Egorkkk
Чем и как фрезеровать кромку после кислородной резки?
Добрый день.
Помогите начинающему.
Есть заготовки нарезанные кислородной резкой из 3 мм Ст3 листа, фигурные, размерами примерно 150 на 300 мм. С припусками 2-4 мм. Как начисто обработать кромку? Предполагаю цилиндрическую фрезу, но тогда углы внутренние непонятно как делать.
В общем, подскажите.
А, станок китайский, WMD-25.
Эээ, я похоже туплю. Обычными концевыми фрезами такое делается, верно?
Точность какая? Какая кромка реза (насколько гуляли руки у резчика)?
kruger, Точность 2-3 десятые, под сварку. Кромка реза так себе - с оплавлениями и кривая плюс-минус три миллиметра.
Тогда фрезеровать. После хорошей резки я болгаркой шабрил.
kruger, фрезеровать концевыми фрезами? Или надо специальные другие? То есть ей можно боком драть, я правильно понимаю?
Ст 3 смело концевыми фрезами.
тройки лучше отдельно не обрабатывать. Будет "дробить". Лучше на наждаке ободрать наплавки сначала. А потом пакетом установить эти листы в тисках и так фрезеровать. И производительность будет.
Я бы скоростной головкой с пластинами ВК8 прошелся по окалине.
...если горизонтальный фрезер есть в наличии.
Если есть возможность пакетировать, можно легонько прихватить сваркой,собьеш ее в последнюю очередь прямые участки торцевой ВК, добрать концевой. Не увлекайся оборотами, 18-20м/мин
Тогда по максимуму снимать болгаркой, оставить припуск 0,5-1мм и остальное фрезером.
