я делал это на сковороде . И потом смешать.
При отливке в форму выгорает поверхностный слой . Смесь подсушивается -но сама не портится .
Если аккуратно снимается изделие-А его надо так же вынимать как и при формовании. То опока может прослужить 4-5 раз.
Верхний подсушенный слой смешивается с основной землёй и также готов к использованию.
То есть он сам не портится -сушится нефть в нем .
Земля пролежала в коробке в не отапливаем гараже 30 лет . И готова к применению .
Изменено пользователем Tot
Такое чувство -как все заранее знали состав земли ? Ведь он нигде не публиковался .По крайней мере не находил в литературе.
Тему не закрываю пока . Добавлю интересное с литературы .
Изменено пользователем крепило дикое
В конкретных компонентах не встречал, но принцип "жирное с сухим" в литературе хорошо описан. Земли на масляной основе применяют давно. Наполнителем идет у кого шамот, у кого песок, а у Вас цемент. Я для этого припас мертель так сказать огнеупоный (по факту больше 1100С плывет). По назначению не применишь, а в качестве земли пойдет :), масло где то лежит то ли турбинное то ли трансформаторное. Если не понравится возьму нигрол, он липкий.
В 17-18 веках на Белом море была знаменитая Выговская пустынь. Знаменитая своим тончайшим и высокохудожественным литьем латуни в землю. До нашего времени дошли предметы, на которых при микроскопических элементах ,надписях видно, что рельеф не подвергался потом какой-либо механической обработке. Некоторые поверхности почти зеркальные. Т.е. люди оторванные от цивилизации в лесах, на полях спокойно владели этим искусством.Но технология такого тончайшего литья в землю считается утраченой. Tot явно приоткрывает завесу этой тайны: т.е. цемент делается из камней, нефть собирается с поверхности при выходе в известных местах. В нашей стране, как всегда, всё просто и гениально.....
Tot, а температура формы во время заливки имеет принципиальное значение, понятно что на морозе лить не желательно, но нужно ли дополнительно нагревать опоку перед заливкой?
Судорожно пытаюсь вспомнить, где я в своих краях видел нефтяные лужи и озера:)))
Форма не греется .
В этом и есть отличие литья в землю и в формомассу.
Нет процесса с вакуумированием ,долгой сушкой ,нет затрат на расходный материал формомассы.
Это ускоряет вес процесс и делает его более доступным.
Но качество отливки страдает от того, что нет возможности использовать вакуум или излишнее давление .
Здесь металл продавливается своей массой и от массы тоже зависит качество отливки.
Все методы хороши по своему . И прошу не сравнивать их ,что лучше. Это абсолютно разные технологии . Знания ни когда не бывают лишними. Тем более работающим с литьём.
Валерий! Возможно ли рассказать, ставили ли Вы эксперименты по резьбе литниковых систем и выпоров относительно качества поверхности? Необходимо ли делать прибыли? Именно в данном способе литья. Нет ли опыта использовать паровую подушку? Или это исключительно свободное литье? :hi:
Земля дышащая и сухая . Выпоры и другие литники не нужны- Кроме основного . Так как масса давления не будет делиться . Пробовал делать отводы - хуже. Прибыль есть в литнике - мастер форму надо располагать ниже -чтобы прибыль осталась в литнике и это будет сама масса давления. Надо правильно располагать саму опоку при установке отливания. Это я вам указал в описании
-обращайте внимание и на эти мелочи.
Все другие методы могут повредить форму . (паровая подушка ,давление избыточное .)
Для лучшей текучести перед отливкой металл желательно раскислять . Но это тоже наука -и длинная песня . Это описано в литературе и касаться в этой теме не будем.
Я передал вам свои секреты. Не из книг.
Добавил о прибыле .
а чем тальк хуже цемента???
Добавлю из старой книги К .Гейгера 1935г. копий страниц -есть много интересного. Вот прочитал ,что при изготовлении разборных многоразовых гипсовых опок.-Их надо смазывать салом ,чтобы отливка не прилипала к форме, легко снималась и не портила форму.
Следите за темой.
Цемент стойкий к температуре -он пережженный из печи . И имеет какую то фракцию -что бы форма дышала . Совсем мелкая фракция не значит лучше -это золотая серединка. Для вас можно применять эту смесь как присыпку -для лучшего отпечатка модели и использовать со своей землёй . Из книги очень -сложный процесс при изготовлении медалей с формовкой -там куча разных присыпок ,чтобы добиться качества. . Скину сейчас.
В этой книге в основном всё крупное -детали станков, Паровозные детали и Корабельные винты.
Скину основы формовки -сами опоки .
Обратите внимание стр. 140. -4 пункт -Как ДОБИВАЮТСЯ лучшего отпечатка модели.
Готовлю ещё страницы.
Вот ещё немного информации . Тем кто не ленится читать. Хочу собрать сюда много интересного.
Книга очень старая и переплет разваливается .
Буду постепенно добавлять новое.
.Мой отзыв положительный,на бронзе цемент коричневеет или даже скорее бежевого цвета становится,и немного подымливает.На алюминии дыма нет почти и отливка как-то долго кристализуется
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
