foforum 17 #1 Дата: 03.03.2013 05:28 (изменено) Здравствуйте. Есть метчик, вороток, отверстие под резьбу. Нужно начать резать без перекоса. Гуглил "направляющие втулки для метчика", кондукторная втулка, не нашел. Нужно что-то вроде этого http://popgun.ru/vie...=96865&start=20 Как эта штука может называться? Изменено 03.03.2013 05:38 пользователем foforum 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #2 Дата: 03.03.2013 05:54 Если надо ровно резать резьбу то это делается в станке, за одну установку со сверлением http://www.chipmaker.ru/topic/100854/. Если в токарном кулачки зажимают ровно то можно не за одну установку. Также возможно (опять таки за одну установкку) рассверлить начало втулки до внешнего диаметра резьбы, тогда эта часть втулки будет кондуктором. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 615 #3 Дата: 03.03.2013 07:23 Так плашка или метчик? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #4 Дата: 03.03.2013 07:29 Так плашка или метчик? Блин, точно на картинке кондуктор для плашки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 631 #5 Дата: 04.03.2013 09:04 Метчик понятно. Уже сказали. А плашку просто можно в начале резьбонарезания поджать задней бабкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #6 Дата: 05.03.2013 20:16 Я метчиком нарезаю, зажав его в шуруповёрт, на пониженной скорости с трещёткой. В отличии от воротка получается весьма ровно и быстро. с плашкой можно наоборот - зажать и вращать деталь, если это возможно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
foforum 17 #7 Дата: 07.03.2013 10:23 Спасибо всем. У меня только шуруповерт бош. Я спрашивал как начать резать ровно. На ютюбе видел ролик, на сверлильном станке на малых оборотах врезают в деталь выкручивают, и уже режут ручным метчиком. Но сверлильного станка у меня нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ustas_ 813 #8 Дата: 07.03.2013 10:52 Диаметр какой? Обычно с метчиками особых заморочек нет, эт плашки больше грешат... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
foforum 17 #9 Дата: 07.03.2013 17:57 14-15мм Вот вариант со сверлильным станком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #10 Дата: 08.03.2013 22:19 Со станком чревато обломать метчик) Можно впринципе приделать трещётку от старого шурика и настраивать усилие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #11 Дата: 09.03.2013 04:41 Со станком чревато обломать метчик) Маловероятно, обычно при возрастании усилия, метчик в патроне проворачивает. Если конечнго это не резьбонарезной патрон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 160 #12 Дата: 10.03.2013 00:34 (изменено) А ну если только так. Можно ещё ослабить приводной ремень. Изменено 10.03.2013 00:35 пользователем lowboard 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ni_Gurum 367 #13 Дата: 10.03.2013 05:31 Вот еще такая штуковина для нарезки резьбы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=sAm=- 16 #14 Дата: 10.03.2013 05:44 Как эта штука может называться? Называться она должна "кондуктор" в любом случае... а дальше или "для метчика", или "резьбонарезной".Если такового под рукой нет, а мастер "кондратий" трясёт за руку, да ещё и отверстие не отзенковано - то можно взять просто гайку того же размера (не поможет на мелких диаметрах). Мелкий диаметр - в любом случае придётся сверлить отверстие в к-л ненужной железяке и резать в нём такую же резьбу. Что-то мне подсказывает, что автор темы сразу чистовым беззаходным метчиком работает - вот и возникает проблема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dpv 264 #15 Дата: 10.03.2013 07:22 (изменено) Похоже тут механизированно режут. Но если, вдруг, ручками захочется покрутить угольник слесарный весьма кстати. А кондуктор простейший - втулочка с отверстием по диаметру тела метчика (если тело тоньше режущей части отверстие ступенчатое придётся делать). Ставите втулочку с метчиком над отверстием и вперёд. Вот в паинте изобразил. Изменено 10.03.2013 07:38 пользователем dpv 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
