MALL/K403 188 #1 Дата: 03.03.2013 10:34 Приветствую всех! Подготавливаюсь к работе над своими станками. Купил пластины из ТК и ВК для напайки на резцы. Довожу их на алмазе и окончательно выглаживаю на стекле с порошком карбида кремния м7. В общем проблема такова - не получается достичь блестящей поверхности. При шлифовке на стекле с абразивом добавлял и масло и воду результат один - пластина темнеет. Что посоветуете? Что добавлять к абразиву что бы пластина не темнела? на сухую пробовал - остаются явно видные полосы. Спасибо всем откликнувшимся! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #2 Дата: 03.03.2013 10:45 купите круг алмазный зернистостью 7/5 или меньше(800-1200 grit по буржуинскому) и будет вам счастье 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 303 #3 Дата: 03.03.2013 10:45 (изменено) Купил пластины из ТК и ВК для напайки на резцы... Что посоветуете? Выбросить этот мусор и купить ВК6ОМ. Без ОМ (особо мелкое зерно) будет мучение, а не шабрение, доводи не доводи.Когда купите, грубая заточка на алмазной чашке 125/100, окончатльная доводка 28/20, лучше мельче. Обязательно с непрерывным (не капельным!) охлаждением, от перегрева очень сильно падает стойкость. Изменено 03.03.2013 10:46 пользователем Лунный Трактор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N_N 207 #4 Дата: 03.03.2013 10:48 Я довожу на 7/5 с водой - блестит как у кота ***. Только точилку надо с регулировкой оборотов т.к. если круг имеет неровности или бьёт чуть чуть - выше определённой скорости начнётся скалывание. Т.е. пластинка должна плавно скользить по кругу, а не прыгать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MALL/K403 188 #5 Дата: 03.03.2013 10:48 купите круг алмазный зернистостью 7/5 или меньше(800-1200 grit по буржуинскому) и будет вам счастье В общем то думою что доводить все же лучше в ручную! мне так спокойнее и плоскость лучше получается нежели чем на круге. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N_N 207 #6 Дата: 03.03.2013 10:50 (изменено) Там радиус нужен около 100 мм, а не плоскость :) Если вы эту сторону имеете в виду. Изменено 03.03.2013 10:50 пользователем N_N 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #7 Дата: 03.03.2013 10:53 В общем то думою что доводить все же лучше в ручную! мне так спокойнее и плоскость лучше получается нежели чем на круге. и радиус вы вручную делаете и угол? нюню... почитайте 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MALL/K403 188 #8 Дата: 03.03.2013 10:54 ВК 8 вполне справляется с китайским чугунчиком и стойкость меня устраивает, а вк6ом это еще надо найти и купить и купить не за копейки. мои пластины стоя 30руб./шт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MALL/K403 188 #9 Дата: 03.03.2013 10:56 Радиус делаю на камне, потом подправляю на тарелке 120/100 а все остальное в ручную. Речь идет о больших плоскостях их я доводил в ручную... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #10 Дата: 03.03.2013 10:57 (изменено) не получается достичь блестящей поверхности меня устраивает где то тут противоречие зарыто :) 120/100 слишком крупное зерно,вы так нормальной кромки не получите,будет не шабрение а китайское порно Изменено 03.03.2013 10:59 пользователем MrRicco 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MALL/K403 188 #11 Дата: 03.03.2013 10:59 (изменено) MrRicco, отличная подборка) Так у нас сейчас все дела и решаются!) Изменено 03.03.2013 10:59 пользователем MALL/K403 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 303 #12 Дата: 03.03.2013 11:02 и купить не за копейки И хватит его при ваших объемах на 10 лет :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MALL/K403 188 #13 Дата: 03.03.2013 11:03 да на больше но не думою что стоит! Ко всему надо подходить постепенно... а то разницы не увидишь) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 738 #14 Дата: 03.03.2013 11:04 вово пластина 15х30 500 рублей стоит всего 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MALL/K403 188 #15 Дата: 03.03.2013 11:05 120/100 слишком крупное зерно,вы так нормальной кромки не получите,будет не шабрение а китайское порно а все остальное в ручную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sidious 532 #16 Дата: 03.03.2013 17:11 А я на эльборовых чашках доводил (50/63, 63/80). Эльбор ТС плохо берет, поэтому больше шлифует, полирует... Хотя можно и перегреть, если сильно давить. Но потихоньку можно и без воды. