GLOK
Шток автоамортизатора
Надо одну фигу (червячная фреза..) сделать, но с материалом для фиги напряженка ( тащиться на металлобазу как влом..)
Фига должна обрабатываться на токарном, потом калиться до 30-40 HRC
Попали на глаза убитые амортизаторы подвески - их штоки вроде как должны подойти...что весьма немаловажно-НАХАЛЯВУ ! :)
Вопросы такие:
1. Хром и поверхностная закалка (вроде о такой обработки пишут) исчезнуть при "отпуске" ?
2. Какая (ориентировочная) марка стали из которой изготавливается шток амортизатора и позволит ли она закалить готовое изделие ?
Изменено пользователем GLOK
Новые буржуйские амортизаторы, кроме самых дорогих, делаются из г... типа СТ3. Проверял шкодовские.
Я пытался использовать шток от Бильштайна. Под красивой хромированной внешностью что-то типа стали 3.
Плиин !
Вы меня расстроили !
Спасибо за ответы !
На днях делал самодельную фасонную фрезу, для изготовления шкива под зубчатый ремень. Из арматурного прута D20 мм - этого добра несложно найти небольшие куски вокруг любой стройки. Отпустил, выточил заготовку на токарном, нарезал зубы ножовкой и напильником :) Попробовал закалить в масле - твердость неск. повышается, но остается ниже надфиля. Закалил в воде - ок, надфиль скользит. Окончательная доводка режущих кромок - бормашиной с алмазным диском. Испытал на дюральке - фрезерует чисто, легко, профиль реза соответствует задуманному.
Мне доводилось точить из арматуры..похоже, она в сам деле калится.. Спасибо за наводку, не подумал про неё...
О !!
Надыбал..
http://www.s-met.ru/spr_armatura.htm
А мне, например, рядом с убитыми амортизаторами часто встречаются убитые полуоси. Там наверное сталь должна быть получше.
Арматура разная бывает. Та что у меня лежит, ни в какую не калится.
В той ссылке, что я привел выше утверждается, что толстая арматура делается из 35ГС, справочник по сталям утверждает, что она калится до 310НВ, таблица перевода
(www.energoprogress.com.ua/files/Table of hardness.xls) в HRC утверждает. что это около 40...
В принципе вроде должно хватать для последующей обработки такой фрезой дюраля и латуни... :)
Да, толстая арматура, особенно старинная, делается из 30ГС, очень хорошая, вязкая, калится без трещин и 40 ед набирает в лёгкую. Полуоси в основном 30 хфа, хма и аналогичных недорогих сталей, повторный перекал их убивает окончательно, хотя шпильки с них шикарые выходят.
штоки амортизаторные сам очень часто использую-как правило 50х50 калятся, но больше 50 ед из них не получается выжать, заметил что буржуйские оригинальные калятся а те что покупались у нас нивкакую...
Я пробовал калить так - в воду через слой масла (примерно 1-2 см над водой). 10 по HRC добавилось если просто вода. правда калил небольшую деталюху из арматуры.
Изменено пользователем Технолух
А как обстоит дело с нашим "металлопромом" всмысле штоками амортизаторов ? А то задумал из них тоже кой че сваять , но вот СТ_3 в качестве основы мне никак не подходит , а разорятся на импортный металлопром желания мало... У нас на автобарахолке , там где старье бомбят ломаных амортизаторов нет (оборзели чтоль ? Незнаю...) хотиш шток - бери целый амортизатор... Да и проточено у меня все уже под шток 14мм . Один нашел надо бы еще один такой , да вот теперь сомнения взяли в его прочности . Надо будет завтра в станок его зарядить и проверить...
Ну а ежели чего , то я лучше из арматуры сточу... Уж из нее то я много чего повытачивал . Нравится она мне как материал , да и правду сказали - калится довольно прилично...
Лучше арматуры шпильки крепления головок тракторынх двигателей. Это если надо диаметром побольше. На 12 у "москвича" - сталь то что надо, правда марку не знаю.
Связан в кап ремонтом тракторных двигателей, если и использовать шпильки то только много б/у то, что сейчас продается в магазинах это сыромятина в лучшем случае закаленая на глубину 1-2мм, лучше уж взять шпильки с коренных опор тех же тракторных движков. У нас раз токарь из распред/вала точил палку, без отпуска вообще нереально (58-60 HRC), но зато когда отпустили, как по маслу пошло, и закалилось потом ниче.
