вова 100
О масляном фильтре и о магните.
сегодня увидел одну штуку называется магнитный фильтр .,тоесть на маслянный фильтр автомобиля надет браслет из неодиевых магнитов --вроде как притягивает к корпусу железные частицыи удерживает их - получается очищает масло.,если поразмыслить то вроде как помогает ,но собственно вопрос;
кто нибудь пользовался такой штукой ну и какие мысли есть по этому магнитному маслянному фильтру.
Уважаемый, как у Вас магниты будут притягивать железные частички в масле, если они(магниты) будут экранированы от масла корпусом фильтра?
Хорошая штука, у меня ниодимовые магниты в самом масляном бачке лежат много на себя дряни сосут, читал про магниты на фильтр и щуп магнитный хорошие отзывы :)
Шроко использовалось с 1960-х до серидины 1980-х годов в автоматических КПП дорогих авто. Помогает исключительно при поломках в механике притягивает частицы железа и стружку. А вам для чего? Для станка? Или для авто? Если для авто то это всё не более чем маркетинг сегодня. Если для станка то можна применить, хуже не будет.
первое что пришло на ум -это магнитная пробка с кор. скоростей ,ну что такое неодиевый магнит я знаю -видел, про экран не знаю.,но что цилиндр стираетсяи кольца и направляющие под клапана-поннимаю , но вот насколько это приносит пользу --не знаю ,потому и спрашивау автомобилистов.
Победовод, почему у меня будут притягивать ? я только спрашиваю нужны ли они авто ?
С какого перепугу маркетинг? вы хоть раз снимали поддон коробки автомат? где на магнитах ежики от износа, или пробку с магнитом из редуктора выкручивали? там тоже хорошие ежики.
Магниты будут притягивать железные частицы из масла только если они(магниты) сами в масле находятся, если их просто примагнитить к корпусу фильтра-толку ноль.
Лишним не будет если поставите, я считаю нужны, у меня стоят магниты и я вижу какую они дрянь на себя лепят, а система довольно таки чистая гидравлика на ситроене
там стенка очень тонкая экранировать не будет,
Эти частицы и без магнита останутся в корпусе фильтра :), причем и магнитные и немагнитные (фильтрующий элемент для этого и предназначен). Куда только барыги не суют эти магниты. На мой взгляд в автомобиле штука абсолютно бесполезная.
а когда масло холодное и срабатывает перепускной клапан ? (наверно глупость спросил)
вы наверно удивитесь но клапан еще срабатывает когда фильтр начинает забиватся :rolleyes:
Это так проще в сам поддон вложить ниодимовый магнит, толку будет больше имхо
тогда в пробку как на коробке скоростей.-будет доступной.
И чем тогда помогут магниты на корпусе фильтра? :unknw:
Вы представляете как церкулирует масло? самая эфективная точка сбора всей дряни именно фильтр или сетка масло заборника, где проходит именно все масло, остальные места это пасивный сбор ,
Вот! Совершенно согласен. Если где и есть смысл собирать отходы, то это в поддоне в районе сливной пробки или подальше от заборника.
логично,а насчет браслета--будет ли экранировать на фильтре что думаете ?
У меня когда-то был ЗАПОРОЖЕЦ так там, на КП две пробки для слива масла штатно имели приклеенные магниты – много опилок собиралось.
проделайте опыт, возьмите любой магнит и прилепите его к консервной банке, а с другой посыпте металических опилок ну или хоть гвоздь ткните, и ваш вопрос отпадет сам собой
Думаю, несколько ослабит магнитное поле, но полностью не заэкранирует - толщина стенки небольшая.
а если много и по кругу типа браслета. ? ( у меня нету столько магнитов попробовать )
А откуда в двигателе ферромагнитная стружка?
Если таковая и появится ( с валов в основном), то такому двигателю жить недолго осталось.
И магнит в этой ситуации, как мёртвому припарка ( магнитная).
P.S. Меняйте почаще масло. Сам, раз в 7 тысяч меняю ( бензин 2.7 V6).
Изменено пользователем Eugenich
Занимаюсь ремонтом гуров . Всегда ложу магнит от винта в бачек. Приезжали через 4 года шланг поменять. На магниты столько говна было просто жуть! Представляю сколько в моторном масле его будет!?
Считаю что магнит в фильтре не бесполезен. У самого на топливом и на мысленном фильтры магниты стоят. Неодимывые 40×30×20 на 40 кг .и в бачке гура лежит.Прикреплены прямо на корпус фильтра.
Пост 22 ... меняю масло каждую весну. С 2003 года поехал 38000 км только обкатал. Разбирал фильтр . Под магнитом столько опилок было....
Изменено пользователем brizovec
от какого винта ? как это на 40 кг ?
Изменено пользователем вова 100
Вы не поверите, только что пошел в цех и провел эксперимент по Вашей методе ( думаю а вдруг точно у меня с головой лажа). Докладываю - опилки четко сконцентрировались в зоне магнитного поля, чего собственно и следовало ожидать.
