vzik9
Подскажите как снять электомагнитную муфту тормоза на 1М61.
Помогите я в расстройстве сегодня подключали станок 1м61 и я кгда изолировал провод ,который идет на муфту тормоза оторвал его под корень ,надо снимать и облуживать и припаивать его немогу понять как она там держится подскжите пожалуйста.
post-65421-031633300 1362245534_thumb.jpgpost-65421-043263800 1362245562_thumb.jpgpost-65421-014202000 1362245588_thumb.jpgpost-65421-012724400 1362245616_thumb.jpg
Алексей,вот фото из темы"1В61 Херсон"выложу по порядку.Корпус муфты у Вас должен бытьтакой как на втором фото.Фото №1 э.муфта тормоза.№2-соснятыми дисками ,видно э.катушку,№3-диски.№4-корпус без дисков и катушки.Проидите по этой теме ,фото там больше и информация есть. :hi:Разбирается очень просто,выкрутить болт на торце вала и все будет перед вами. :hi: Изменено пользователем VAD-VAR
Спасибо Вадим ,но я выкрутил асе три болта под отвертку и сама муфта не с места сидит видно с натягом ,потом решил вынуть вместе с корпусом ,у меня там один штифт походже ,а у вас болт так и штифт не удалось выбить у штифта внутри резьбы я вкрутил в него типо сьемника энерционного ударного и выбивал,только штифт ни сместа ,а болтик М5 не выдержал остался внутри штифта что делать фото сечас скину ...
Вот сфоткал как у меня муфта тормоза держится .
Алексей муфта этими болтиками без головки фиксируется по кругу.Если все болтики отжаты должна выйти без проблем,муфты с натягом не садятся.С корпусом вместе снять не получится,насколько помню под катушкой корпус крепится к станине отдельно.У товарища муфта отключена,если не резать резьбы на коротких участках в упор и с хорошей скоростью(более 700 об/мин)то можно работать без проблем,просто будет немного дольше останавливаться шпиндель. :hi: http://www.chipmaker.ru/topic/102549/page__fromsearch__1 Алексей ссылка на тему,модель не вашего станка но принцип тормоза идентичен.Короче эти модели родственники. :hi: Изменено пользователем VAD-VAR
В том то и дело ,что все болтики покругу отжаты ,а она не лезет наружу, я думал что она держится штифтом который на чугунном приливе или это не так ,а как её еще можно сдвинуть с места у вас прям от руки вытащилась ??
vzik9,
Придется попотеть ,штифт в натяжку и простучать. :)
Я выдергивал пару часов.
Удачи :good: !!
так корпус в который муфта садится держится именно этим штифтом ,а можите по подробней как в натяжку и куда стучать ,у вас муфта тоже не хотела без корпуса вылазить ?
Да их делали разные заводы,и сейчас еще попробуй разобраться кто где наизменял это крепление.1М61 у моего товарища,два года я этот станок гонял да и ремонтировать помогаю по сей день.На приливе я так понял стоял штифт в котором оборвался болтик.Штифт может держать корпус муфты.Можно высверлить штифт и вытянуть корпус.Нашел паспорт этого станка корпус с цилиндрическим переходом входящим в чугунный прилив по видимому штифт и фиксирует всю эту байду. :hi:
Спасибо Вам Вадим и Юрий ,да сам себя ругаю как я мог оторвать этот провод ,брат такую схему собрал от 220в ,проверяли всё работает с пусковыми и тормоз работает я просто обалдел аж понравилось думал резьбы буду резать на нормальных оборотак с тормозом ,а тут провод этот у вас случаем нету подобной муфты?
Ребята у нас по Украине смотрели цена чуть ли не в сотку.Оторванный провод не беда,снимете катушку а брат разберется.У товарища спрошу но Вы очень далеко. :hi:Эта катушка элементарный электро магит,если брат Вам собрал схему под 220в то ему это будет не сложно.И покруче вещи перематывают. :hi: Изменено пользователем VAD-VAR
Спасибо за поддержку Вадим,действительно я далековато от вас...
Алексей Удачи Вам. :hi:
Я по незнанию тоже болт сломал, модумов взял дрел рассверлил на М6 и обратным сьемником лего снял.
Дмитрий,обратным всмысле ударным ну вкручиваеш прот с м6 ,а наконце стопор а по пруту полванка с отверсием ходит и вверх бьеш и выдергиваеш так я понимаю я тоже так делал ,только с резьбой м5 которая была в том штифте ,но м5 не выдержал и оборвался...
Все правельно, должен легко выйте. Еще как вореант можно попробывать извернуться и через выходное отверстие, оно снизу кронштейна, только придется городить какойто инструмент.
не смог я вытащить этот штифт... припаял тонкий проводок к малюсенькому огрызочку который остался и залил эпоксидкой ,не знаю как будет ...
ха, мой станок, мои провода и мои муфты.
это эл.муфты включения привода коробки.
двигатель крутится постоянно, а муфтами включается правый левый ход шпинделя.
