Какой сигнальный разъем стоит на аппарате для подключения горелки и как к нему подключаются обычные двухпиновые? на какие контакты?
Итальянский армейский разъём стоит и вряд ли можно найти такой. Мое предложение, откусить фирменный разъём от горелки с небольшим куском провода (провод на горелке позволяет) и вставить в разрез наш армейский разьем . Селковский разъем закрутить на аппарат на постоянное место жительства, а наш разъем разъединять . Таким образом можно обойтись без разборки аппарата, да и другие горелки подсоединять. На какие контакты подключается, завтра разберу на горелке и посмотрю, на горелку ST идут два провода, и на горелку U/D ещё два дополнительных.
post-72680-097923300 1410547419_thumb.jpg post-72680-010505400 1410547451_thumb.jpg post-72680-034348200 1410547467_thumb.jpg
Ну что касается разъемов, то ситуация такая
1) разъем на воду - это "разъем TIG NW5" в некоторых прайсах у нас, а по сути вот - https://www.landefeld.de/gruppe/en/coupling-plugs-nw-5-with-hose-screw-connection/KSS4NW5 или же https://robucon.nl/gruppe/en/coupling-plugs-nw-5-with-hose-screw-connection/KSS4NW5
NW5 - характеризует размер быстросъема
первая же цифра - диаметр хвостовика
2) разъем на газ - это NW2.7 https://robucon.nl/gruppe/en/coupling-plugs-nw-2-7-with-hose-screw-connection/KSS3NW27
NW2.7 - характеризует размер быстросъема
3) ввод газа на задней панели источника - правая резьба 1/4", под штуцер с плоским уплотнением. Или накручивать переходник 1/4" на что-то удобное в конкретной ситуации, уплотнять по резьбе (тангит, фум, и т.д.). Я склоняюсь к такой штуке https://robucon.nl/artikel/en/coupling-plug-nw5-g-14-female-thread-brass/KSGI+14+NW5
4) Семиконтактный разъем - это кажется разъем стандарта MIL-DTL-26482, производителей полно и купить не вопрос. Точную маркировку просто осталось выяснить, мне он напоминает Amphenol серии PT. В промоборудовании широко распространен.
5) из семи контактов шлейфа в горелке ST задействованы 2, в ST U/D - четыре. Схема простейшая - один общий, три кнопки на замыкание, три выхода. Цеплять неродную горелку - как нефиг делать.
6) в горелке ST DIGITIG и педалях/ДУ наверно использованы 4 контакта - 2 на CAN-шину, 2 - на питание устройства, ибо по CANbus питание не предусмотрено, ЕМНИП. Но это предположения. Но я бы так и сделал )
По прибытию разъемов будет полная схема распайки )
Запихну это в свою тему. Знающие и понимающие в инверторах почитайте, посмотрите и комментарий свой если можно. Складывается впечатление от их аппаратика; что они самые умные и не кто так не умеет больше в том числе и брендовые фирмы. Леха ( IGBT ибн ИВАНЫЧ) что ты скажешь?
http://websvarka.ru/...?showtopic=4926 http://www.youtube.com/watch?v=RykMnjGMCfU
Изменено пользователем selco
Во, знакомый аппарат, мы таким в цеху в не самых благоприятных условиях (пыль, грязь, хотя и продуваем, но все-равно встречается) работает уже три года. Из проблем - несколько раз пробивало кнопку и выходило из строя все, то чего успевал дотянуться наведенный сигнал. После последнего ремонта занадоело ждать и решили немного обезопасить себя от аналогичных проблем: разобрали кнопку и отодвинули ее наружу примерно на 3-4 мм, сделав подкладку из диэлектрического материала с напряжением пробоя 10кВ. И запихали весь управляющий кабель в силиконовую трубку от самой кнопки до разъема.
В свое время я долго искал инструкцию на сей девайс (там много чего интересного есть в меню, это если не в синергетическом режиме лазить). На русском тогда были только очень урезанные "полурекламные" буклеты. Поищу, если найдется на компе, то выложу.
Уважаемый Selko! Очень заинтересовал ваш аппарат! Подскажите за какую цену в долларах брали? Сейчас предлагают от 165000 до 260000. Где настоящая цена?
Можете ли что-то сказать об СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР EWM TETRIX 230 AC/DC ? Спасибо за ваш ответ! Сейчас стоит 195000р.
Сегодня праздник, всех ЗАЩИТНИКОВ поздравляю. Так вот надоело TV за день и к вечеру пошел в гараж с банкой пива. Выпив пивка и помыкавшись туды сюды не знаючи как убить время , пришла идея приварить часть баночки к пластине. И так баночка 0,4 или 0,5 на погрешность дам 0,1 , пластина 1.5 , присадка 1,2мм.
