WOW
Компас 3D V12 в самом начале проблема.
Суть проблемы вот в чем:
Строю эскиз (прямоугольник, окружность, и т.п.)
Ставлю авторазмер, с желанием ввести его значение вручную, а он ставится без диалога.
В чем дело, где искать?
Привязки уже и включал и отключал??
Изменено пользователем WOW
при вводе любой команды появляется менюшка контекстная (у меня она привязана к низу окна). Так что посмотри по сторонам повнимательнее. Ну, и посмотри ещё Сервис-параметры-новые документы-графический документ-параметризация. Нажми там "запретить все", если не нажато.
Эскиз это в 3Д или в 2Д?
В 3Д только если система не обнаружила привязок, то есть характерных точек элементов как отрезки, дуги, окружности и тд.
В 2Д надо зайти в настройки и в разделе о параметризации включить -фиксировать размеры и снять галочку-запретить всё. В панели инструментов выбрать инстрмент /параметризация/ и включить параметр /отображать ограничения/
Спасибо за помощь.
Попутный вопрос:
Можно ли как-то так настроить, чтобы галочка "запретить все" была по умолчанию снята?
По идее, на все новые документы должно действовать. Если нет, попросите админов под собой загрузиться и проделать то же самое.
Спасибо, попробую
Еще проблема.
Работаю в металлоконструкции 3d.
Как отредактировать контейнер шаблонов, чтобы там был только уголок 100х100х10 и 63х63х6.