Немудрено, он цементировананый. А шпильки в двигателе СМД на 16 закалены приблизительно до 35 (делал из такой плунжер к свому прессу вместо испорченого). В АМ-ах аналогично, но это касается только старых, чего там в новых шпильнах сейчас незнаю, но новые каленвалы частенько просто рагинаются...
Штоки разные бывают...
Я вот одному дружественному автосервису из тонких (12-14 мм) штоков в своё время зубил понаделал, так очень довольны были. Кончик нагревал горелкой, проковывал, калил, отпускал.
Да и самому приходилось резать их неоднократно. Сталь явно не трёшка... Полуоси последнее время часто режу и точу из них - тоже сталь очень неплохая. Ессно, на твёрдость не мерял, но закалка чтоб надфиль скользил, получалась.
Разумеется, имеются в виду детали от иномарок. Кстати, полуось от Мерина и полуось от Хюндая - это две разные полуоси :)))))))))
Интересно, а продают ли сейчас где-нибудь металлопрокат из хорошей стали, ну 40х или ХВГ, например? Водопроводных труб, уголков, швеллеров полно, а этого не встречал, по крайней мере в магазинах для простых смертных.
Изменено пользователем Savelich
У нас в своё время все из металлолома таскали сталь 30х2нмфа и требовали закалить.
Когда я говорил что здесь нужна сложная закалка мне некто не верил и кричали ЭТОЖЕ СТВОЛ!!!!!
Да тогда стволы максима дп ппш стг и томпсонов к нам привозили вагонами в смазке.
Добрый день!
Посмотрел книгу: Автомобильные материалы: Справочник. Мотовилин Г. В., Масино О.М., Суворов О.М., 1989.
На стр. 101,102 таблица: Материалы основных деталей задних мостов отечественных автомобилей.
Полуоси:
ГАЗ-24, -24-02 – Сталь 35
Москвич-412ИЭ, -2140 и их модификации – Сталь 40
ЗАЗ-968М,-968А – Сталь 35Х2ГСМА
ВАЗ-2101-2107 – Сталь 40
ГАЗ-52-04,-053А,-66-01,-66-02 и их модификации – Сталь 38ХГС, Сталь 47ГТ
КАМАЗ-5320,-53352,-504В,-5429,-5549 и их модификации – Сталь 47ГТ
ЗИЛ-130,-130-80, ЗИЛ-ММЗ-555,-554 и их модификации – Сталь 45РП
По штокам амортизаторов и по шпилькам инфи нет.
Janis
Мог у добавить по старым машинам ЗИС110 40ХНМА ЯАЗ анологично.
ГАЗ51 ПОБЕДА 35ХГСА.
Извеняюсь это только материал полуосей.
В старых справочниках по штокам ни каких сведений нет.
Таааа не стоит извинений!
Напротив..огромное спасибо Вам и всем кому было не лень !
Столько инфо по металлу, что можно надыбать на халяву....
Да, клондайк однако. Нынешние из консервныз банок, только для петель и годятся. Разговаривал с одним металлистом, он говорит, что всё делают в ТУ, но лучше брать старый, бо в новом, если никеля 3-5%, будет 3, а Алюма 5-8%, соответственно - 8.
Вот еще немного из чего можно точить на токарном.
Поршневой палец: Все ГАЗ , ЗиЛ, Москвич, - Сталь 45. МаЗ - 12ХН3А.
Шатун: ГАЗ - Ст 45Г2. ЗиЛ - Ст40. МАЗ - СТ40Г. Москвич - Ст 40.
Болт шатуна: ГАЗ - Ст 39ХА. ЗиЛ - Ст 40Х МАЗ - Ст 40 ХН. Москвич - Ст 38 ХА.
Болт маховика: ГАЗ - 38 ХА. ЗиЛ - 40 ХА. МАЗ - 40ХН. Москвич - 40Х.
Клапан выпускной: Москвич 4Х14Н14В2М.
Втулка клапана: Серый чугун или металлокерамика на железной основе.
Валы коробки передач: ГАЗ - Ст 40Х ЗиЛ- Ст 30ХГТ. МАЗ - Ст 12ХН3А. Москвич - Ст 35Х
Ползун переключения передач: ГАЗ - Ст40. ЗиЛ - Ст 45. МАЗ - Ст 20. Москвич - Ст 45.
Рулевой вал: ГАЗ - Ст30. ЗиЛ - Ст 30. МАЗ - Ст 45 Москвич - Ст 20.
