Single61
идеально гладкое и ровное отверстие 9мм в металле - как и чем?
Нужно сделать по возможности МАКСИМАЛЬНО гладкую и РОВНУЮ поверхность сквозного отверстия в дюрали.
Вернее расточить с 8мм до 9 мм. Глубина 40мм.
Как и чем доводить до зеркала, и не запороть?
Второй попытки не дано, лишние 5 соток - уже плохо((
В наличии - мелкий токарник, обороты до 2300.
Изменено пользователем Асклепиадот
Разверткой пройти. Потом отполировать пастои ГОИ
Если геометрия детали позволит - дорном долбаните! и доводить не надо будет!
Впринципе да, разверните до 8,9 потом шарик 9мм от подшипника продавить :)
Шлифованным и полированным калибратором из каленой стали на чисто края заовалены, перед этим оставить припуск. Потренироваться на образцах, после проверки выполнить на детали, с маслом.
Толщина стенки не указана при очень тонкой стенке не выйдет.
стенка толстая.
развертка есть, 9мм. Может она не в лучшем состоянии, кто знает - но вроде кромки ровные, не убитые. Пробовал на черновике - не то.
Мне нужно зеркало. А если что-то делать после развертки, что будет уже 9.05 как минимум (((
Пастой - как лучше, чем, и на каких оборотах?
Single61, вы хотябы калибр для контроля размера сделайте. А там смотрите сколько ваша развёртка даёт.
Надо сделать предварительно отверстие меньшего диаметра, 8,9-8,92, и комплект калибров проход-непроход (8,98 и 9,02 например), затем найти чё-нибудь меньшего диаметра например 7мм сверло, намотайте на него наждачку 0-ку, обороты на максимум и возвратно-поступательными движениями пиноли ЗБ пошлифовать внутри(где-то 8,97-8,98 получится). Затем намотать на сверло войлок или наждачку обратной стороной(на тканевой основе) натереть пастой ГОИ и гоняйте пока проходной калибр не залезет. Как-то так если подручными способами.
шарик не годится,на коленке не получится, для идеального отверстия нужен инструмент,а именно развертка регулируемая,или 8,8,а лучше 8,9. и дорн.Дорн сделайте из конца сверла по дюральке пойдет как по маслу.......Вместо масла использовать молибденовую смазку. Заход у дорна 4градуса.
И будет Вам счастье
а зачем вам зеркало? развертку вашу отдайте на любой завод в инструм.цех - пусть шлифанут под ваш размер и заточат. После свежезаточенной развертки будет почти зеркало, проходить нужно с керосином или ВД-40.
Развёрткой никогда зеркала не получите. Просверлите сверлом 8.8, если есть время и нет опыта, то 8.7, потом из твёрдого дерева или текстолита сделайте примитивный разрезной притир и им доведите с мелким абразивом, потом с пастой ГОИ. Если опыта мало, на входе и выходе может до сотки в плюсе выйти, но зеркало получите гарантированно.
Я в подобных случаях растачиваю -5 микрон и притиром дотираю. Если Вас шаржировка не беспокоит то так можно.
