tata401
можно ли подключить два двигателя одновременно к частотнику.
Имею один частотник, необходимо подключ ить его одновременно к двум двигателям.
Интересно, ето вообще реально.
Если конкретней, то речь идет о подключении фрезерного станка (в гараже 220 вольт) через частотник. А в станке два двигателя (оба трехфахных).
Думаю можно. Проверьте мощность.
Но отдельные частотники дадут вам возможности:
1 безударный пуск и останов,
2 удобный реверс без коммутации по цепям питания,
3 будут убраны большие пусковые токи,
4 регулирование скорости вращения,
5 на каждый двигатель поставите свое ограничение по току (перегрузка).
Если двигатели будут работать не одновременно, а порознь - легко запрограммировать
для каждого двигателя свой режим и при попеременном включении двигателей на
один частотник.
Мне нравятся мицубиси, кажется имеют до 96 программируемых параметров.
Раздолье для мыслей и придумок.
Изменено пользователем blek001
Имею частотник Данфосс. В доках четко написано, что можно подключать несколько двигателей одновременно приблизительно одинаковой мощности и близкие по параметрам скоростей.. На практике не пробовал, нужды не было. Есть в частотнике предустановки под несколько двигателей. Активируются, например нажатием разных кнопок, которые пользователь выводит сам. Есть встроенные силовые реле. По идее они могут перключать контакты на разные моторы. В общем, надо доки рыть упорно. Частотники много чего могут.
Изменено пользователем busy hands
Можно
Если позволяет мощность частотника
При этом двигатели будут работать в одном режиме.
Если делать фиксированные настройки для каждого,то тут конечно можно и поманипулировать...Но имхо,-геморно сие.
Вот представте:если у Вас к фрезеру выведены устройства управления,а сам частотник заныкан.где подальше(от пыли,стружки и грязи)
Лазить каждый раз,бегать по меню,что бы активировать нужный параметр...?
При этом,будет реализовано управлениение только одним двигателем.
То есть одновременно двигатель и шпинделя,и подачи,в разных режимах работать не будут...только одинаково,или по очереди.
нельзя! одновременно работать нельзя. переключаться между двигателями можно, а одновременно нельзя.
n-a-v Ты не прав, сказано же уже выше что можно, если двигатели одинаковы по мощности и скорости и преобразователь имеет скалярный режим работыЮ мощность преобразователя должна быть больше мощности обоих движков вместе.
Случайно, не выдернув вилку от станка(1.5 кВТ) подключил к ПЧ вентилятор (450 Вт). ПЧ Lenze 1.5 кВт всё крутилось и регулировалось :p
Ты не прав
благодарность вам выскажет tata401, когда спалит частотник. давать такие советы, человеку ничего в этом не понимающему - вредительство.
трусы тоже можно через голову одевать, только при этом они могут порваться.
Подключал к Hitachi 0.75кВт два двигателя на токарном(0,65кВт) и параллельно на сверлилке(0,5кВт) всё работает хорошо, но только работают одновременно, а если подключать во время работы одного двигателя второй то ПЧ вываливается в ошибку.
вообще-то вопрос
и ответ правильный - реально! есть нюансы и они уже озвучены. появятся вопросы - обсудим. а конечные выводы делать топикстартеру...
ЗЫ: а с дури можно и всё сломать :) ...
Изменено пользователем Grey67
Можно
Может и можно. Только нужно ли включаь одновременно несколько двигателей в одном режиме ? А если поочередно, то это реализуется несложной схемой коммутации и блокировок от нештаного включения. Я, например, у себя так и сделал. http://www.chipmaker..._gopid__1669555
Но суть вопроса, как я понял, в другом: как с помощью частотника организовать трехфазное электроснабжение в гараже.
Можно подключать, если двигатели одинаковой мощности и одинаковая схема соеденения обмоток. Так же суммарная мощность двигателей не превышает мощность ЧП. В идеале, не помешает тепловое реле на каждый двигатель и завести контакты на отключение ЧП в случае срабатывания одного из них.
Я себе питаю два станка от одного частотника ,но не одновременно. Поставил коробку-считок в котором переключатель на шесть переключающих контактов, в етоге переключаю нетолько двигатели но и управление станками.
Один частотник одновременно управляет только одним двигателем. Без вариантов. Он не только тупо выдает напряжения на обмотки, а анализирует многие параметры тока и напряжения в зависимости от нагрузки, оборотов и пр.
По очереди конечно можно.
Еще как с вариантами,у меня на работе через частотник питаются аж 90 двигателей на одном механизме,на некоторых напрямую,на некоторых через трансформатор(но тут есть нюансы),с защитой двигателя частотником скорее всего не получится,нужен отдельно каждому автомат. И очень все работоспособно,ничего пока не сгорело.
Добавлю, что можно подключить в разное время не только одинаковые, но и разные по параметрам двигатели, только в установках (в меню) придется каждый раз вносить соответствующие параметры. Или включать автоопределение параметров, если конкретный тип частотника это позволяет сделать.
Одновременно никак нельзя. Он этого не простит. ;)
Leons2002, они одновременно от одного частотника включены?
:shok: мне уже страшно...
Можно, но если:
1. Скалярный режим.
2. Суммарная мощность двигателей меньше мощности ЧП.
3. Раздельная защита двигателей от перегрузки (опция).
4. Коммутация двигателей будет организована в режиме "ОСТАНОВ".
Если учесть, что при работе станка необходимы переключение привода подачи при работающем приводе шпинделя, то для этого частного случая такое включение не допустимо.
Добавлю свои 5 копеек. Частотники очень не любят когда во время работы у них отрывают двигатель - поэтому никаких тепловых защит каждому двигателю или защита дает команду стоп частотнику.
Если в мануале пишут что можно два, подключайте 2 движка.
Да,включены одновременно,одновременно и запускаются,киловатта по два.
Стоят на роликоукладчике решетки обжиговой печи,бывает что какие то сгорают или отключаются по разным причинам,частотнику это все по барабану,частотник мицубиси. Какие там настройки не знаю,этим занимаются специальные люди,но узнать не сложно. Там главное не превысить общую нагрузку на частотник,там почти вся зашита отключена,кроме самого частотника,наличия фаз и их напряжения.
Подключять можно и два и больше, соединение в двигателях должно быть одинаковое. Частота вращения одинаковая. Запас по мощтности частотника на 25% больше от суммарной мощтности двигателей. О защите двигателей можно забыть. Отключять двигатель во врямя роботы нескольких двигателей нежелательно.
Если к ПЧ подключены несколько двигателей, то для защиты каждого кабеля и двигателей должны использоваться отдельные выключатели тепловой перегрузки. Этим устройствам можгут потребоваться отдельные предохранители для защиты от короткого замыкания.
Выписка с инструкции по эусплуатации к частотнику.
всем привет мне надо через один сястотник штобы работало два двигателя по 3 кв двигатели одинаковы они должны работати одновримено чястотник купят powtran pi 9000 на 7.5кв
можно перед чястотника поставити пускатели штобы управляти пуск стоп двигателеи через пускатели?
Это у вас не получится," управляти пуск стоп через пускатели".