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Solar_05 96 #17 Дата: 04.03.2013 09:15 Довожу их на алмазе и окончательно выглаживаю на стекле с порошком карбида кремния м7. В общем проблема такова - не получается достичь блестящей поверхности. При шлифовке на стекле с абразивом добавлял и масло и воду результат один - пластина темнеет. Что посоветуете? Что добавлять к абразиву что бы пластина не темнела? на сухую пробовал - остаются явно видные полосы. Доводил до зеркала на плоской пластине чугуна алмазной пастой, разводил маслом, где-то на зернистости 7\5 можно уже и заканчивать. Хорошо бы иметь под каждый номер пасты свою пластину -алмаз в чугун втирается. Потом ш.пластину надо промыть смесью 50 на 50 ацетон-бензин. А то тоже поначалу думал что темные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dimedved 7 #18 Дата: 04.03.2013 09:39 Мне почему-то всегда казалось, что полировать на стекле толку мало. Твёрдое на мягком нужно полировать - так алмазные зёрна "включаются" в структуру мягкого материала и режут твёрдый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 485 #19 Дата: 04.03.2013 09:49 Довожу кромки на шаберных пластинах ВК6ОМ на алмазной чашке 28\20 (на органической связке).Кромка зеркальная,работает не хуже заводской заправки.Шабрю чугун советский-режет отлично. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь-73 239 #20 Дата: 20.03.2013 13:18 Довожу кромки на шаберных пластинах ВК6ОМ на алмазной чашке 28\20 А вот подскажите где алмазный круг с таким мелким зерном найти или еще лучше7/5 ?Ни здесь на барахолке,ни в магазинах,ни на рынке у дедушек не нашел.У всех крупное зерно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 485 #21 Дата: 20.03.2013 18:00 где алмазный круг с таким мелким зерном найти Как оказалось-довольно проблематично :wacko: Я излазил весь город и весь доступный интернет-по нулям.Потом случайно нашел на одном из рынков точку,где есть современные алмазные круги (Полтавские),там поговорил-и они случайно нашли где-то у кого-то в запасах еще советскую чашку 28\20,новую в коробке.И по нормальной цене,что удивительно. А потом и в интернете "выстрельнул" один киевский инет-магазин,где тоже "обещали поискать".Нашли :yahoo: Тоже полтавская чашечка,но уже современная,с паспортом и всем чем положено.И,опять-таки,за понятные деньги. Так что теперь у меня их две :crazy: Вот оно,счастье. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Solar_05 96 #22 Дата: 20.03.2013 18:10 А вот подскажите где алмазный круг с таким мелким зерном найти или еще лучше7/5 ? Ни здесь на барахолке,ни в магазинах,ни на рынке у дедушек не нашел.У всех крупное зерно. Самое простое на шлифованый кружок из чугуна или меди немного (со спичечн. головку) алмазной пасты и каплю масла. (Только под каждое зерно придется свой) Можно попробовать вкатать алмазное зерно от пасты с помощю подшипника. Но мне пока вообще пластинки чугуна хватает, вручную. Нигде не продают -потому что спроса нет. По идее в мастерских, где очки делают, должны быть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sermir 177 #23 Дата: 20.03.2013 18:20 http://www.venevalmaz.ru/. Делают все, что хочешь. Я заказывал, через неделю забрал в офисе в Москве. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex22 621 #24 Дата: 20.03.2013 18:25 (изменено) Впечатлило http://www.chipmaker.../download/4351/ Правда подозрение, что у Сандвика по политкорректным соображениям проверяли на стойкость коробку от пластин.. Изменено 20.03.2013 18:28 пользователем Alex22 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 485 #25 Дата: 20.03.2013 18:33 Да,тоже улыбнуло.Какие-то нотки пропаганды прослушиваются.Тем паче,что не проверишь-кто его,тот Сандвик,видел-то? :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