ток смесь AC/DC , ну а остальное на фото.
post-72680-004332600 1424722503_thumb.jpg post-72680-054669300 1424722558_thumb.jpg post-72680-053248000 1424722604_thumb.jpg
post-72680-040615400 1424722659_thumb.jpg post-72680-050555600 1424722743_thumb.jpg post-72680-037359000 1424722804_thumb.jpg
post-72680-031657300 1424722850_thumb.jpg post-72680-099984200 1424722913_thumb.jpg post-72680-022083700 1424722969_thumb.jpg
post-72680-035953900 1424723032_thumb.jpg post-72680-064336800 1424723085_thumb.jpg post-72680-021128400 1424723133_thumb.jpg
post-72680-041268800 1424723192_thumb.jpg post-72680-012089600 1424723238_thumb.jpg post-72680-014044900 1424723280_thumb.jpg
post-72680-048645400 1424723325_thumb.jpg post-72680-046811800 1424723424_thumb.jpg post-72680-086849000 1424723470_thumb.jpg
post-72680-027820300 1424723523_thumb.jpg post-72680-026178400 1424723597_thumb.jpg post-72680-061244600 1424723651_thumb.jpg
Валерий, славно праздник отметил! а во хмелю ни чё так вариться, надо то же попробовать)
Да какой там хмель :) . С утра с женой бутылка красного вина и целый день на диване перед TV. К вечеру так надоело, да и руки чешутся что-то поделать (погода, почти весна) , вот и пошел в гараж с банкой пива :hi: .
selco, а мне как раз сегодня 31 стукнуло. жаль, что аргон закончился, а новый баллон ещё у батьки в машине болтается, думал аналогично баночку приварить попробовать. пришлось ограничиться бутылочкой и к токарнику резьбы резать. нарушение тб, но если учесть, что я к пузырьку с огненной водой прикасаюсь раз в год, реже два, то это допустимо.
Валер, расскажи пожалуйста, что за настройки у тебя на аппарате выбраны для приварки баночки. я, если честно, гляжу в монитор и не понимаю.
Начнем с верхней фотки она будет под№1 далее по горизонтали №2,3 и вниз пойдем под номером.
№1 - токовый баланс на конкретной фото выставлен EP+ 90% от EN-, то есть если полуволна - у нас 100 ампер, то сила тока полуволны + будет 90% от 100ампер
Что это дает на фото , если не совсем понял то отпишу в ЛС. post-72680-047910400 1424809494_thumb.jpg
№2- пред газ
№3- ток зажигания дуги 50% от основного выставленного тока
№4- время тока зажигания дуги.
№5- время плавного нарастания тока до рабочего
№6- рабочий ток
№7- частота АС тока
№8- временной баланс АС тока , на фото EP+ 25% , остальное получается на EN- 75%
№9- диаметр вольфрама на фото равен 1мм.
№10 - сила DC тока в % от АС тока, на фото равна 170% ( АС ток выставлен 49ампер)
№11- время действия АС (переменного тока) 0,24сек
№12- время действия DC (постоянного тока) 0,24 сек., но можно выставить любое сочетания по времени AC-DC токов.
№13- спад рабочего тока до конечного тока в сек.
№14- время действия конечного тока в сек.
№15- конечный ток в данном случае он равен 4 ампера.
№ 16- пост газ.
На твоем аппарате тоже есть такой режим, post-72680-043585300 1424811167_thumb.jpg
Забыл совсем , С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! и успехов.
спасибо, Валерий, и за поздравление и за научение. я порой подозреваю, что у тебя тетрикс в секретной кладовке запрятан) так ты его лучше некоторых тетриксоводов знаешь.
я правильно понял, что положительная полуволна тебе даёт менее глубокое проплавление? если не трудно, расскажи подробнее об этой функции на твоём аппарате (про мой не надо, а то я совсем себя дурачком буду чувствовать :crazy: ). конкретно интересует: принцип выставления настроек. у себя в инструкции к аппарату сказано, что служит для приварки тонкого металла к толстому. далее понимаю, что циклограмма состоит из периода переменного и периода постоянного тока. период переменного регулируется по балансу полуволн отрицательной и положительной (вот тут вопрос: каков принцип выбора этого баланса?), а период постоянного тока это всегда отрицательная полуволна различной длительности (опять же вопрос - каков принцип выбора длительности периода постоянного тока?).
вроде понимаю, а вот как это будет применительно к сварке тонкого металла к толстому - вот это не укладывается.
Валер, опробовал я сегодня эту функцию между делом. что к чему не понял, но ощущения необычные. звук дуги то бз-з-з (переменка), то пш-ш-ш (постоянка).
Константин, завтра я все объясню подробно отпишу здесь (готовлюсь) , секрета нет, но нюансы в настройке есть. В твоей инструкции, так же как в моей от селко , только объяснение для чего режим и остальное "догадайтесь сами"
selco, Понятно что обещанного три года ждут, просто интересен этот режим и хотелось бы услышать про все его нюансы.
