Искатель023
Осваиваю плоскошлифовальный и круглошлифовальный станок.
привет всем чипмейкерам.
осваиваю плоскошлифовальный и круглошлифовальный станок.прошу ваших мудрых и ценных советов.Что необходимо иметь из приспособ, что нужно знать из теории.литература?
Шлифовка - дело тонкое, съем буквально по микронам!
Главное нужно быть внимательным,соблюдать ТБ! Работа с микрометром. По ходу работы обрастёте и приспособами,а для начала стандартных вполне хватает!
Да я понимаю что тонкая работа.А балансировочное устройство для шлифкругов можно сделать самому или нежно только серийные.
Шлифовальные технологии и абразивы
Паспорт от станка,
FAQ: Правка шлифовального круга: немного теории.
FAQ: Маркировка и строение шлифовальных кругов
Ножи и оправку можно сделать
Вот требования:
ГОСТ 3060-86 Круги шлифовальные. Допустимые неуравновешенные массы и метод их измерения
Изменено пользователем tmpr
предполагается обработка валов от турбин автомобилей . правка и обработка после напыления.
Вам надо для начала матчасть изучить. Возьмите книгу про шлифовку или скачайте в файловом архиве форума. Выше привели ссылки. Если ничего не знаете - надо начать с азов. В книгах все написано. Если будут вопросы, то все помогут чем смогут. Пока нет конкретных вопросов - нет таких же ответов.
Мы предполагаем а Бог располагает...Не все в этом так просто,но правильно говорит Максим
Там допуски микронные,чистота тоже должна быть высокая,а учитывая маленькие диаметры при относительно большой длинне это очень даже не просто.Да и кстати балансировкой кто будет заниматься? Изменено пользователем kardan
Станки только поставил.много чего нет.можно для СОЖ применить масло+солярка.
Лучше такую смесь не использовать, особенно на основе масла. СОЖ подбирают под обрабатываемый материал. Какая сталь будет шлифоваться?
Зачем? Смысл в этом какой? купите пару литров нормального концентрата и будет вам счастье,станки маленькие и не так много СОЖ то и надо.
Есть балансировщик со всем необходимым оборудованием
Если так,то все в порядке.Без балансировки турбины ремонтировать нереально,но встречаются уникумы считающие наоборот.
Станки то какие купили? Укажите модели или фото.
Марку не скажу не знаю пока. даже не подумал об этом.валы турбин должен быть особый металл.
Тогда вначале учите матчасть...и станки и материаллы.
Круглошлифовальный эстонский 81года выпуска марку завтра скажу не помню точно.3д что то. небольшой такой.всё стоит в гараже.
Да приходится изучать новое дело.я вообщето токарь вот и подумал что смогу освоить и как я понимаю- дело интересное.
