Alexmeh
Стяжка для пружин
привет тоже занимаюсь тачками свой сервис приспособа класная начну тоже делать удачи коллега
Если будут вопросы постораюсь ответить на все :)
:good: У меня такой же, только без подвижных "вил". Работать ей удобно, но уже второй раз обламывает винт, из практики могу посоветовать приварить или лучше сделать съемную площадку под винтом с минимальным зазором, чтоб при обломе не сыграла и не травмировала. :vava:
Ну и если покупаете в магазине такой домкрат на дело, сразу идите к токарю........ у них гайки пошли пластиковые......... :crazy: :fool:
Alexmeh, идея хорошая, но по надежности может за базу взять реечный домкрат типа High Jack
Всетаки надежность винтовых домкратов для жигулей не особо высока.
А так идея очень хороша. Молодец :good:
Гайка там из метала серого цвета, внизу направляющей домкрата стопор привареный если произойдет срыв гайки то ползун упрется в него , это как раз на фото в самом нижнем положении упирается в стопор, в верх не чего не полетит только вниз, думаю если что только немного перепугаешся :) , тьфу тьфу тьфу,
Дружище подскажи размеры этой приспособы??
Штука хорошая но если есть возможность лучше делать с мерсовского домкрата надёжней в 100 раз.
Когда-то тоже делал нечто подобное на базе вазовского домкрата, работоспособно, но ИМХО, ненадежно, мала жесткость на кручение. К сожалению, подобраться к пружине прямо на авто этой приспособой сложно, скорее даже невозможно. Для стационарных работ пользуюсь другой штукой.
Офф-топ - взять 2 уголка 35-х, длиной по 1 метру, сварить их треугольником(рогаткой), угол между ними где-то 25 град, с широкой стороны размер около 0.5м, с узкой они сварены отрезком 35 уголка, длиной 120-150мм, полкой в противоположную сторону длинным уголкам.
Получается Л-образная фигня для разборки стоек (т.н. Крокодил). Узким концом подсовывается под лапу подъемника с подвешенным авто(для груза), поперечный маленький уголок цепляется за лапу, Как можно ближе к лапе подъемника, между двумя уголками ставится разбираемая стойка так, чтобы полки уголка равномерно с 2-х сторон опирались на чашку пружины, нижняя часть стойки опирается на пол, на широкую сторону рогатки садимся, своим весом нагружая пружину, обычно веса человека хватает для сдавливания пружины. Если стойка с поворотным кулаком, нужны соответствующие подкладки под нее. Руки свободны, отвинчиваем гайку штока и подъемником, двигая каретку вверх ослабляем пружину, привставая синхронно с ней)). Сборка в обратном порядке))). Иногда возникают трудности с "попаданием" штоком в отверстие чашки,особенно при наличии лыски на штоке и соответствующего выступа на чашке. Но это преодолимо.
Вот такая хрень...
Alexmeh, Классно!
Тоже такой хочу. Уже делал что-то наподобие, только не так продуманно. Есть вопросы:
1. Верхние зажимы. Как я понял, в ушки, которые обхватывают витки, вручены шпильки. Они проходят верхние зажимы насквозь и фиксируются гайкой. Так? Какая резьба? Какая толщина металла ушка?
2. Как фиксируются верхние зажимы по вертикали? Как я понял из фото №7, болтами?
3. Нижние захваты. Стойка зажимается в уголки и удерживается только за счет трения? Или нижние захваты упираются в чашку снизу?
С уважением!
После запуска НГФ соорудил себе такое:
DSC03739.thumb.JPG.6ad43c5cd7e0a58729979e8fded1e4ce.JPG  DSC03738.thumb.JPG.6eecab3a53077f1dd2031f42ace56113.JPG
DSC03740.thumb.JPG.e4179a790b5cfc90fbc2ab9d745f781d.JPG  DSC03741.thumb.JPG.da426d4906225b9155e5984e88efb0df.JPG
У меня тоже была из реечного домкрата и стационарных кронштейнов на стене железного гаража (как по быстрому). Но как то раз пришлось в полях менять, вот тут обошлось верёвкой, родным домкратом и парой досок. Связывал сжатую пружину как есть верёвкой по периметру, вынимал, а новую сжимал весом авто меж двух досок, связывал и ставил. И так понравилось, что верёвка в несколько витков,  и не соскальзывает, пружина не выпячивается, если что. В общем теперь без верёвки не обходится, хотя бы как страховка. :classic_smile:
